Тим Грэй
Тим Грэй
Петербург
17.08.2025 в 11:59:10
ВТБ!, спасибо за идею. Второй вариант понравился с отдельной линией на душ и линией к остальным. Может, 10SL такое осилит?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2025 в 12:13:20
Тим Грэй написал 17.08.2025 в 11:55
мыться относительно чистой водой
Киньте после фильтров отдельные линии МП20 на душ и неважно чем и как на всё остальное. В тройнике на душ по прямой, прочее отводом, тогда любого тройника 1/2" вполне достаточно.
master.msk
master.msk
17.08.2025 в 12:39:01
дальше чередовать диаметр трубы есть смысл? Или все 20 МП делать?
Что значит "чередовать"? Это не электрическая цепь, каждый отрезок имеет пропускную определенную способность. Размеры резьб не имеют значения. Отличие фильтров не в резьбах, а в размерах картриджа, в производительности и в ресурсе.
20250412_184139
См.фото. стояки ду 32, отводы ду15 вгп, счетчики ду 15, редукторы ду20, труба, до и после фильтров, нержавейка 18мм/внутренняя 16мм, фитинги 3/4х18, фильтры 10bb/присоед.резьбы 3/4, коллекторы ду20 отводы ek3/4. От коллекторов 3/4", душ 20 рехау, остальные потребители 16. Нет, и не может быть, здесь "все тричетверти или все однавторая". Потому, что это было бы все равно, что расстояние измерять в "днях пути", очень условно. Были бы фильтры10bb, сразу с резьбами 1/2, ничего не поменялось бы. Так же, ничего не поменялось бы, если приварить к стоякам отводы ду 20, с кранами и грязевиками ду 20. Или, вместо 18 трубы, сделать внутри узла 22 трубой и фитингами. Только размеры и стоимость узла увеличились бы. Место мало если, хуже для пользователя.
