08.02.2013 в 14:29:29
Van007 написал : [ Какой все таки лучше для жестких бетонов, с горизонтальным валом ( одновалка) или вертикальным?
По качеству перемешиваемой смеси разницы нет никакой,а при изготовлении-изготовить с вертикальным валом проще.
08.02.2013 в 22:58:15
Спасибо Шмель очень выручил.
10.02.2013 в 16:54:56
Шмель написал : Берите двигатель 220В,3кВт-1500об/мин и делайте бетоносмеситель принудительный.На нем Вы будете мешать порядка 300л бетоннной смеси для заливки фундаментов(жидкая бетонная смесь) и 150л для вибропрессования(жесткая полусухая смесь).
Еще вопрос. Примерные размеры емкости такой мешалки, ну и какую предпочтительней толщину металла?
10.02.2013 в 17:55:59
Van007 написал : Еще вопрос. Примерные размеры емкости такой мешалки, ну и какую предпочтительней толщину металла?
Размеры смотрите по серийно выпускаемым,которых в интернете полным полно,а толщина металла не менее 5мм.
10.02.2013 в 21:20:00
Шмель, а движок лучше вот такой воткнуть. :)
10.02.2013 в 22:08:55
7158msu написал : Шмель, а движок лучше вот такой воткнуть. :)
Этот ответ не по адресу.
11.02.2013 в 15:50:51
Я имел ввиду что 3 кВт, да ещё на 220 долго не протянет. Допустим на заливке фундаментов - с места весь загруженный объем он не возьмет, а если засыпать потихоньку, то он всю смену будет работать без перекуров, думаю для таких объемов нужно что-то посерьезнее.
14.02.2013 в 22:04:40
бетономешалка 2012г.в. эл дв-750 вт,700 об.-запитана на 380v выход раствора 20 -10 литр.ведер. НА фото 18 ведер с замеса.
14.02.2013 в 22:12:41
ди гриз, Не думали небольшие колесики поставить ? Проще будет перемещать по участку .
14.02.2013 в 23:02:11
Микаэл, ))))) а так? вобще фишка этой мешалки в устройстве привода-сам прыдумал:o
14.02.2013 в 23:32:11
А так нормально ! А в чем фишка привода ? Не разглядел . Вроде венец .Шкив ,двигатель и тд . Вроде разглядел . Вместо венца стоит цепь ? :) Если это так ,то зачет .Хорошее решение .Ремонто пригодное .:applause:
