29.08.2025 в 13:01:10
Тим Грэй написал 27.08.2025 в 03:17
Заливалась частями одним работником. Части он отделял штукатурными маяками, которые из стяжки не вынул.
АлександрААА написал 29.08.2025 в 12:45
На фото - нет.
1,5 мес назад залили стяжку
В среднем стяжка 6 см сохнет 2 месяца, летом немного дольше.
Трещины появляются к концу просушки.
И могут появиться по границам полос и по границам замесов.
Работники хотели быстренько залить наливной по непросохшей стяжке и быстренько уложить финиш, и им было пофиг на конечный результат.
sanya1965
sanya1965
29.08.2025 в 13:20:58
Надо ввести статью в УК за стяжку без сетки. До пожизненного штоп. Иначе -никак. А вот с ей, хоть частями, хоть кусками, лей нихачу без всяких проблем. Хотя, для ТС это о5 "поздно было раньше выходить".
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.08.2025 в 13:25:02
IMG_2678Возможно что самое интересное еще впереди.
sanya1965 написал 29.08.2025 в 13:20
Надо ввести статью в УК за стяжку без сетки. До пожизненного штоп. .....
Лучше статью за глупость - и сразу тебя определить по ней на два пожизненных.
Narrenfreiheit
sanya1965
sanya1965
29.08.2025 в 13:33:26
Это это пишет? После признания "я тупая?"... За глупость другим? За неумение читать и понимать подпись? ИДИНАХЕР,.
29.08.2025 в 14:09:02
Тим Грэй написал 27.08.2025 в 06:31
Срок с 13 мая по 13 сент. То есть, через примерно 2 недели квартира должна была быть полностью готова.
Такой срок реален при очень четком планировании, и отсутствии любых задержек как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя. При этом должны быть соблюдены технологические сроки сушки обязательно. Несоблюдение - отслоения и плесень. На фото стяжки с линейкой 7 см - это 2.5 месяца сушки минимум.
На фотографиях (тех что есть и то что видно) особого криминала нет - так что все ломать и все переделывать. Но доводить до ума придется.
За стяжку лучше бы не спешить отдавать деньги:
  1. Не просохла до конца и не вылезли все трещины.
  2. Этап "слой подготовки пола" не закончен полностью под сдачу, и даже то что сделано еще не проверено на ревность, уклон, прочность.
  3. Те, кто будет доделывать (подготовка, и "наливной") попросят денег больше, чем это было бы в составе общей сметы за ремонт в комплексе.
Не знаю, были ли прописаны отдельные этапы с ценой в смете. Если не были - предмет спора. И что значит исполнители "просят"...? Незавершенный этап либо не оплачивается, либо за вычетом стоимости доведения до завершенного, по результатам приемки что есть и оценки доведения до готовности.
ПыСы... рабочие не хотят делать наливной - значит не умеют. И даже хорошо, что они отказались.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.08.2025 в 14:35:00
BV написал 29.08.2025 в 14:09
рабочие не хотят делать наливной - значит не умеют. И даже хорошо, что они отказались. .....
Логика как в анекдоте про Василь Иваныча и Петьку. —— Рабочие впринципе ничего не хотят делать, но иногда вынуждены проявить снисхождение и сделать что-то, что бы поесть или уехать домой.
Изначально все (почти все) заказчики совершают одну и ту же ошибку - пытаются договариваться с незнакомыми людьми и доверяют им. И приходят на форум не в начале договоренностей - а когда ситуация требует вмешательства и исправления.
Narrenfreiheit
Deve1oper
Deve1oper
30.08.2025 в 23:06:33
Вопрос к специалистам по устройству мокрых стяжек.
