Вадим М
Вадим М
06.09.2025 в 14:29:41
MADONNA написал 06.09.2025 в 09:13
В больницах например проводят озонирование (по графику) - и ничего, не кашляют.
Озонирование в больницах не проводят, проводят обеззараживание ульрафиолетом, в результате воздействия которого на кислород, образуется озон в небольших концентрациях (как и после грозы).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.09.2025 в 16:07:12
Вадим М написал 06.09.2025 в 14:29
Озонирование в больницах не проводят, проводят обеззараживание ульрафиолетом, в результате .....образуется озон
Это весьма спорное утверждение. Дело в том что УФ-облучатели открытого типа практически не применяются, а закрытые обеззараживают только циркулирующий в них воздух. А дезинфецировать надо все - все поверхности, поэтому на них можно действовать только озоном (ну или хлором). То есть что бы не писали в интернете - но обеззараживает именно озон (за исключением открытых облучателей)
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
06.09.2025 в 16:30:27
MADONNA написал 06.09.2025 в 16:07
MADONNA, извините, но это ̶ч̶у̶ш̶ь̶ заблуждение. Вот основной тип кварцевых ламп, применяемых в больницах, они именно открытого типа: imageimageПо сути в основном они и применяются.
Такие тоже висят, но они действительно обеззараживают только циркулирующий воздух, и озоном от них практически не пахнет: image Покажите аппарат, который, по Вашему мнению, обеззараживает воздух в медицинских учреждениях посредством озонирования.
Вадим М
Вадим М
06.09.2025 в 16:42:51
Кроме того, чтобы убить большинство бактерий и вирусов, концентрация озона должна быть в несколько раз выше предельно допустимой (ПДК), равной 0, 16 мг/м³: Ниже пороговой концентрации для конкретного микроорганизма эффект его отсутствует ("всё или ничего"). Вот параметры озонирования: imageMADONNA, неудачную для себя область для спора Вы в этот раз выбрали. В ответ наверняка начнёте хамить...
AllRem
AllRem
06.09.2025 в 18:45:23
MADONNA написал 06.09.2025 в 14:00
Скорее всего ты не совсем отчетливо представляешь что такое пластификатор.
Мне кажется, это вы не понимаете о чем вообще идет речь. Никто не тащит ниоткуда пластификатор. И никто не жалуется на то, что озон остается в воздухе.
Озон, как окислитель, вступает в реакцию с массой вещей, которые находятся и в квартире и строительных материалах. В статьях были исследованы всякие ПВХ-материалы типа линолеума и пр, а также синтетические ткани, наполнители подушек и мягкой мебели, резина, еще разные вещи. Жалобы идут как раз на “sweet” smell. А не запах озона. Понятно, что он нестойкий и выветрился давно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.09.2025 в 18:49:24
Вадим М написал 06.09.2025 в 16:42
MADONNA, неудачную для себя область для спора Вы в этот раз выбрали. .....
Для меня они все удачные. Не знаю, зачем и о чем ты решил спорить - но явно не о запахе стен. Но как говорится - сам напросился ))) Поехали:
Разумеется, поэтому при обработке помещений находиться в них категорически нельзя, а по окончании - проветривание (хотя озон и нестабилен - но остаточная концентрация снижается не мигом)
Естественно, поэтому циркуляционные обеззараживатели неэффективны и носят скорее профилактический, или я бы сказала - ритуальный смысл. Реально ультрафиолет убъет большую час воздушной инфекции - но проблема в том что надо всю. тут помог-бы прямой излучатель - но для него есть «тени» в которых зараза сидит и хихикает на всякими любителями картинок из интернета.
Такие есть - но крайне редко, в спецотделениях типа. В широком применении только циркуляционные или мобильные озонаторы. Возможно есть и стационарные - например на ночь. Я в свое время у себя в кафешках боролась с запахами - ну всякие там аромастанции и тд - но наибольший эффект показал озонатор. Он какой-то чудовищной производительности (сама делала) - так вот, он включается по таймеру в конце рабочего дня и колбасит 15 минут (когда все ушли ессно). К утру запах озона еще полностью не выветривается (правда и вентиляция включается только в 6 утра) Но к первым посетителям уже все выветривается конечно. Мне начихать на микробов, я говорила про запахи. Зачем ты стал уличать меня в незнании применения УФ и озонаторов - ума не приложу.
А вот что пишут в интернете: IMG_2723
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
06.09.2025 в 18:59:18
MADONNA, повторяю, покажите хоть одну модель медицинского аппарата для озонирования воздуха.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.09.2025 в 19:00:27
AllRem написал 06.09.2025 в 18:45
В статьях были исследованы всякие ПВХ-материалы типа линолеума и пр, а также синтетические ткани, наполнители подушек и мягкой мебели, резина, еще разные вещи.....
IMG_2724Статьи пишут двоечники и балбесы. Но есть наука - химия. обычно она не подводит . К сожалению, писатель статей настолько далеки от грамоты - что написание статей это единственное, на что способны эти смешные людишки. Насколько я помню - у тебя был вопрос как избавиться от запаха. Механически - не получится. Ароматы глубоко проникают в толщу стен, бетон для них прозрачен. Однако, если в твоей квартире кто-то умрет и пролежит на полу пару месяцев - то лучше всего использовать озонатор, после уборки. Если у тебя есть другие идеи - поделись.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.09.2025 в 19:11:47
Вадим М написал 06.09.2025 в 18:59
IMG_2726
Narrenfreiheit
AllRem
AllRem
07.09.2025 в 07:32:45
MADONNA написал 06.09.2025 в 19:00
Это статьи в научных журналах, со ссылками на исследования. Еще раз повторяю, за рубежом активно вопрос изучали, в итоге много где "бытовое" бесконтрольное озонирование просто запретили. Я не могу сюда ссылки вставлять. Но направление вам дала, можете сами найти.
Вполне возможно убрать штукатурку. Пол и так нужно ровнять. Но мне бы хотелось сперва понять, что это за запах вообще и что его может издавать, чтобы не влипнуть снова. Что виной. Грунтовка? Шпатлевка? Я бы решила, что краска, но, повторюсь, нашла тут шкафчик изнутри покрашенный ею, он закрытый, шкаф-купе, вдали от этой комнаты, видимо, краски у них было много и они одним ведром красили все! Так вот, он не пахнет. Хотя шкаф закрытый. Судя по фактуре - совершенно точно эта краска. Прям один в один как на стене. Ну, и судя по тому, что сдирание ее со стен запаха не убирает и тому, что в гардеробе запаха нет, виновница точно не краска.
Я вот, глядя на стену, думаю теперь, не пытались ли они как раз этой краской запах-то и перебить? Может, ошпаклевали или прогрунтовали неудачно, обнаружили запах... И решили его запереть краской? Как вариант. А, может, просто хотели сделать стены белыми перед поклейкой... Но обычно краской такое не делают. Тем более, что под ней гипсовая шпатлевка и тоже светлая. Тогда зачем эта краска на стене? Хм.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.09.2025 в 09:28:54
AllRem написал 07.09.2025 в 07:32
Насчет запрета - не правдоподобно. Это все равно что запретить ковырять в носу. Но проозонирует чел свой дом - и его в тюрьму чтоль? Ох, сомневаюсь.. Другое дело они на «за рубежом» доизучались до того что нашли 128 полов не считая М и Ж. А тех, кто это отрицает - скоро будут сажать. И как у Чипполино - в итоге все нормальные люди окажутся в тюрьме, а эти твои ученые - на свободе. Но как всегда - в потоке безумия можно встретить и зерна истины, например, высокоэнергетичное воздействие на белковые молекулы действительно могут приводить к генетическим деформациям (или типа того) с высокой вероятностью вызывающее появление раковых клеток. причем канцерогены, их природа и механизмы действия настолько многообразны и плохо изучены - что тут было бы о чем поговорить, но не ты ни я ни черта в этом не смыслим. Итак- запахи.
Что-то мне подсказывает что ты никогда этого не делала и близко не представляешь во что ввязываешься. Это очень затратно, пыльно, шумно, объемно - и может не дать никаких результатов. В тоже время применение озонатора тихо, «без шума и пыли», с высочайшей вероятностью уничтожит запахи или сведет их к неощутимому минимуму. Но может оказаться и так, что озон не поможет быстро - значит придется применять его до тех пор пока не поможет. А там - или падишах помрет или ишак заговорит.
Или случилось что-то такое, о чем никто не должен знать. Иными словами - одним запахом замаскировали другой. И когда ты избавишься от маскирующего - то пожалеешь, ибо наружу выползет то, что прятали. То есть в итоге придешь к запрещенному за рубежом озонатору.
Narrenfreiheit
