Гocть.
Гocть.
28.02.2014 в 21:58:38
VTS написал : но есть с "полуторки" - еще в смазке....
Чё ,реально с полуторки :
VTS
VTS
Харьков
28.02.2014 в 23:29:55
Микаэл написал : Чё ,реально с полуторки :
та да
Гocть.
Гocть.
28.02.2014 в 23:34:39
Вешь ! Продай коллекционерам . И сто бетономешалок купишь .Или сам полуторку восстанавливаешь ?
MrLowless
MrLowless
Курск
04.03.2014 в 23:32:19
Помогите пожалуйста опознать эти древние агрегаты.
Первый, предположительно от советской стиральной машины, хочу использовать для самодельной бетономешалки, второй в качестве привода миксера, для размешивания краски/штукатурки. Интересно, какова схема их подключения, на каждом имеются по три провода?
Гocть.
Гocть.
04.03.2014 в 23:41:39
MrLowless написал : на каждом имеются по три провода?
Фаза ,ноль и пусковая обмотка . Если я не прав ,парни поправят .
Виктор64
Виктор64
Воронеж
05.03.2014 в 20:47:56
Это однофазные ассинхронные электромоторы с замкнутым ротором. Справа вероятно с редуктором. Если три вывода- значит не реверсивные. Такие моторы имеют две обмотки рабочая и пусковая. Одной стороной обмотки соединены внутри корпуса и имеют один вывод наружу. (поэтому три конца) Назначение обмоток проверяется тестером. Большее сопротивление имеет рабочая обмотка. Включение стандартное: 220в на рабочую обмотку напрямую, а на пусковую через конденсатор или через пусковое реле. Или через кнопку. Как вариант: если одна из обмоток оборвана, то можно питание подать на целую обмотку, а вал провернуть рукой в нужную сторону (например для точила).
MrLowless
MrLowless
Курск
09.03.2014 в 23:57:11
Микаэл, Виктор64, спасибо за информацию. Значит нужен пусковой, а то и рабочий конденсаторы, ну выключатель конечно. Какой тип конденсатора и емкость предпочтительней? Как я понимаю, должен быть неполярным. На днях прозвоню прибором обмотки и замерю их сопротивления. Все-таки интересно от чего девайс с редуктором, традиционной пистолетной ручки нет, да выглядит штуковина довольно устрашающе:).
Виктор64
Виктор64
Воронеж
10.03.2014 в 11:24:30
Конденсаторы неэлектролитические, БМ, МБМ или что то подобное на рабочее напряжение выше сетевого раза в1,5. На стиралках применялись моторы порядка 300вт с емкостью 4мкф рабочий и столько же пусковой. Можно электролитические применить, но поскольку они расчитаны на постоянный ток тогда требуется диодная развязка. А если без конденсаторов, то суть проблемы сводится к тому, чтобы кратковременно, на момент пуска паралельно рабочей обмотке включить пусковую, а после разгона мотора ее отключить. Возможен вариант на тиристорах, но это посложнее.
Гocть.
Гocть.
10.03.2014 в 12:09:08
Виктор64 написал : на момент пуска паралельно рабочей обмотке включить пусковую, а после разгона мотора ее отключить. Возможен вариант на тиристорах, но это посложнее.
Пускатель нужен трехконтактный и вся любовь .Я всю жизнь его называю "со стиралки " :)
MrLowless
MrLowless
Курск
10.03.2014 в 12:13:49
Виктор64 написал : Конденсаторы неэлектролитические, БМ, МБМ или что то подобное на рабочее напряжение выше сетевого раза в1,5. На стиралках применялись моторы порядка 300вт с емкостью 4мкф рабочий и столько же пусковой. Можно электролитические применить, но поскольку они расчитаны на постоянный ток тогда требуется диодная развязка. А если без конденсаторов, то суть проблемы сводится к тому, чтобы кратковременно, на момент пуска паралельно рабочей обмотке включить пусковую, а после разгона мотора ее отключить. Возможен вариант на тиристорах, но это посложнее.
Спасибо. Надо проверить свои резервы MБМ-ок, может что-то и подберу.
Виктор64
Виктор64
Воронеж
11.03.2014 в 21:13:32
Микаэл написал : Пускатель нужен трехконтактный и вся любовь .Я всю жизнь его называю "со стиралки " :)
Это и есть вариант кратковременного подключения пусковой обмотки параллельно рабочей на момент разгона ротора. Только это не пускатель, а двуполюсной механический выключатель, сблокированный с кнопкой "на замыкание". Сегодня такое уже не выпускается.
