Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.09.2025 в 14:54:14
BV написал 23.09.2025 в 14:48
Время пожалуйста засеките)
И самое главное, что доверие этой проверке будет еще меньше чем технадзору. Не потому что он сам себя обманет, а потому что однозначно где-нибудь нарушит технологию просто потому что он ее не знает. Даже если уложится за пол-дня.
А электрик рядом с которым он сядет только доволен будет. Время его оплачено, а ответствтенности никакой. Сиди только похихикивай да инструмент свой подавай (лишь бы не пожег).
2
23.09.2025 в 14:56:45
Мишутк написал 23.09.2025 в 14:54
И самое главное, что доверие этой проверке будет еще меньше чем технадзору. Не потому что он сам себя .....
Просто ТС озвучивает свое видение, не имеющее связи с реальностью, потому что реально никогда это не делал)
Ну и еще - там упомянуты ПУЭ, ГОСТ.... Как? Если ни ТС, ни электрик их не знают)
23.09.2025 в 15:03:16
Насчет электролаборатории... Квартира с протоколом встретилась один раз.
Была утечка и срабатывание дизфащиты. Когда нашел - увидел порез изоляции двух проводников. Лаб пропустила это мимо, потому что лаб измеряет изоляцию на 1000В по ПУЭ. А на 1000В - порез не проявлялся (при низкой влажности). А я проверяю на 2600 вольт и порез отлично проявляется и щелкает икрой.
Короче исправил. Отделку ломать было нельзя - без этого не достанешь до пореза, хотя он был виден, поэтому поменял назначение проводников и проверил - все ОК.
cateh
cateh
23.09.2025 в 15:29:27
BV написал 23.09.2025 в 14:53
Ну например прозвонить линии - нужна схема, или список - кабельный журнал.
Я размышляю проще, розетка должна работать, лампочка должна гореть, возьму список розеток и буду каждую проверять
А как вы сами будете проверять, если не знаете куда что идет?
Я знаю, я же схему розеток, схему проводки, схему света с привязками нарисовал даже, но там всякие вот эти отводы на включатель, отводы на адаптеры лент и пр., как идет конечный кабель от щитка к потребителям я конечно не знаю, наверно только концы буду проверять
Проблема в том, что на момент проверки розеток и лампочек еще нет, значит нужно это как-то тестером проверять, не хочется узнать что что-то не так подключено, после чистовой отделки
BV написал 23.09.2025 в 14:44
Можете в личку написать или позвонить - расскажу более подробно.
Возможно вас устроит выборочная проверка за более разумные деньги.
Я еще подумаю) Не исключаю такой вариант, посмотрю как будут развиваться события)
План такой: - Щиток в целом - ничего не понятно, буду решать проблемы по мере поступления - Номиналы автоматов - прочитаю этикетку - Отключение автоматов (прогрузка автоматов) - есть какая-то штука для создания короткого замыкания, наверно надо пользоваться ей, но вот это как-то боязно, хочется одеть резиновый костюм сапера перед этой операцией - Измерение петли фаза-ноль - вообще не понял зачем это нужно, если я уже короткое замыкание проверил, что еще надо не понятно, надо разбираться - Номиналы УЗО - прочитаю этикетку - Токи срабатывания всех УЗО - купили 30мА, просто проверю этикетки - Отключение УЗО - вообще без понятия как это проверять, буду изучать этот вопрос - Время срабатывания УЗО - вообще без понятия как проверять, с таймером вряд ли будешь стоять - Реле напряжения - видел какую-то штуку которая дает на вход разные напряжения, ее точно надо будет где-то арендовать наверно, у моих такого нет - Реле напряжения - задержка включения, хрен знает как это проверять, наверно это не очень критично - Прозвон фаз, нулей, заземлений - наверно надо все подключить и проверять фаза-ноль 220В, фаза-земля 220В, ноль-земля 0В, это надо еще подумать - Мастер выключатель с контактором - тут я понял, все равно все оплавится через год, будем смотреть - Толщина проводки - наверно на проводах что-то написано, буду смотреть - Сопротивление изоляции - это вообще не понимаю зачем, наверно фоновые уточки проверять - Сращивание проводки внутри розеток - наверно должны быть какие-то тоже наконечники или что там, точно не скрутки - Земля на этаже - это сложно, фотку пришлю, но по ощущениям ничего там нет - Земля в розетках - следить чтобы не подключали, если земли нет на этаже - Теплый пол - это прям меня пугает, я читал надо какой-то ток 2500В пропускать, что-то там замерять наверно сопротивление изоляции здесь наиболее актуально, как это делать без понятия - Слаботочка - если речь про диоды и адаптеры, ну тут наверно надо постоянный ток померить в точках после адаптеров, адаптеры нужно еще найти и купить, а для этого нужно еще со светильниками разобраться
cateh
cateh
23.09.2025 в 16:03:06
А вот так должно быть? Это что утечка на кран или что?
1000006574
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.09.2025 в 16:03:50
BV написал 23.09.2025 в 14:56
Не важно. Первый успокаивается, второй зарабатывает. Все довольны. Не это ли идеальный сценарий бизнеса?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.09.2025 в 16:09:23
cateh написал 23.09.2025 в 16:03
cateh написал 23.09.2025 в 15:29
Несовместимые логически цитаты. Я завис.
Вы только мешаете электрику работать. Даже тем, которых выгнали. Подозреваю, что вы клиент "воробушек-за***шек", извините за предположение.
Лучший выход для вас - типовой щиток без наворотов. Вариант "от застроищика" до начала проблем тоже подойдет - решает проблемы с экономией на старте и сокращает время от покупки квартиры до вселения. Практически всегда хватает на много лет - проблемы так и не возникают. Родителям "гости с юга" 15+ лет назад сделали электрику, я за это время только один дифф сломавшийся поменял, да пару розеток добавил.
cateh
cateh
23.09.2025 в 16:24:20
Мишутк написал 23.09.2025 в 16:09
Не исключено, я душнила в плане мелких деталей, почти как BV, но у меня опыта еще столько нет для его уровня
Первое это на квартире где я щас живу, просто купил отвертку и обнаружил
Проблема в том, что там застройка была в 1976 году и с тех пор ничего не меняли
Я с первым электриком провел совещание 3 часа, пока пытался понять как он будет делать и этого оказалось недостаточно, при разводке сразу оказалось что он кабель положил так, что натяжной потолок туда не встает, я попросил переделать сразу, он обиделся у ушел навсегда, пришел другой, на совещание хватило 30мин, но я уже подготовился и все отрисовал, стараюсь не мешать максимально, ждем что сделает второй
cateh
cateh
23.09.2025 в 16:28:31
Мишутк написал 23.09.2025 в 16:03
Ну я теперь так просто не успокоюсь, я сегодня узнал много новых слов "электролаборатория", "сопротивление проводки", "импульсное реле" и пр.)
23.09.2025 в 16:42:38
Путь к ошибкам.
См выше.
Похоже нам не по пути) Ничего личного - это просто опыт общения, какое начало, то и будет в итоге.
Еще его схемы и в помине нет, а она должна быть по уму до прокладки линий.
Осеннее обострение имеет разные проявления.
КЗ автомата сокращает его жизнь как удар по почкам человеку)
Теплое, не мягкое)
С такими знаниями будет удивительный результат, причем за полдня)))
2
23.09.2025 в 16:45:31
Индикаторы можно продавать только при предъявлении корочек закончивших курсы электриков.
Мне в этой теме интересно наблюдать отсутствие критического мышления.
