07.05.2007 в 12:21:20
Добрый день! Гильзы в межэтажных перекрытиях, через которые проходят трубы отопления, выступают над плитой пола от 5 до 15 см (грёбанные строители). Срезал болгаркой сколько позволил диск. Со стороны стены не подобраться. На кухне ещё хуже-две трубы на расстоянии около 3 см друг от друга. Как эти гильзы можно срезать. Спасибо
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.05.2007 в 12:58:15
bono написал : Как эти гильзы можно срезать. Спасибо
обычным полотном.Вручную.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.05.2007 в 19:08:47
bono написал : Как срезать гильзы в межэтажных перекрытиях
Делаю таким образом:береться листовой асбест,размачиваеться в воде и этой смесью конопатиться зазор между гильзой и трубой,а также конопатяться и все щели вокруг(их уже можно и раствором заделать),чтобы искры не летели к соседу снизу,затем не отключая стояк(чтобы в нем была вода) обрезаеться гильза газовой горелкой,при наполненном стояке он не повредиться. Удачи !
07.05.2007 в 22:22:28
У меня ещё вопросик по теме Мой мастер выбил эти гильзы к соседям и там их срезал.Оставшуюся дырку между плитой и трубой залил раствором,т.е без гильз.Получилось что труба отопления в перекрытии залита бетоном.Толщина перекрытия примерно 20-25 см. У меня вопрос - Насколько это неправильно замуровывать трубы отопления в межэтажных перекрытиях? Гнить быстрее труба будет? Спасибо.
Самодедкин
Самодедкин
07.05.2007 в 22:45:20
Гнить? Нет. Это пример, как по незнанию извратить хорошую идею. :( Гильза требуется лишь для того, чтобы облегчить замену труб и заделку щелей.
Представьте сами: какое выходное отверстие получится после выбивания трубы, залитой пескоцементной смесью или гипсовым раствором (или, как Вы уверяете, бетоном :) ). Подумайте, как поведет себя место примыкания труб с этой заливкой потом, после нескольких циклов нагрева-остывания и связанных с этим деформаций.
В производственных помещениях гильзы обязятельно делают на несколько см выше пола -- чтоб вода не лилась вниз при мытье полов смывом. В квартире подобное смысла нет предусматривать, только если предусмотрен какой-то аварийный сток.
Все сказанное из разряда имхо.
Leonid53
Leonid53
07.05.2007 в 23:18:47
Самодедкин написал : гильзы обязятельно делают на несколько см выше пола -- чтоб вода не лилась вниз при мытье полов смывом. В квартире подобное смысла нет предусматривать, только если предусмотрен какой-то аварийный сток.
короче - есть гильзы, это хорошо нет гильз - халтура. Так конечно проще сделать. А уж тем более зачем выбивать... Хотя в моём доме и стену капитальную придурки выбили и столбами заменили. Чем эти гильзы могут мешать? Класть трубу непосредственно на пол?
Leonid53
Leonid53
07.05.2007 в 23:25:30
Tehnik-san написал : береться листовой асбест,размачиваеться в воде и этой смесью
и охота человеку работать с канцерогенным веществом? В Германии в домах асбест выламывают не считаясь с расходами за государственный счёт. Можно хоть стеклотканью обернуть - тоже искры лететь не будут.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.05.2007 в 00:29:34
Leonid53 написал : и охота человеку работать с канцерогенным веществом?
В последнее время появилось большое количество публикаций, указывающих на высокий риск развития онкологических заболеваний связанных с использованием асбеста.Многие авторы не делают различия между амфиболом и хризотилом и в наше время использование слова «асбест» носит обобщенное коммерческое название. В России добывается только безвредный хризотиловый асбест, при этом более 60 % используется только на внутреннем рынке. Общий объем добычи хризотила в нашей стране составляет около 50% от всего добываемого в мире асбеста.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
08.05.2007 в 07:26:43
"аешОонстрашнорадиАктивен" . Быстрей уезжайте из мегаполиса. Вокруг дома из цемента, а его канцерогенность примерно такая-же как и у асбеста.
Prok12
Prok12
08.05.2007 в 08:33:46
Домочадец написал : Насколько это неправильно замуровывать трубы отопления в межэтажных перекрытиях?
У меня было еще прикольнее!! Сварщик от излишнего усердия трубы "прихватил" к замурованным в перекрытие гильзам. Сдувал потом газом этот шов не меньше часа :) Гильзы именно для того и нужны, чтобы при тепловом расширении труба "скользила"между этажами. На некоторых этажах (примерно через 8 этажей в высотках) на трубах находятся изгибы-загагулины -компенсаторы: до них тепловое удлинение должно проходить через этажи и гильзы.
Leonid53
Leonid53
08.05.2007 в 18:40:50
=vadim= написал : Вокруг дома из цемента, а его канцерогенность примерно такая-же как и у асбеста.
тут Вы ошибаетесь - канцерогенность асбеста доказана. Особенно опасен красивый "голубой лён", добываемый в ЮАР. Сказывается не сразу, лет через 20-30. Сам живу в доме с асбесто-цементными перегородками, отделанными гипсокартонными плитами. Ничего хорошего в этом нет. Опасность асбеста заключается в том, что при его размельчении появляютс структуры с длиной порядка клеточных размеров, что как-то влияет на рост клеток. Рекомендуют изолировать от соприкостовения с воздухом окрашиванием или другим способом - не Германия, возможности не те:(