Это вульгарный термин, как и "обычная стяжка", "классическая стяжка", мало о чём говорящий. Есть материалы для стяжек из подвижных свежих смесей, у которых водотвердое отношение (В/Т) или удельное кол-во воды затворения больше, чем у жестких смесей, которые за счёт более низкого В/Т быстрее сохнут, но это их единственное достоинство. Например:
  • LITOKOL Litoliv Basis (подвижная смесь): прочность на сжатие - >30 МПа, прочность сцепления - 0,6 МПа, толщина слоя - 20-200 мм, макс. крупность зёрен заполнителя - н/д, В/Т = 0,12-0,14 л (3,0-3,5 л / 25 кг), подвижность - 100-120 мм (Рк 1), армированная - да, жизнеспособность - 50 мин., возможность прохода - 24 ч, нанесение покрытий - от 3 суток (в зависимости от уровня остаточной влажности)
  • LITOKOL Litocem Pronto (жесткая смесь ): прочность на сжатие - 42 МПа (механическое уплотнение) и 25 МПа (ручное уплотнение), прочность сцепления - 0,6 МПа, толщина слоя - 20-80 мм, макс. крупность зёрен заполнителя - н/д, В/Т = 0,06-0,07 л/кг (1,6-1,8 л / 25 кг), подвижность (жесткость) - н/д, армированная - нет, жизнеспособность - 50 мин., возможность прохода - 24 ч, нанесение покрытий - от 3 суток.
Последние характеристики всегда проверяйте на сайте изготовителя материала.
1,5 мес назад залили стяжку (плита/роквул флор баттс 2,5 см / армированная пленка / стяжка цпс армированная сеткой).
Её устройство было отображено графически или описано текстом в каком-то документе, который вы и ваш подрядчик, подписали вместе? Почему стальная сетка именно из проволоки такого диаметра и с ячейкой 100x100 мм?
Сама по себе стяжка не ровная, ....
Что значит "неровная"?
маяки торчат.
Вам нужно проконтролировать выполнение ими, другими рабочими этой работы или выполнить ее собственными силами:
  1. все маячные профили нужно извлечь - вместе с алюминиевыми банками, оставшимися после рабочих, отдать дворникам (они зарабатывают на сборе стали и цветмета); не забудьте взять у них контакты - могут пригодиться
  2. борозды от профилей очистить от загрязнений - бетонной крошки, песка, пыли хотя бы пропылесосив
  3. прогрунтовать акриловой грунтовкой - в нужном разведении, если грунтовка-концентрат или грунтовка с высокой долей сухих веществ (ДСВ), например, HENKEL Ceresit CT 17
  4. дождаться высыхания грунтовки
  5. заполнить борозды цементным раствором - вровень с поверхностью стяжки, но раствором с улучшенной прилипаемостью и прочностью на сжатие сравнимой с прочностью стяжки, т.е. не плиточным клеем (у него, например, 7,5 МПа) или цементной штукатуркой (например, 7-10 МПа).
Почему борозды лучше заполнить недорогим цементным ремсоставом (например, 1500 руб. за мешок 25 кг) - есть с малой крупностью зёрен заполнителя ("фракцией") и пластичной консистенцией, они имеют высокую прочность сцепления (не нужны латексные добавки, добавки плиточных клеёв в смесь универсальную или смесь стяжек), быстрее набирают прочность и сохнут, т.е. сегодня заполнили, а завтра можете наносить ровнитель.
У порога не проложили демпфер, там пошла трещина (работники говорят, что ничего страшного).
Это всё равно брак.
Планировалась заливка ровнителя под чистовое - клеевой арт-винил Таркетт. Сейчас они с объекта уходят (сбегают).
Они поняли, что вы "трудный" заказчик и нет желания попасть со своей халтурой ещё и с ровнителем.
Ровнитель заливать не хотят, мотивируют тем, что его нужно лить за 2 недели до укладки чистового. Если дольше держать без чистового, то ровнитель треснет.
BV выше правильно сказал: это - чушь. Разумеется, окна, двери и любые отверстия (например, под проводку) и т.д., идущие в соседние помещения, должны быть временно закрыты, т.е. никаких даже слабых сквозняков в этом помещении быть не должно.
