sanya1965
sanya1965
08.09.2025 в 17:38:40
Вадим М написал 08.09.2025 в 11:41
А если для себя, то можно бросовый уголок подпилить, согнуть в косынку, если есть - сваркой, нет - болтами скрепить.
Ага. Я показывал технологию -полосу варим к опоре, и ее к стене. Ответка хомут с полосой. Совмещаем две полосы, и сверлим пару отверстий под винты. Красим ГФ-021. Получаем эксклюзив по месту забесплатно.
2
sanya1965
sanya1965
08.09.2025 в 17:48:37
BV написал 08.09.2025 в 13:37
И кроме того изготавливать консоль из уголка - нужно время, и возможно его время стоит дороже, чем готовое изделие.
Крепления лучше делать разом все. 2шт под стояки, 2шт под коллекторы, 4шт под поддержку ХВС/ГВС. Итого 8шт на все, и заняло у меня полдня. Но все по месту и очень удобно. Я бы не сравнивал время и устрицы. Здесь скорее костюм от Большевички, и индпошив сравнивать надо.
2
08.09.2025 в 17:56:34
sanya1965 написал 08.09.2025 в 17:48
Валравен вполне годные изделия, и уж никак не тянет на сравнение с Большеаичкой)
sanya1965
sanya1965
08.09.2025 в 18:01:36
BV, слева под мышкой жмёт. Но не всем.
sanya1965
sanya1965
09.09.2025 в 01:05:24
Показываю. IMG_20250908_185128 Здесь видна технология -две детали, и на пластине шов. Его варим после примерки и совмещения на месте, сжимаем пружинными клещами. Лишнее отрезаем IMG_20250908_185217IMG_20250908_185244а вот здесь кронштейн под замоноличивание. Выставил уровень по шляпкам саморезов, и залил ЦПС. IMG_20250908_185931Металл везде 6мм, они в сравнении с модными кронштейнами несопоставимы. В них можно сверлить и резать резьбы по месту, в отличие от дорогих импортных консервных банок.
2
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.09.2025 в 07:06:52
Nkey, - при замене чугунного стояка на бесшумную канализацию Ostendorf Scolan надёжным методом является такое решение как на фото, здесь главное надёжно закрепить обрезанный чугунный стояк. 1000059460
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.09.2025 в 09:26:21
консоль лучше повыше (длиннее) для надёжности
Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
10.09.2025 в 11:01:27
Technik-san написал 10.09.2025 в 07:06
как на фото
Да, для чугуна это крепление в самый раз. У Вас на фото переход с чугуна на пластик идет сразу через компенсатор? Не похож внешне на переход с чугуна на пластик, бортик выступающий по каталогу только у компенсатора у них.
Nkey
Nkey
10.09.2025 в 14:20:17
=vadim= написал 10.09.2025 в 09:26
длиннее
Нагрузка будет действовать до точки крепления
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.09.2025 в 14:30:04
Nkey
Вероятно, имелась ввиду высота консоли - длина опоры вдоль стены.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.09.2025 в 16:10:48
Nkey написал 10.09.2025 в 11:01
Да, верно. Компенсирующая муфта заходит вплотную на чугунную трубу. Подтверждением является смазка нанесённая на чугун по глубине погружения муфты
