AllRem
AllRem
24.08.2025 в 20:40:18
дубль
Deve1oper
Deve1oper
24.08.2025 в 23:32:36
AllRem написал 24.08.2025 в 20:40
Я решила потренироваться сперва на отверстии внутри квартиры :) которое между двумя комнатами, тоже от кондюка.
Не забудьте также удалить загрязнения из отверстий (пыль, каменную крошку и т.д.), а также убедитесь, чтобы длины пластиковой трубочки, идущей с баллоном пены, хватает, чтобы достать до "перегородки" - при запенивании отверстия внутри стены не должно быть воздушных зазоров. Удачи!
AllRem
AllRem
25.08.2025 в 15:12:45
Deve1oper написал 24.08.2025 в 23:32
Не забудьте также удалить загрязнения из отверстий (пыль, каменную крошку и т.д.), а также убедитесь, .....
Спасибо! Да, думаю, нужно пылесос взять на выдув... чтобы мусор убрать :)
Я вот вокруг одной дыры срезала ГКЛ, чтобы понять, как далеко проник текший фреон и масло. Вот такая картина получается... Дерево промасленное чуть срезу, уже вон начала... Дальше сам лист нормальный, к счастью.
Заплатку потом на стену тоже из ГКЛ делать? А чем тогда крепить? Или лучше другой материал взять?
вырезано ГКЛ
Deve1oper
Deve1oper
30.08.2025 в 23:33:45
AllRem написал 25.08.2025 в 15:12
Брус - вертикальный элемент деревянного каркаса, к которому прикреплены советские гипсокартонные листы. Вы можете к этому брусу прикрепить в четырёх местах (если попали в сучок, то просто отступите на несколько миллиметров) с помощью оксидированных шурупов по дереву кусок ГКЛ толщиной 12,5 мм по форме-размерам, совпадающий с нишей в старом листе (нишу в старом листе можете с помощью ножа и стамески довести до более правильной формы, удалив тот выступ гипсокартона внизу справа), предварительно высверливая отверстия чуть меньшего диаметра сверлом по дереву и тут же закручивая шуруп в отверстие, а потом очистить от загрязнений поверхность куска, загрунтовать её, дать грунтовке высохнуть и нанести на кусок и остальную часть облицовки слой шпатлёвки с армирующей малярной сеткой, заходящей на старый лист(ы), допустим, на 5 см. Опять же такая заплатка - не совсем качественный ремонт гипсокартонной облицовки, если делать, например, под покраску. Но кусок ГКЛ вполне надёжно будет держаться на брусе, а малярная сетка улучшит трещиностойкость слоя шпатлёвки. Удачи!
AllRem
AllRem
01.09.2025 в 04:41:26
Deve1oper написал 30.08.2025 в 23:33
О, точно! Сетка! Совсем забыла про нее :) Спасибище! Пытаюсь теперь все суммировать. Значит, если взять всю дыру, то
  1. ближе к выходу на улицу и потом на всю длину до внутренней пленки - ЦПС. (Правда, дыра небольшая, вот думаю, чем проталкивать смесь... Или сделать что-то типа шприца... И какой толщиной, как вообще класть, чтобы застывал, не усаживался и не намокал сейчас, в сентябре? Как долго ждать между порциями? Вообще. задача не развести в этом "канале" и последующем пироге у стены плесень...)
  2. Сама дыра в пленке небольшая, сантиметра 2, возможно, просто есть смысл заделать скотчем.
  3. Дальше идет пенопласт. Такой кусочек в принципе добыть опять же не сложно, хоть от упаковки какой взять и вырезать. Нужно ли чем-то щели между кусками пенопласта заделывать?
  4. Дальше заплатка ГКЛ, правильной формы, квадратной, присверлить, сверху сетку и шпатлевку.
Deve1oper
Deve1oper
07.09.2025 в 00:34:00
AllRem написал 01.09.2025 в 04:41
Пытаюсь теперь все суммировать. Значит, если взять всю дыру, то ближе к выходу на улицу и потом на всю длину до внутренней пленки - ЦПС.
Да, со слоем пены в середине отверстия.
Любым бруском, палкой, рукояткой ёршика да чем угодно, что входит в ваши отверстия.
Да, так делают, но с цементными растворами, которые обладают высокой подвижностью, т.е. текучие. Но в вашем случае это не подходит, т.к. придётся организовывать ещё и вторую перегородку с отверстием, чтобы раствор не вытек в помещение.
Ответы на эти вопросы были даны выше. Пожалуйста, не поленитесь и прочитайте.