Оплату за эту стяжку с маяками просят приличную.
Что значит "приличную"? Сколько указано по смете работ за изготовлению стяжки (вместе или без изоляционного слоя под ней), если пересчитать на 1 м2 при для за каждые 10 мм средней толщины стяжки?
это качественный результат по устройству стяжки?
Это зависит от того, о чём вы договаривались:
  1. есть ли в приложениях к вашему договору подряда требования к стяжке - её устройство и требования качества, например, геометрические параметры (плоскостность, горизонтальность и т.д.) и физические параметры (прочность на сжатие, отсутствие трещин, меления, бухтения и т.д.)
  2. есть ли в вашем договоре подряда требования соответствия нормативам, АРЧ и т.д. - например, хотя бы низкокачественному действующему СП 29.13330.2017 "Полы".
Я серьёзно, т.к. в СП - требования одни и неполные, в тех. описаниях изготовителей напольных покрытий требования также неполные, различаются для одинаковых видов покрытий совершенно с одними и теми же характеристиками и технологией укладки, а нередко противоречат СП. С научной точки зрения лучше, чтобы прочность стяжки на сжатие была не менее 30 МПа, т.к. это также обеспечивает запас прочности - любые виды бетонов просто деградируют со временем.
Оплачивать такую работу или настоять на заделке трещины, устройстве демпфера и заливке ровнителя?
А что в вашем договоре подряда говорится насчёт возможности расторжения договора в одностороннем порядке и с кем вы заключали договор подряда:
  1. физлицо без регистрации
  2. физлицо, зарегистрированное как самозанятый
  3. ИП
  4. юрлицо
Deve1oper
Deve1oper
30.08.2025 в 23:38:22
sanya1965 написал 27.08.2025 в 03:21
Как Вы договаривались вопрос интимный.
Что касается технологической составляющей, то никакого интима там быть не может по определению, включая халтурные варианты. Единственные формы "интима", широко распространённого в отделочной отрасли РФ, это:
  1. подмена законных способов оплаты незаконными - для ухода подрядчиком от уплаты налогов и в суде это наоборот работает на подрядчика, т.к. на р/с юрлица или счёт ИП никаких средств от заказчика не поступало, т.е. их получило некое физлицо, связанное с подрядчиком, например, через СБП или наличными без выдачи заказчику бумажного или электронного кассового чека или БСО с использованием ККТ, как положено по закону
  2. договор подряда - филькина грамота - для ухода подрядчика от юридической ответственности, но, к сожалению, заказчикам лень разбираться в "юридических тонкостях" и они сами потакают этому жулью, соглашаясь на предлагаемый ими договор, вместо того, чтобы до его подписания прийти на тот же MasterGrad и спросить
  3. со стороны подрядчика договор подписывает не уполномоченное лицо - для ухода подрядчика от юридической ответственности и в суде настоящий "подрядчик" будет прав, т.к. ни руководитель юрлица, ни ИП (или лицо, которому он выдал доверенность) не подписывали договор подряда, а заказчик не проверил, кто подписывал договор.
Сейчас они убегают, у Вас есть желание кинуть, но не хватает смелости....
Сделали заказчика сразу злодеем?
И вот форум прямо истина в последней инстанции.....
К сожалению, все строительные форумы полны всякими полуграмотными моральными уродами, защищающими профессиональных халтурщиков, но кое-что полезное ТС на форуме MasterGrad всё равно узнает. Уже хорошо.
Deve1oper
Deve1oper
30.08.2025 в 23:43:51
АлександрААА написал 27.08.2025 в 05:01
Гидроизоляция снизит адгезию ровнителя.
