AllRem
AllRem
17.08.2025 в 08:29:18
Здравствуйте, мне демонтировали два кондиционера, оба отверстия наружу в одной комнате, для другого еще отверстие в комнату соседнюю. Окружность 4-4.5 см, дом кирпичный, с внутренней стороны еще допом пенопласт и ГКЛ. Если просто тупо запенить, то какой пеной? И чем заткнуть снаружи? Доступа к наружным дырам нет - далеко слишком от окна. Или морочиться с заделкой клеем-цементом-штукатуркой, медленно, долго и печально? Тогда какую лучше выбрать? И в какой последовательности и как заделывать, чтобы тоннель нормально сох, а не разводил плесень? Опыта нет :) Заранее спасибо за советы!
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
17.08.2025 в 09:01:34
AllRem написал 17.08.2025 в 08:29
Пароизоляция обязательна.
Цементно-песчаным раствором.
Пена + минплита + раствор + герметик нетвердеющий.
Реставраторш
Звукоизоляция
AllRem
AllRem
17.08.2025 в 14:26:31
АлександрААА написал 17.08.2025 в 09:01
О, а я гадала, что это такое... серенькая пленка между пенопластом и стеной... В ней дырочка теперь... от коммуникаций кондиционера. Достаточно ли заклеить ее скотчем? Сантехническим или обычным?
А нельзя ли монтажной пеной? А потом срезать и сверху шпатлевкой? С обеих сторон...
Я снаружи не смогу заделать, это нужно альпинистов вызывать, 6 этаж... Я думала, изнутри что-нибудь протолкнуть к выходу... типа заглушки сантехнической или еще чего. А минплита зачем?! У нас просто кирпич. И все.
Спасибо!
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
17.08.2025 в 15:33:01
AllRem написал 17.08.2025 в 14:26
Между пенопластом и комнатой.
снаружи
Улица - пена - минплита - раствор - герметик нетвердеющий. Против уличного шума.
Звукоизоляция
AllRem
AllRem
17.08.2025 в 16:29:27
АлександрААА написал 17.08.2025 в 15:33
У нас тут такой пирог: улица, кирпич, пленка серая, пенопласт, ГКЛ... Я думала сделать заглушку "в конце тоннеля", запенить, срезать по уровню стены и шпатлевку сверху акриловую, потом обои... Но вот не знаю, можно ли так?
Окна у меня даже зимой открыты. Да и выходят во двор... Поэтому шумоизоляция меня не очень волнует...
Спасибо за советы!
Deve1oper
Deve1oper
18.08.2025 в 01:27:53
Окружность 4-4.5 см, дом кирпичный, ....
Проблема ещё в малом диаметре отверстия - проще запенивать и заполнять раствором, но сложно будет, например, устанавливать перегородку ("заглушку") из листового материала.
Есть качественная профессиональная (пистолетная) полиуретановая пена, но она потребует поиска пистолета у знакомых (у хозяйственных дачников и всяких рукастых мужиков-гаражников он, как правило, есть), а если его у них не окажется, то потребуется покупка недорогого пистолета (\~1000 руб.), который хотя бы не развалится при накручивании на баллон с пеной (он также требует минимального обслуживания, например, очистки от остатков пены, если не хотите его выбросить после первого использования). Раз вы межкомнатные двери не собираетесь в ближайше время самостоятельно ставить, то при вашем небольшом объёме отверстий можно купить и непрофессиональную пену в баллочничках "с трубочкой", но опять же качественную.
Что значит "слишком далеко"? Отверстия, расположенные на расстоянии примерно 2 метров от балкона или окна ещё заделать можно изнутрия помещения:
  1. ниши от отверстий, выходящие на улицу, должны быть подготовлены - глубина 50-70 мм, на дне которых устойчивая перегородка из куска цементной Аквапанели или пены
  2. цементный ремсостав с большим запасом прочности - поэтому допускается пластичная консистенция, позволяющая заглаживание поверхности почти вровень со стеной ограждения (фасад), и с более высокой липкостью раствора
  3. смесь наносится с помощью специально изготовленного инструмента - шпателя-лопатки с жёстким полотном L-образного сечения, закреплённой на конце профильной стальной трубы (были испробованы гнущиеся даже от 0,5 кг телексопические удлинители, алюминиевые профильные трубы, брусья, но этот вариант подходит лучше всего); да, значительные потери смеси из-за падения со шпателя будут
  4. покраска ремсостава валиком на телескопическом удлинителе - вообще покраска затвердевшего ремсостава и не требуется, т.к. он стоек к осадкам (проверено в течение 20 лет), УФ и другим агрессивным воздействиям, но тёмный цвет пятен заделанных отверстий, которые из под трасс кондиционеров, диаметр которых может достигать 150 мм.