Необходимо, чтобы этот скотч потом не отвалился от этой плёнки, т.е. необходимо обязательно очистить место вокруг отверстия от загрязнений. Лучше использовать не скотч, а профессиональную клейкую ленту на какой-нибудь тефлоновой или ПВХ-основе, т.е. их клей сохраняет свои свойства очень долго (десятилетия) и сама лента не теряет эластичность в отличии от скотча, где самый дешёвый акриловый клей и сама лента "дубеет" со временем, если не разрушается.
Кусок-вставку нужно не просто вставить и загерметизировать, щели, а надёжно зафиксирвоать в пенопластовой плите. Лучше не использовать клеи на основе растворителя и клеи, которые увеличиваются в объёме, как та же пена. Вы можете приклеить его, например, на акриловый герметик, который даёт усадку (там гуммирование происходит за счёт испарения воды), т.е. нужно его плотно установить в нишу в плите и потом уже замазать зазор вокруг этой вставки.
Да. Удачи!
AllRem
AllRem
07.09.2025 в 07:29:29
Deve1oper написал 07.09.2025 в 00:34
Так. Что-то мне кажется, я не тем читаю, у меня немного не та картинка представляется, какая должна быть... Я почему-то из сообщений выше думала, что ЦПСом весь тоннель и заделывать и гадала, как же сделать, чтобы он нормально все затыкал. А, возможно, вы имеете в виду, что ЦПС - это как бы пробка с двух сторон? А в середине пена? Так? То есть, протолкнуть туда подальше, чтобы сделать пробку от света, потом пена, потом снова ЦПС?
Вот мне кажется, я вообще не так все поняла...
У меня есть сантехнический скотч и фольгированный... Это тоже не то? Вроде у сантехнического клейкость хорошая, правда, он сам по себе. мне кажется, не сильно хорошо приклеивается.
Ага, понятно!
Спасибо!
Dmitry47
Dmitry47
07.09.2025 в 22:17:50
Доска с проволокой, как пробка снаружи. Проволку пропустить сквозь дыру, поймать снаружи и закрепить в центре дощечки. Потянуть на себя и закупорить дыру снаружи. И никаких скалолазок. Взять трубу от герметика и забить ее раствором. Одеть длинный нос. Просунуть в дыру и выдавить сколько хочется. Дать засохнуть раствору. Прыснуть пенки так чтобы обратно не лезла и снова замазать раствором. Перед пенкой побрызгать с дыру водичкой. Для солидности найти все самое профессиональное.
Deve1oper
Deve1oper
08.09.2025 в 00:52:41
Dmitry47 написал 07.09.2025 в 22:17
Этот способ был испытан на практике: нужны две проволоки, расположенные друг от друга на расстоянии равном примерно диаметру отверстия, т.к. недостатки всего одной проволоки:
  • нужно, чтобы она располагалась близко к продольной оси отверстия по центру - усложняется утрамбовка смеси (мешает проволока по центру)
  • в случае если не по центру, раствор будет вываливаться - доска просто будет отодвигаться от выхода отверстия под углом к стене, т.е. результат не намного лучше, чем просто заталкивать жёсткую смесь и она будет выпадать на улицу.
Пустую тубу (картридж) от герметика (герметик можно выдавить в герметичную ёмкость, чтобы потом использовать, нанося шпателем с узким полотном) цементным раствором, конечно, заполнить можно, но вот подвижность у этого раствора должна быть высокой, а заполнитель - мелким, чтобы через отверстие носика, допустим, \~5 мм он свободно выдавливался при надавливании с помощью пистолета для герметиков (рукой то есть)...
Dmitry47
Dmitry47
08.09.2025 в 01:05:15
Тут проблема найти длинный носик или трубку чтобы нарастить штатный, можно взять трубку от ммм пены или коктейля молочного. А дыра под трассу небольшого диаметра, порядка 50мм, думаю и одной проволоки хватит. Но все мелкие детали этого способа уже как ни будь надо самому додумывать.
AllRem
AllRem
08.09.2025 в 06:10:44
Вот это да! Спасибо!
Deve1oper написал 08.09.2025 в 00:52
Там дырочка очень небольшая...
Dmitry47 написал 08.09.2025 в 01:05
Да-да, я вот не понимаю, как там две проволоки уместить.
Спасибо вам!!! Принцип понятен, значит, я все же неправильно себе все сперва представляла, я почему-то думала, что раствором нужно всю длину заполнять и гадала, как так сделать, чтобы все же он именно заполнил, а не усох и там болтался :)
