08.09.2025 в 11:26:37
AllRem написал 25.08.2025 в 15:12
Да, думаю, нужно пылесос взять на выдув... чтобы мусор убрать
И ершик для бутылок длинный - конец в шуруповерт зажать.
08.09.2025 в 11:44:48
Dmitry47 написал 07.09.2025 в 22:17
Доска с проволокой, как пробка снаружи. Проволку пропустить сквозь дыру, поймать снаружи и закрепить в центре дощечки. Потянуть на себя и закупорить дыру снаружи
Делается так. Выпускается изнутри длинный синтетический шпагат наружу. Свисающий конец ловится шваброй с проволочным крюком. Пропускается сквозь фанерку или жестянку 15-20 см в диаметре. Пробка от бутылки и узел. Вытягивается обратно шпагат - доска закрывает дыру, шпагат натягивается и крепится.
Канализационная труба 32мм набавается на 10 см раствором. Внутрь поршень из куска круглой палки и подходящей пластиковой крышки от бутылки на саморерез.
Вдвигаем поршень - раствор на месте. Ждем схватывания сутки. Срезаем ножом привязанным к швабре узел и сбиваем фанерку. Пшикалка с водой в отверстие и пена потом. Чтоб вышла внутрь... Ждем. Срезаем выскребаем вычищаем пену на глубину 20 мм. Грунтуем края гкл ггп тифенгрунт.
Пакетик гипса/алебастр из хозмага. Разводим, замазываем заподлицо шпателем. Сушим, шкурим, грунтуем шпатлюем, грунтуем, красим.
Все. И не надо никаких лишних извращений.
Dmitry47
Dmitry47
08.09.2025 в 18:57:18
BV написал 08.09.2025 в 11:44
Делается так. Выпускается изнутри длинный синтетический шпагат наружу. Свисающий конец ловится .....
С поршнем могут быть заморочки, но тут куча решений по вкусу.
08.09.2025 в 19:09:22
Dmitry47 написал 08.09.2025 в 18:57
Да какие там заморочки? Один раз вытолкнуть густой раствор из трубы... Дешево и сердито) Если отверстие прямое и влезет труба 40мм - то лучше ее.
AllRem
AllRem
09.09.2025 в 06:53:09
Гениально!
09.09.2025 в 09:50:43
Почистить острым ножки края гипса от от того, что плохо держится и болтается - картон, крошки, кусочки.
AllRem
AllRem
10.09.2025 в 13:30:58
BV написал 09.09.2025 в 09:50
Да, конечно! Спасибо!
