02.09.2025 в 21:23:52
СентИг написал 02.09.2025 в 20:30
Даже случаи с принудительным перенаправлением тяги? Ну, к примеру, вентилятор этажом ниже и закрывание трубы на чердаке-крыше?
Вы это отверстие в крыше видели? Чтобы его закрыть нужен слоненок и вертолет)
Вентилятор этажом ниже тогда не нужен - из сборной шахты на тех этаж и без этого прет очень приличный поток воздуха, по сравнению с которым вентилятор кубов на 300 в час сущая мелочь.
И в этом случае дым от сгоревшего провода попрет из канала ТС в квартиру ТС, но никак не в другие квартиры.
Канал ТС выходит или непосредственно на тех этаж, или в оголовок по пояс. Даже если заткнуть оголовок на тех этаже - весь дым из канала ТС попрет в квартиру ТС, но не в другие квартиры.
Разве что какой идиот поставит вентилятор задом наперед, и будет сосать воздух из сборной шахты себе в квартиру и навредит только себе. Но это клинический случай)
trubo4ist
trubo4ist
02.09.2025 в 21:49:46
BV написал 02.09.2025 в 21:23
Добавлю... По норме по одному сборному каналу в П-44 проходит от 1800м3\ч. А в сериях П как правило расход воздуха почти всегда выше нормы. Вообще, в этой серии обратная тяга крайне редкое явление.
По поводу отсутствия заглушки... Если брать гипсовые блоки (а это как раз П-44), то такого дефекта практически не бывает, качество литья очень хорошее. За все годы практики был один или два случая. На сотни тысяч квартир. Таким процентом можно пренебречь. А вот в бетонных блоках (н-р, П-46) этот дефект встречается чаще. Но все равно измеряется в долях процента.
02.09.2025 в 21:57:21
trubo4ist написал 02.09.2025 в 21:49
А на верху шахты на техэтаже?)))
Что надо сотворить?)
trubo4ist
trubo4ist
02.09.2025 в 22:03:33
А теперь по вопросу ТС. Несколько раз встречалась такая схема, когда канал-спутник начинается от пола. Т.е., там спутники идут в два ряда, как в П-44(17эт.), но если в П-44 это два спутника для двух помещений, то в этой схеме по сути это один спутник. Какой чудак придумал такую сложную схему и для каких целей - загадка. Я сколько ни думал, объяснения не нашел. Для некоторых гаджетов в виде рекламы пишут: интуитивно-понятное меню. Но встречаются вещи с интуитивно-непонятным меню. Это тот случай. Судя по тому, что на фото ТС не видно места, где могла бы быть установлена заглушка (слишком гладкое литье), предполагаю, что это именно та схема. Т.е., так было задумано изначально.
На все вопросы: НАХРЕНА? Ответ будет: ХЗ. Даже не пытайтесь...
trubo4ist
trubo4ist
02.09.2025 в 22:14:36
BV написал 02.09.2025 в 21:57
На крыше. Я про зонт над вентшахтой, рукотворный, от тупой УК. На чердаке, над полушахтой никто никогда ничего не творит. Но, тем не менее, если строить через зад, то можно. Достаточно поставить сетку с мелкой ячейкой. В старых домах от Советов и от ДСК-1, сетки имели ячейку 10х10см, а сейчас могут воткнуть 10х10мм. В этом случае на верхнем этаже может возникнуть обратная тяга. Когда сетка зарастет пылью.
02.09.2025 в 22:31:38
А на верху шахты на техэтаже?))) Что надо сотворить?)
Вопрос был как сотворить обратную тягу во всей вентшахте сверху вниз....
trubo4ist написал 02.09.2025 в 22:14
Ну наверное если зонт посадят с зазором 10 см... может быть.
Но всю сборную шахту - перевернуть тягу до первого этажа....?
02.09.2025 в 22:38:10
trubo4ist написал 02.09.2025 в 22:03
Но...
  1. Вход канала спутника из квартиры ТС выше входа канала в вентшахту.
  2. Обратная тяга от соседа.
Но на фото не видно входа в спутник из квартиры соседа:
Screenshot_20250902-223344
Помню анекдот про колодец, маяк и чертеж вверх ногами..... )
trubo4ist
trubo4ist
02.09.2025 в 22:43:07
BV написал 02.09.2025 в 22:31
Вот это практически невозможно.
Но если сильно постараться... В П-44, когда они были 16-этажными, применяли два вентблока. Так вот, если в санузловом вентблоке не залито перекрытие между 1 эт. и подвалом, то в жару весь сборный канал может опрокинуться. Но 1. это строительный дефект (по проекту отверстие в плите должно быть залито бетоном) и 2. сейчас такой дефект не встречается. Но, в принципе, можно. Главное - сильно захотеть...
02.09.2025 в 22:48:11
trubo4ist написал 02.09.2025 в 22:43
Тянуть будет из квартир, или в квартиры?
Так полагаю еще и из подвала на улицу должны быть открыты двери....
trubo4ist
trubo4ist
02.09.2025 в 22:55:53
BV написал 02.09.2025 в 22:48
В квартиры.
Нет. Не обязательно, если продухи не заколотили.
Здесь немного другая физика процесса. Одна шахта перетягивает другую, потом наоборот. Как качели. Точнее - весы.
02.09.2025 в 23:01:54
trubo4ist написал 02.09.2025 в 22:55
Да, но дна нет только у шахты СУ....