Прочность сцепления многих гидроизоляционных полимерных мембран ("мастики") от LITOKOL, HENKEL Ceresit, KNAUF и т.д. - 1,0-1,6 МПа, т.е. не хуже или больше, чем у цементных ровнителей. Обоснованная претензия у него тут должна быть одна - "самопальность" дизайна этой гидроизоляционной системы, т.е. все изготовители мембран в местах примыкания стяжки к стенам рекомендуют крепить эластичные гидроизоляционные ленты (Litoband, CL 152 и т.п.).
Под межкомнатными ГКЛ перегородками - шов деформационный.
Деформационный шов - это общий и объективно запутывающий термин, перешедший в российские нормативы из советских, включающий в себя несколько видов швов. Если брать стяжки, то по назначению швы можно разделить на следующие виды:
  1. изолирующие
  2. температурные
  3. усадочные
  4. технологические.
В объективно низкокачественном альбоме рабочих чертежей (АРЧ) KNAUF для перегородок из ГКЛ/ГСП, например, этот деформационный шов = температурный шов:
3.11. В перегородках длиной свыше 15 метров необходимо устраивать вертикальные температурные (деформационные) швы, а также в местах деформационных швов зданий.
Швы узлов примыкания (состоят не только из шва, но включают в себя шов), находящиеся на стыках перегодородки из ГКЛ с другими строительными конструкциями, а также инженерными коммуникациями:
При ожидаемом (расчетном) значении прогиба вышележащего перекрытия более 10 мм следует предусматривать подвижное присоединение перегородки к потолку. ....
А этот деформационный шов = изолирующий шов.
Deve1oper
Deve1oper
31.08.2025 в 00:05:48
АлександрААА написал 27.08.2025 в 07:24
Нет. Если они в плоскости.
Даже если маячные направляющие, сделанные из профилей перфорированных маячных (ППМ, ПМ) из оцинкованной стали, находятся в проектной плоскости (или чуть выше из-за усадки смеси), из стяжек и штукатурных слоев их вынимают не только по причине того, что это сплошная и протяжённая неоднородность (металл, пластик) в выравнивающем слое, отличающаяся по характеристикам от бетона, но не выполняющая никакой полезной функции, а также:
  1. нет контакта с основанием и трещины в последующих слоях - Т-подобные маячные профили пересекают весь выравнивающий слой (стяжка, штукатурка) и не обеспечивают над ними контакт с основанием для последующего слоя (ровнитель, шпатлёвка)
  2. при сверлении штукатурного слоя маячный профиль может деформироваться - повреждая заодно штукатурный слой
  3. возможность ржавление стальных профилей - защитный слой цинка сдирается правилом
  4. потребительский экстремизм - оставление маяков в нарушение низкокачественных сводов правил (СП) особенно опасно для подрядчиков, пишущих в договоре подряда ахинею вроде "согласно СНиПам".
В действующем СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия":
7.2. Производство штукатурных работ 7.2.11. Если иное не предусмотрено проектом или рекомендациями изготовителя смеси, во время проведения или по завершении штукатурных работ маяки необходимо удалить и восстановить целостность поверхности штукатуркой того же состава.
Например, в тех. описании KNAUF Ротбанд:
Если поверхность готовится под окраску валиком или оклейку обоями, то до начала схватывания штукатурки рекомендуется удалить маячковые профили. Образовавшиеся углубления заделать излишками раствора, снимаемыми при подрезке правилом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.08.2025 в 00:22:08
Deve1oper написал 31.08.2025 в 00:05
действующем СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия": .....
Ты путаешь стяжку и штукатурку. Что вполне понятно и соответствует твоему профессиональному уровню, точнее - его отсутствию.
Вот тут ты прав стопудово в первой части - и заблуждаешься во второй. Главная миссия этих моральных уродов не защищать халтурщиков - а обосрать мастеров. Хотя, стоит признать, что качество мастеров так себе - но они несут созидательный процесс, а моральные уроды только срут. Короче, все плохо.
-1
kolokol888
Narrenfreiheit
