24.09.2025 в 10:04:26
Дымчатый написал 24.09.2025 в 09:25
Ловите А ВОТ такая - под обычную гофру IP65, а ВОТ такая - под армированную.***
Спасибо. Без термоускдки вода будет попадать, да и не дешево все это выйдет.
"а если потаскают по полу..."
Дело в том, что стенки обычной гофры уж очень тонкие и нежные и очень легко в них образуются дыры.
Но конечно же делать будут суперакккуратные профи, которые постелят на пол одеяло, отверстия для протяжки гофры сделают побольше, сгладят края и протаскивать будут медленно и аккуратно. И так как затраченное время должно быть оплачено - выкатят неслабый счет. А наш ТС конечно же хочет чтобы все было сделано по лучшим стандартам, и не моргнув глазом оплатит этот счет.
Если серьезно - то с металлорукавом с пластиком, либо тяжелой ПНД это возможно, с обычной гофрой - не реально.
cateh
cateh
24.09.2025 в 10:12:46
BV написал 24.09.2025 в 10:04
вода будет попадать
А в чем проблема воды в гофре? Если она затекла через дыру или там конденсат, она же высохнет через пару дней? А если гофры убрать все равно на проводе будет конденсат небольшой наверно, хотя потолочники говорят что все будет герметично, но я в это не верю
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
24.09.2025 в 10:32:15
Вода имеет свойство падать на пол, а не растекаться по потолку. Учли этот момент? В двух вариантах что я дал ссылку - без термоусадки будет норм, только гофра нужна соответствующая.
Обычная гофра + обычная муфта + термоусадка - не дорого.
А как же про кабельный чулок забыли?
24.09.2025 в 10:35:55
Дымчатый написал 24.09.2025 в 10:32
В теории все так)))
Хорошо бы если бы монтажники им пользовались.
Хорошо, если изолентой обмотают)
-1
dokar
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2025 в 11:38:46
cateh написал 24.09.2025 в 08:51
Кстати, я тут обнаружил что у меня есть розетки на высоте 15см от пола, но это же плохая история на случай потопа
cateh написал 24.09.2025 в 09:00
я хочу гидроизол по всей квартире, как я помню его надо делать на 30см с заходом на стену
А как вы будете заходить в затопленную на 30см квартиру? Вы же подъезд зальете. Через форточку откачивать будете?
cateh написал 24.09.2025 в 08:44
не понятно как эти коробки потом обслуживать
А надо? Если сделано на необслуживаемых соединениях (обжим или сварка).
cateh
cateh
24.09.2025 в 14:32:43
Мишутк написал 24.09.2025 в 11:38
Вы задаете сложные вопросы, это почти что как "вас уменьшили до размера 5см и посадили в блендер, он включится через 30 сек, что вы будете делать?"
Я без понятия как откачивать 30см воды из квартиры, ну наверно если я буду внутри, то не допущу, чтобы ее столько набралось, или стояк перекрою или если стояк вырвало с корнем буду ведром черпать пока не придет сантехник и перекроет снизу, а если меня не будет, ну наверно защита от протечек должна сработать, а если тоже стояк вырвало, тот тут конечно ничего не поделаешь, наполнится до розетки 15 вырубится щиток от КЗ, потом что, нальется до окна и будет вытекать через оно, а если окно закрыто наверно затопит все как в Титанике
Ваш сценарий это когда уже начался Титаник и я такой захожу в квартиру после работы, открываю дверь и меня смывает в подъезд
Не знаю, на этот случай наверно стояк не надо гидроизолировать, пусть лучше к соседям чуток протекает, они может позвонят мне или вызовут сантехника, он перекроет кран снизу
Кстати не очень ясно зачем гидроизол на 30см, стена бетонная она же все равно воду не пропускает
cateh
cateh
24.09.2025 в 14:35:59
гофру IP65,
Меня ваши сальники и гофры IP65 пугают, скажите а лампочку вот такую можно в санузеле поставить или меня убьет током? Она вроде резиновая, но наверно не IP65
24.09.2025 в 14:53:38
cateh написал 24.09.2025 в 14:35
Меня ваши сальники и гофры IP65 пугают, скажите а лампочку вот такую можно в санузеле поставить или .....
Спросите нового электрика)
cateh
cateh
24.09.2025 в 15:17:53
BV написал 24.09.2025 в 14:53
Он мне уже сказал, что все будет отлично, щиток у меня отличный и схемы у меня супер отличные, ему все понятно, он таких никогда не видел, я ему в цвете на А3 распечатал
dokar
dokar
Мадонатор
24.09.2025 в 15:27:57
cateh написал 24.09.2025 в 15:17
Это очередной сигнал.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
24.09.2025 в 15:29:50
везде будет натяжной потолок, не понятно как эти коробки потом обслуживать
Никак не обслуживать. Они необслуживаемые.
