СентИг
СентИг
02.09.2025 в 17:30:23
BV написал 02.09.2025 в 15:33
Вы ничего не попутали?
Нет. Изначально тема о сообщении разгонного канала верхней квартиры с каналом нижней квартиры - отсутствии заглушки - дефекте.
Вообще-то, как понял я, речь зашла об обратной тяге? И возможных причинах этого явления? А перегородка или её отсутствие, как-бэ, и есть - возможная причина? Я-же вёл речь не о причинах возникновения обратной тяги. А о возможных причинах отсутствия должной быть перегородки. Либо напротив, её непланового присутствия. И ещё об очевидном нарушении - наличии электропроводки в вентиляционном канале. Однако, вы старательно тужитесь отыскать в моих словах какой-либо криминал или на худой случай какую угодно ошибку? Это что, проявления ревности? Вы столь привыкли быть в центре всех обсуждений, что совершенно нетерпимо относитесь в любым чужим комментариям?
СентИг
СентИг
02.09.2025 в 17:30:58
Не вижу смысла продолжать этот диспут.
Тем не менее, продолжаете его.
СентИг
СентИг
02.09.2025 в 17:32:35
BV написал 02.09.2025 в 15:34
Фото в первом сообщении посмотрите)
На него и смотрю, любезный, именно на него. А другим глазом на его описание - "тут в целом все понятно, торчит провод от застройщика для подключения вентилятора".
СентИг
СентИг
02.09.2025 в 17:35:39
BV написал 02.09.2025 в 15:38
Я вас спросил выше:
BV написал 02.09.2025 в 14:56
Если сборном - то какая именно рукотворная или не рукотворная причина может к этому привести в доме с системой вентиляции
Вопрос задавать следует исчерпывающе ясно. Как спрошено - так и отвечено. Если спросили о причинах задымления, то ответ будет один. Если о причинах распространения задымления, то другой. Вы уж определитесь.
02.09.2025 в 18:00:31
СентИг,  Я совершенно конкретно написал о том, что считаю неверным в ваших комментариях.
СентИг написал 02.09.2025 в 17:35
Вопрос был задан вот так:
BV написал 02.09.2025 в 14:45
Где именно обратная тяга?
По какой причине она должна появиться?
И далее
02.09.2025 в 14:56:42
СентИг написал 02.09.2025 в 14:51
В вентканале. Причины могут быть разные. Чаще всего "рукотворная".
В каком именно вентканале?
Разгонном в квартире ТС?
Или сборном?
Если сборном - то какая именно рукотворная или не рукотворная причина может к этому привести в доме с системой вентиляции "теплый чердак" и на выходе сборного канала на технический этаж?
Хоть одну назовите...
Вы прекрасно поняли о чем вопрос и ответили на него, только потом... забыли)
СентИг
СентИг
02.09.2025 в 18:21:13
BV написал 02.09.2025 в 18:00
На эти вопросы выше было отвечено. Но. Мне не лень повторить. Где именно обратная тяга? Я не знаю где она сейчас. Я не знаю даже есть-ли оная сейчас. Я знаю точно лишь одно - она возможна. И даже иногда появляется. При определённых условиях. По какой причине она должна появиться? А что, по-вашему, она кому-то, таки, должна? Впрочем, не буду спорить с вами, если она вам должна - значит так и есть. А для меня это так: если имеются некоторые условия для её появления, то она появится. Условия (причины) могут быть разными, от шаловливых ручек жильцов, изменяющих конфигурацию коробов, до естественного. Суть - появления области пониженного давления ниже обреза вентиляционной трубы на чердаке-крыше..
СентИг
СентИг
02.09.2025 в 18:22:56
Не осилил вашей глубокой мысли, увы.
02.09.2025 в 18:36:13
СентИг написал 02.09.2025 в 18:21
Суть - в доме с "теплым чердаком", как у ТС, который обсуждается в этой теме - обратной тяги с тэхэтажа всборную шахту не возникает. Даже если бы она чудом возникла - 20 см провода не сможет вызвать задымление в 15 квартирах по вертикали.
Если бы это было возможно, то любой запах из квартиры ТС оказался в 15 квартирах.... И даже запах из соседней сборной вентшахты.
То, что обратная тяга где-то бывает я не отрицаю.
СентИг
СентИг
02.09.2025 в 20:30:49
BV написал 02.09.2025 в 18:36
Т.е. вы, любезный, отрицаете саму возможность возникновения обратной тяги "в доме с "теплым чердаком""? Даже случаи с принудительным перенаправлением тяги? Ну, к примеру, вентилятор этажом ниже и закрывание трубы на чердаке-крыше?
А это ваше утверждение даёт вам основание теперь уже для отрицания запрета на прокладку электрокоммуникаций в вентиляционных коробах? И всё это лишь для того, что-бы оставить последнее слово за собой? Я ведь и не настаивал на задымлении именно в конкретно описанных условиях? Я лишь указал на очевидное нарушение норматива - наличие электропроводки в венткоробе? Вам-же, настойчиво захотелось в очередной раз "блеснуть"? Найдя хоть какую-то зацепку? Сочувствую вашему разочарованию.
02.09.2025 в 21:10:32
СентИг написал 02.09.2025 в 20:30
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 (с изм. от 22.06.2022) "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 N 5176)
5.7.8. Заклеивать вытяжные вентиляционные решетки или закрывать их предметами домашнего обихода, а также использовать их в качестве крепления веревок для просушивания белья не допускается. В кухнях и санитарных узлах верхних этажей жилого дома допускается вместо вытяжной решетки установка бытового электровентилятора.
Чуть ли не половина вентиляторов имеет клеммы для подключения вентиляторов сзади. Какая разница, завели провод для вентилятора через вход канала, сбоку от вентилятора, или просверлили чуть выше. Кроме того, если вентилятор заклинит - дыма будет в разы больше.
Нормы есть по запрету электроприводом в шахтах и каналах несомненно, только вот хоть чуток думать тоже не мешает.
Ну можно конечно к лопастям ремень с приводом от велосипеда сделать - тогда дыма точно не будет)
trubo4ist
trubo4ist
02.09.2025 в 21:14:53
СентИг написал 02.09.2025 в 13:27
Если этот кабель, вдруг, задымит, то дышать этим придётся всему дому.
У страха глаза велики... Вы никогда не задумывались, что при ЛЮБОМ задымлении или пожаре дым и огонь прежде всего идут в вентиляцию? Причем, чем лучше работает вентиляция, тем быстрее разгорится пламя. А никогда не задумывались, для чего делают каналы-спутники? Открою вам секретную тайну. Иногда канал-спутник называют противопожарным сифоном. Интересно, почему? Да и именно потому, что он был придуман для исключения обратной тяги и чтобы люди не угорели в случае возникновения пожара в другой квартире. Т.е., если задымление возникнет, просто в квартире или в канале от куска кабеля, - разницы НИ-КА-КОЙ! Это задымление выйдет по каналу-спутнику в сборный канал - и ВСЁ. Никто не пострадает. КРОМЕ... Кроме жильцов верхнего этажа, в случае если на шахте установили зонт. Вот это ооочень серьезное нарушение. И это нарушение на 50% домов старше 12-15 лет. Учитывая массовость домов серий П-ХХ ( и не только), сколько вы лично знаете смертных случаев от обратной тяги? Сдается мне, что ни одного... Так откуда это паникерство? Свойство характера?
