cateh
cateh
12.09.2025 в 00:17:05
Radio написал 12.09.2025 в 00:15
Продолжайте плодотворное сотрудничество
Потихоньку утромбую эту ситуацию, технадзор глядишь закажу потом, посмотрим как это работает
cateh
cateh
12.09.2025 в 00:21:51
cateh написал 12.09.2025 в 00:01
куда распред коробки ставить в таком потолке?
Еще предлагали просто от розетки к розетки провода вести каскадно, но это тоже мне не очень понятно, насколько это хорошо, ну по крайней меру можно как-то обслуживать
cateh
cateh
12.09.2025 в 00:28:41
cateh написал 11.09.2025 в 22:54
можно ли заменить отдельные дифавтоматы на мокрых линиях 1 вводным УЗО или нужно ставить и вводное УЗО и дифавтоматы?
На самом деле у меня пока олин главный вопрос можно ли оставить только вводное УЗО, если да я просто маленький щиток оставлю, если нет подумаю куда переместить и побольше сделать
MaSeVi
MaSeVi
12.09.2025 в 02:08:08
cateh написал 12.09.2025 в 00:28
Можно, но весьма неразумно: сработает, неважно по какой причине, и "потухнет" вся квартира. Вы, разумеется, НЕ за такой сценарий
Radio
Radio
Заблокирован
12.09.2025 в 05:09:40
cateh написал 11.09.2025 в 23:48
я всю жизнь жил в квартирах где вообще один вводной автомат в подъездном щитке и все вроде работало
Вот видите, всю жизнь все работало безо всяких узо, на одном автомате в подъезде. Значит что? Значит можно.
cateh
cateh
12.09.2025 в 08:39:39
MaSeVi написал 12.09.2025 в 02:08
Да, это хороший аргумент против убирания дифов, ведь тогда даже неотключаемые мастер розетки (холодильник, роутер, домофон и пр) будут вырубаться, если например закоротить что-то в санузле
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
12.09.2025 в 08:42:50
электрик, который собирает щиток сказал что дифавтоматы занимают 2 модуля, поэтому предлагает заменить их все на обычные однополюсные автоматы, так как УЗО уже есть вводное и говорит всякие слова типа "УЗО все равно не будет работать без заземления"
УЗО работает по небалансу-то есть втекающий в него ток не должен быть равен вытекающему. Величина небаланса разная-она указывается в характеристиках УЗО-на сухие зоны-30ма, на мокрые-10 ма, противопожарные-100ма. Чем меньше тем больше вероятность ложных срабатываний. УЗО совершенно всё равно как пойдёт та часть тока,котoрая будет течь мимо него. Разницы нет-потечёт ли она через нулевой защитный или заземляющий проводник-при его наличии-или через что то ещё-через тело, прикоснувшееся к корпусу и батарее отопления. Отсюда. То что УЗО занимает два модуля-правда. Не будет работать без заземления-неправда-вернеe полуправда. Ибо без заземления для срабатывания узо надо будет создать ток утечки-проще говоря-прикоснуться. Без прикосновения в этом случае току утечки некуда течь и он-ток утечки-не возникнет и соответственно УЗО не сработает. То есть как бы с одной стороны правда-ибо без прикосновeния не сработает. С другой стороны ложь-ибо свою защитную. функцию-обезопасить человека при его прикосновении к корпусу под потенциалом-выполнит-в этом случае сработает.
12.09.2025 в 10:03:05
cateh написал 11.09.2025 в 23:35
Ну этот ваш подход я уже понял
Наверное не поняли, поясню:
  1. С некомпетентными дебилами работать очень дорого и долго (из-за косяков и переделок) и все равно напорят и нормального результата не будет. Впрочем, это ваш выбор.
  2. Схема ну совсем никакая - всю переделывать.
трехрядный щиток на 54 модуля
А если 12 умножить на 3?
12.09.2025 в 10:11:55
как понял лучше вести от щитка отдельными линиями без распред коробок
Нормальный электрик предупредил бы, что не надо делать эту дурь)
cateh написал 11.09.2025 в 23:58
чтобы к потолку прижать
Тоже, ну... такое)
cateh написал 12.09.2025 в 00:00
посмотрел Земского и прочих блогеров как собирать щиток, выписал тезисы
пошел к электрику,
У вас нет электрика, у вас очень плохой электромонтажник, и скорее всего судя по выколотым блокам просто разнорабочий.
12.09.2025 в 10:16:22
cateh написал 12.09.2025 в 00:11
но я боюсь они щас поставят его на стену так,
Разве не вы платите деньги, и не вы говорите как вам нужно?
С таким подходом у вас будет плохой результат. Ничего личного - просто опыт. Видео разное и много.
12.09.2025 в 10:18:41
они же хотят это все делать, им надо быстро, быстро что-то нафигачить, типа я свою работу выполнил, а вы дальше что хотите с этим делать
Я же говорил ранее - наплачетесь с такими работниками и деньги свои просрете.