Опять же есть и другие варианты в порядке возрастания уровня халтурности (без деталей внутреннего "содержимого" отверстий) не конкретно вам, а тому кто столкнётся с аналогичной задачей:
  • вызвать промышленных альпинистов - на самом деле это самый быстрый и наиболее качественный вариант, но у них хоть 5 отверстий заделать, хоть 15 - есть минимальная стоимость заказа и вам придётся договариваться с управляющей организацией (УО/УК) для их доступа на крышу...
  • постепенно заделывать отверстия ремсоставом только изнутри - на фасаде останутся углубления с неровной поверхностью, собирающие осадки, снег
  • использовать смесь с раствором более высокой липкости и меньшей плотности - для заделки снаружи значительно удобнее работать и более гладкая поверхность, но меньше прочность (М200), стойкость к агрессивным воздействию и больше усадка (независимо от наличия ПП-фибры)
  • вставить изнутри "заплатку", выходящую на улицу, и заделать зазоры герметиком - даже в случае защищённости этой заплатки (например, краска) от осадков это всё равно, что оставить неглубокую нишу на фасаде, которая тоже будет собирать осадки, снег
  • просто запенить - пена будет быстро разрушаться из-за УФ-излучения, вываливаясь кусками на улицу, т.е. самый худший вариант хотя и достаточно долговечный (например, 10 лет) с последующим образованием ниши в стене ограждения.
Поверьте, в заполнении отверстий с таким диаметром (\~5 см) смесью изнутри ничего долгого и печального нет! Даже не смотря на послойное заполнение (например, стена большой толщины), т.к. используется цементный ремсостав, который быстро набирает прочность и сохнет.
Я не использовал бы цементные штукатурки, т.к. у них прочность на сжатие 10 МПа и меньше (400-500 руб. за мешок). Также есть универсальные цементные смеси с прочностью на сжатие 20 МПа. Не используйте чистый цементный плиточный клей, т.к. он имеет высокую прочность сцепления, но большую усадку, т.е. у вас образуется вогнутость поверхности, а на толстом слое он в отличии от штукатурки просто треснет даже при номинальном количестве воды затворения!
AllRem написал 17.08.2025 в 16:29
Необходимо восстановить целостность так, как это рекомендует её изготовитель.
Это - халтура, т.к. акриловая шпатлёвка г. по прочности. Перегородку из минерального материала типа "Аквапанель" в конце ниши нужно вставить так, чтобы:
  • она не выпала от давления полиуретановой пены
  • обеспечивала герметизацию от поступления влаги в слой пены - помните, что пена не является герметиком.
Вы можете сделать "заглушку" и из цементного раствора (да, смесь будет выпадать из отверстия на улицу), как я писал выше, но это даст просто неровную поверхность раствора, которая будет собирать осадки, снег и т.д. Главное не оставляйте пену под воздействием улицы и толщина слоя вашего цементного раствора (на который потом будете наносить или не наносить шпатлёвки после возможного демонтажа облицовки из ГКЛ) со стороны помещения должна быть достаточной, чтобы обладать несущей способностью и т.п., т.е. миниум 50 мм. Удачи!
AllRem
AllRem
18.08.2025 в 05:25:33
Deve1oper написал 18.08.2025 в 01:27
А можете подсказать примерные марки? Я вчера смотрела в магазине, их же масса! Tytan 65, например, подойдет?
Скажем так, я лично не возьмусь :) хотя ближе, чем 2 метра, конечно, теоретически, если встать на карниз, можно дотянуться и рукой... если рука длинная. Но очень неудобно расположена сворка окна! И если одно отверстие еще как-то можно изнутри заделать, ухватившись рукой за раму, то второе без вариантов. А, как вы сказали, промышленным альпинистам все равно сколько заделывать - одну или две. Имеет смысл сначала заделать снаружи и только потом запенить или заполнить ремсоставом изнутри?
Да поди его найди, изготовителя! Пленка положена при постройке. А стройка была лет 25 назад. Поскольку отверстие маленькое (буквально по диаметру коммуникаций, где-то 3 см всего) я и подумала на счет скотча...
Я не использовал бы
Не использовал бы? Или использовал бы? Мне в строительном магазине попросить
Такую?
О, спасибо, понятно! А то я хотела использовать.
Я еще опасаюсь, что и ремсоставом не смогу заполнить без пустых полостей :( почему пена мне и казалась неплохим выходом, я думала, она расширится и все герметично заполнит! Но теперь думаю, что не факт... возможно там тоже будут полости?
А какую лучше брать?
Что-то боюсь под такой маленький диаметр я не смогу ее вырезать...
Вот опять плюс к альпенистам... Но им же надо будет вручить материалы и инструкции! Я так понимаю, снаружи достаточно просто побольше сложить раствора и хорошо замазать сверху? Под мои крохотные дырочки? Покрасить потом на телескопической ручке я и сама смогу... Или все равно нужна Аквапанель?
