MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.08.2025 в 10:32:39
Тим Грэй написал 17.08.2025 в 10:26
Так что водица такого качества от Водоканала СПб.
Заблуждение.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
17.08.2025 в 11:00:50
master.msk, входные отверстия фильтра на 3/4 больше по диаметру, чем 1/2. Разводку планирую металлопластом.
Металлопласт 20 даже, может быть меньше, чем 1/2 резьба.ю, в зависимости от толщины стенки. А редукторы могут быть одинаковые по пропускной способности, и ду 15 и ду 20, только резьбы отличаются. Соответственно, какие резьбы на фильтрах, 1/2 или 3/4 , не имеет значения. От того, что фильтр будет соединен с 20 трубой, с толщиной стенки не менее 2мм, т.е с реальным диаметром не более 16мм, ничего не поменяется. Фитинги могут быть, как 1/2 х16, так и 3/4 х20. И наоборот.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2025 в 11:15:50
Тим Грэй написал 17.08.2025 в 07:26
такой растянутый коллектор
Чтобы получился распределённый "коллектор" необходимо, чтобы была умеренная скорость воды в местах ветвления - в тройниках. Посмотрите на внутреннее сечение тройников МП 20 - и забудьте о "коллекторе." Впрочем, МП 16 ещё хуже в этом смысле, да ещё и гидравлическое сопротивление тройников изряднее. Чугунный тройник с внутренними резьбами 1/2" - это примерный аналог коллектора 3/4" и точно лучше коллекторов 3/4" с вентилями, расположенными внутри канала.
pool
pool
17.08.2025 в 11:21:28
есть ли смысл магистральные покупать на 3/4 или хватит 1/2?
При ваших вводных, смысла в 3/4 фильтрах нет.
Тим Грэй
Тим Грэй
Петербург
17.08.2025 в 11:34:41
pool, а дальше чередовать диаметр трубы есть смысл? Или все 20 МП делать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2025 в 11:34:56
Вопрос следует ставить иначе: достаточно фильтров с картриджами 10 SL или следует предпочесть 10 BB?
10 SL на душ - только Вы можете сказать, достаточно этого или нет.
P.S. Нефильтрованную воду для душа использовать нельзя?
pool
pool
17.08.2025 в 11:41:24
Тим Грэй написал 17.08.2025 в 11:34
Физического смысла нет. Но иной раз так делают, исходя из прагматических соображений - тем, что имеется под рукой, в наличии. Ни холодно, ни жарко....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2025 в 11:44:45
Потребители: унитаз, 2 раковины, стиралка, посудомойка, душ. Планируется последовательная тройниковая разводка с установкой на ГВС и ХВС магистральных фильтров
Например, сразу после ввода отводы на душ, а потом фильтры 10SL и тройниковая разводка. Или 10BB, а потом резьбовой тройник с отдельной линией на душ и линией к остальным потребителям.
Тим Грэй
Тим Грэй
Петербург
17.08.2025 в 11:50:40
ВТБ!, у родителей в сталинке с газ колонкой уже 20 лет стоит 10SL. Давление колеблется от 3,5 до 4 бар. Напор из кранов отличный, даже убавляют. Разводка тройниковая 20 МП. Вводной кран 1/2, дальше грязевик, счетчик на 3/4, фильтр 10SL на 1/2. Раньше вводной краске тоже был на 3/4, но при капремонте ХВС в доме уменьшили диаметр стояка и вводные краны ставили 1/2 по новому проекту. Боялись, что напор упадет, но он увеличился. Единственное, что напор падает при одновременном включении нескольких потребителей. Но это из-за колонки. И жить в общем-то не мешает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2025 в 11:54:55
Тим Грэй написал 17.08.2025 в 11:50
Я это и имею ввиду: кроме Вас критерии допустимости никто не установит.
Тим Грэй
Тим Грэй
Петербург
17.08.2025 в 11:55:53
ВТБ!, вся возня с фильтрами для того, чтобы мыться относительно чистой водой. 10ВВ физически некуда воткнуть. С/у совмещенный. Шахты нет. 10SL за унитаз влезет. 10ВВ уже проблема.
