forak
forak
Moscow
26.08.2025 в 21:27:59
Всем доброго времени суток! В квартире с двумя санузлами необходимо сделать разводку водоснабжения. От стояка из общего коридора (МОП) в квартиру заходит 25 труба. Есть задача сделать разводку на санузлы без разрыва трубы под натяжным потолком (без тройника), т.е. труба идет в первый санузел (потребители: унитаз, смеситель, стиральная машина, бойлер на все потребители) затем во второй (потребители: смеситель для ванны, смеситель для раковины, унитаз). Вопрос как правильно подобрать диаметр труб и где сделать основной коллектор. Сделать заход 25 трубы в первый санузел затем из коллектора 20 провести до второго и из гребенок уже 16 до потребителей? надеюсь доступно излложил мысль)))
26.08.2025 в 21:33:01
forak написал 26.08.2025 в 21:27
Посчитать потери давления на длинах труб при нормативых расходах.
Сделать два коллектора.
Идея имхо, не очень.
master.msk
master.msk
26.08.2025 в 21:44:37
надеюсь доступно изложил мысль)))
Нет, текстом абсолютно бессмысленно описывать проект.
Например. Приходит из коридора две трубы. 20240626_132606 Санузел, в нем раковина, душ с трапом для собаки, стиралка с сушкой 20240626_13262220240626_132627
  1. За стеной ванная, в ней ванна, раковина и унитаз 20240626_132548 20240626_132551 20240626_132541 3. За стеной душ с трапом, унитаз, раковина20240626_132448 20240626_132517 20240626_132522 4. Кухня 20240626_132709
forak
forak
Moscow
26.08.2025 в 21:44:51
BV написал 26.08.2025 в 21:33
Посчитать потери давления на длинах труб при нормативых расходах. forak написал 26.08.2025 в .....
Два коллектора это однозначно, один в первом санузле, второй во втором. Вопрос если в первый завести 25 воткнуть ее в коллектор (из него пойдут 16 до потребителей ), из него 20 довести до второго это будет нормально?
Лучше сделать разветвление под натяжным на два санузла? Если так, то после 25 тройник на 20?
forak
forak
Moscow
26.08.2025 в 21:47:57
master.msk написал 26.08.2025 в 21:44
Согласен, но подругому нет возможности. Спрошу так, как правильно сделать разводку воды на два санузла в квартире, при том, что стояк один и находится посередине санузлов?
sanya1965
sanya1965
26.08.2025 в 21:48:59
forak написал 26.08.2025 в 21:44
Это совсем не нормально. От входа две трубы 25 через тройник, одна на первый коллектор, вторая на второй.
forak
forak
Moscow
26.08.2025 в 21:51:05
sanya1965 написал 26.08.2025 в 21:48
Это совсем не нормально. От входа две трубы 25 через тройник, одна на первый коллектор, вторая на .....
Спасибо! Альтернативы нет такому решению...объясню, очень не хочется разрывов под натяжным потолком?
forak
forak
Moscow
26.08.2025 в 21:51:07
Спасибо! Альтернативы нет такому решению...объясню, очень не хочется разрывов под натяжным потолком? И тогда придется ставить два нептуна и 4 фильтра, что сильно увеличивает бюджет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.08.2025 в 22:03:04
forak
Да сделайте, как задумали.
Почему коллекторы 3/4" а не 1"? Небось, ещё и половина канала перекрыта вентилем?
Почему труба между коллекторами не 25?
master.msk
master.msk
26.08.2025 в 22:09:13
Чтобы понять, что для вас, в конкретном вашем случае и исходными, правильно, надо проект, несколько фото/видео с места и два часа времени. Обычно так. А если текстом, и без нужных данных, может и нескольких месяцев не хватить.
forak
forak
Moscow
26.08.2025 в 22:13:52
ВТБ! написал 26.08.2025 в 22:03
forak Да сделайте, как задумали. Почему коллекторы 3/4" а не 1"? Небось, ещё и половина канала .....
ну вроде труба должна уменьшаться к конечному потребителю, поэтому подумал, что после 20 должнв идти 25, чтобы было меньше потери давления