Спасибо за подробный ответ!
Dmitry47
Dmitry47
18.08.2025 в 08:37:01
AllRem и проектную документацию не забудьте составить для этой задачи.
Deve1oper
Deve1oper
24.08.2025 в 00:24:24
AllRem написал 18.08.2025 в 05:25
Пойдёт, скорее всего. Это на самом деле только кажется, что их (пен) много...
Главное не упадите с балкона и не вывалитесь из окна! Лучше используйте шпатель с гнутым полотном (L-образным) для удержания раствора, закреплённый на чём-нибудь жёстком, недорогом и что можно купить, например, брусок. Потом вы можете этот же брусок использовать для крепления валика для покраски раствора (любой акриловой краской обильно даже в 1 слой уже будет лучше), если у вас удлинителя с конусом дома или на работе нет.
Всё варианты для вашего 6-го этажа были описаны выше в порядке убывания их объективного качества. Решать уже вам!
Я еще опасаюсь, что и ремсоставом не смогу заполнить без пустых полостей :( почему пена мне и казалась неплохим выходом, я думала, она расширится и все герметично заполнит! Но теперь думаю, что не факт... возможно там тоже будут полости? Что-то боюсь под такой маленький диаметр я не смогу ее вырезать... ....
Вам нужна эта водостойкая "перегородка" в отверстиях, расположенная ближе к улице пусть даже неоднородная, чтобы защитить пену со стороны улицы и само отверстие, которое даже с пеной является потенциальным каналом для поступления влаги в помещение (пена - это не герметик; да, вы можете и его ещё нанести, как выше написал АлександрААА). Если у вас не получится ничего с улицы сделать, то попробуйте такой вариант - пусть даже у вашего штукатурного/универсального/стяжечного цементного раствора (10-20 МПа, пескобетон "М300 (М400)") или ремсостава, проталкиваемого вами изнутри через отверстие, остаётся неровная поверхность с углублениями со стороны улицы, т.к. это всё равно лучше, чем ленивейшая халтура, когда вы просто запените отверстие, пена вылезет и начнёт разрушаться:
  1. не делайте раствор слишком пластичным - т.е. меньше воды затворения, чтобы его консистенция была как у мокрой земли
  2. заталкивайте его порциями - давая схватиться и набрать прочность каждой порции (хотя бы 1 сутки)
  3. контролируйте выход первой порции раствора с улицы - если получилось удачно (пусть он даже вылазит немного из отверстия), то остановитесь, а после того как эта порция раствора схватится, на следущий день увеличьте общую толщину растворной "перегородки", затолкав в отверстие следующую, последнюю порцию.
После этого уже запенивайте, а после расширения пены заделывайте отверстия изнутри помещения тем же самым раствором (внутренняя "перегородка" также должна быть достаточной толщины, чтобы иметь несущую способность).
Для отделки не берите на полимерной основе, ни сухую, ни готовую, т.к. они все - низкопрочное г. Этот вид материалов пришёл с запада, но там они значительно качественнее (безо всякой плесени, вони и т.п.) и прочнее (больше доля полимерного вяжущего в составе) поэтому используются в том числе профессионалами, как тот же USG Sheetrock APJC.
Разумеется! Это ж качественное удешевление (я не знаю, что у них там за цементные материалы для отверстий из под трасс кондиционерове) и кастомизация.
Да, этим вы защитите ваши растворные "перегородки". Не жалейте краску, но она будет стекать и может так же, как и раствор падать на подоконник соседей снизу и на то, что у них там может быть со стороны улицы (ящики для хранения продуктов и т.п.), если отверстие(я) расположены над их подоконником, т.е. предупредите их о проведении вами работ, т.к. раствор и краску лучше убирать пока они свежие. Удачи!
Deve1oper
Deve1oper
24.08.2025 в 00:36:27
Dmitry47 написал 18.08.2025 в 08:37
Обязательно! Для себя же делает человек и удобнее ведь:
  1. устройство заглушенного отверстия - чертёж хотя бы от руки на A4
  2. последовательность и временные интервалы работ
  3. описания работ - по сути задания на изготовление
  4. список инструментов - которые уже есть, нужно купить и изготовить
  5. список материалов.
AllRem
AllRem
24.08.2025 в 20:40:13
Deve1oper написал 24.08.2025 в 00:24
Пойдёт, скорее всего. Это на самом деле только кажется, что их (пен) много... Скажем так, я лично не .....
Спасибо за подробный ответ! Я решила потренироваться сперва на отверстии внутри квартиры :) которое между двумя комнатами, тоже от кондюка. А потом заняться наружными и да, пожалуй вызвать альпинистов... Достался бесплатно лист типа Аквапанели, тонкий, серый :) от соседей. В целом все понятно! Записала себе марки, идею с заглушками поняла :)
