12.12.2012 в 16:52:43
Шмель написал : Мощность падает на 25%.
Поболее, 30-40 %.
кензи написал : А как 380 перевести на 220 собственно?
Наберите через любой поисковик "Подключение трехфазного двигателя к однофазной сети". ПолУчите кучу информации с расчетами и схемами. Единственный совет не ставьте электролитические конденсаторы, что бы там не писали. Только бумажные, они гораздо надежнее.
12.12.2012 в 17:55:39
Шмель написал : А какой объем бункера-бочки?
если поставить вертикально то воды войдёт 150 литров .
кензи написал : А мне нужна мешалка на мешок цемента как минимум!)
мешок =3 -3.5 вёдер . Если 1 к 4 это уже 14 вёдер смеси . Плюс щебень по вкусу . Чтоб смело всё это мешать нужна 0.3 кубовая примерно РБС .
12.12.2012 в 18:14:12
Микаэл А на 0,3 кубовую нужен электродвигатель не менее 2,2кВт.
12.12.2012 в 18:17:14
у меня на одной 0. 3 куба 1.5 квт стоит вроде . Правда привод редукторный цилиндрический .
12.12.2012 в 23:17:25
Вот человек написал:Бочка покрашена серебрянкой ,рама чёрная ,шкив алюминиевый от стиралки ,двигатель тоже .Маховик ступица и ведущая шестерня бендекса от М 412 . Подшипники на ведущем валу где то 202 . Ремень профиль "А" Где то на 1200 . Рама сварная из труб и уголка .Колеса похожи от компрессора СО -7 .Вопрос : В действительности это так или что-то не соотвествует.Какое число оборотов бетономешалки,шкивы оба от стиральной машины или нет?Из какой бочки сделана -толщина стенок и какой получился объем бункера-емкости?
13.12.2012 в 08:50:24
Микаэл написал : мешок =3 -3.5 вёдер . Если 1 к 4 это уже 14 вёдер смеси . Плюс щебень по вкусу . Чтоб смело всё это мешать нужна 0.3 кубовая примерно РБС .
мне нужен бетон марки 350, поетому 1 цемент - 2 песка - 3 щебня. Один мешок цемента - 40 литров это в теплое время когда плотность меньше. А раствор получается 140 литров ровно!
21.01.2013 в 11:25:10
tyretsky, привет. Очень понравилась ваша бетономешалка молодец.хочу повторить чтото подобное.можна поподробнее от чего маховик и вал?
21.01.2013 в 23:57:44
по проекту tyretsky сделал себе такую же бетономешалку (см. пост #201) А "маховик" там сборный - передняя ступица от запорожца проточенная, и на неё надет венец маховика от жигулей. Вал - это помпа от москвича. Детали можно найти на любой разборке отечественных авто, но без токарных работ не обойтись.
06.02.2013 в 19:03:28
Доброго времени суток форумчане. Озадачился построением растворомешалки (принудительную одновалку), с бензиновым движком на 300 - 400 литров готовой смеси, на колесной базе. Какой движок с редуктором ставить?
06.02.2013 в 19:16:52
Van007 написал : Какой движок с редуктором ставить?
какой найдете ,такой и ставьте. А редуктор уже под него подбирайте ..А вообще какой смысл в бензомешалке ? Может лучше просто мешалку и элетростанцию .Она и другой инструмент крутить будет :) Я например так и делал .Мешалку на прицеп .Станцию и болгарку со сваркой в фургон .и на кладбище беседочку поставили и забетонировали .
06.02.2013 в 19:53:06
Van007 написал : Доброго времени суток форумчане. Озадачился построением растворомешалки (принудительную одновалку), с бензиновым движком на 300 - 400 литров готовой смеси, на колесной базе. Какой движок с редуктором ставить?
По принудительной Вам лучше сюда:
