Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.08.2025 в 17:25:56
с тестером у меня тоже не получилось у меня есть разные щупы (с разным покрытием) - разброс показаний гигантский
не удивительно ))) постоянный ток - электролиз измерение нужно проводить на переменном или на импульсном воткнул проволочки в транзистор-тестер - измерить не получилось photo_2025-08-27_16-41-38вторая попытка, rlc-metr из звуковой карты https://vrtp.ru/index.php?showtopic=29363&st=0&#entry960570 сопротивление-воды1,41 - сопротивление воды на входе 1,26 - слив 5,33 - на выходе температура воды была одинаковая результаты не универсальны, зависят от геометрии электродов и глубины погружение, но на соотношение можно ориентироваться 829 - тестовый резистор 825 Ом 1% на первый взгляд неплохо, мембрана работает куплю tds-метр сравню
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.08.2025 в 17:37:12
pool,
Анализы воды поэлементно.
супер жаль я не олигарх, если выбрать все 85 показателей Итого 75 780 ₽
как думаешь такой вариант прокатит? https://ozon.ru/t/j9RH3sq 5 тестов, 16 показателей - 300 руб тест полоски 16 показателей
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.08.2025 в 17:49:31
Dmitry47 написал 24.08.2025 в 23:08
Я к сожалению не видел конструкции. Самому наверное надо лезть разбираться. Главное что меняли .....
скорее всего придется самому
конструкция фильтра, если отбросить всю шелуху, простая: мембрана корпус мембраны клапан, так как работа фильтра периодическая, нужно закрывать вход после промывки мембраны
соответственно может быть подмес через клапан или уплотнения а может быть мембрана низкого качества
pool
pool
28.08.2025 в 00:10:31
Do Home Yourself написал 27.08.2025 в 17:37
Почему нет, конечно прокатит. Лучше, чем ничего.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
31.08.2025 в 10:07:16
вчера узнал, что на сайте Мосводоканала есть сервис Качество воды в районах Москвы https://www.mosvodokanal.ru/forpeople/waterquality.php вводишь улицу и дом - получаешь две таблички
результаты для моего района 20250830-120250830-220250830-3175 ppm? мне кажется эта цифра занижена, судя по налету на кранах мне обещали отдать tds-метр, будет время еще закажу тестовые полоски, сравню
дополнение Калькулятор жёсткости воды https://www.mosvodokanal.ru/forpeople/calculator.php
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.08.2025 в 10:45:49
Do Home Yourself написал 31.08.2025 в 10:07
Ты не понял (((
Тдс - это показатель электропроводности. У тебя может быть раствор НаХл с показателем тдс 1000. И при этом вода абсолютно мягкая - никакого налета на кранах. И наоборот - если тдс обусловлен только и исключительно раствором карбонатов - то показатель жествкости будет 30-40 (при норме 7) - а тдс покаже 50-70 ррм И при таком показателе жесткости карбонаты не то что на кране - внутри трубы будут выпадать.
Narrenfreiheit
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
31.08.2025 в 20:30:45
MADONNA написал 31.08.2025 в 10:45
Ты не понял ((( Тдс - это показатель электропроводности.
тупанул, с кем не бывает )))
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
31.08.2025 в 20:30:49
повтор, два раза нажал отправить
