12.09.2025 в 10:20:51
cateh написал 12.09.2025 в 00:17
технадзор глядишь закажу потом,
))) Когда деньги уже потрачены, и переделывать придется почти все. Умно)
12.09.2025 в 10:26:55
Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 08:42
Без прикосновения в этом случае току утечки некуда течь и он-ток утечки-не возникнет и соответственно УЗО не сработает.
С корпуса бойлера на мокрую плитку в конденсате. С промокшей распредкоробки или розетки в стену.....
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
12.09.2025 в 10:46:53
BV, это всё случаи когда УЗО сработает. Я же привёл тот случай-когда не сработает. И объяснил-почему даже в этом случае УЗО выполнит свою роль-при прикосновении тут же создастся путь для тока утечки. Хотя и в этом случае-если касаешься только корпуса с потенциалом, стоя на диэлектрическом коврике... Но это уже дебри
MaSeVi
MaSeVi
12.09.2025 в 13:21:20
cateh написал 11.09.2025 в 22:54
Щиток у меня выглядит схематично так:
Извините, но схема, мягко говоря - очень так себе))...
cateh
cateh
12.09.2025 в 13:23:16
BV написал 12.09.2025 в 10:16
говорите как вам нужно?
Я как раз говорю как мне нужно, но так как я нюансы не знаю, то не всегда я говорю то, что возможно сделать, грубо говоря я говорю хочу так, мне говорят так нельзя потому что... надо вот так... вот так мне не нравится и я иду разбираться на форумы
MaSeVi
MaSeVi
12.09.2025 в 13:25:25
cateh написал 12.09.2025 в 13:23
И это правильно!))...
cateh
cateh
12.09.2025 в 13:27:34
MaSeVi написал 12.09.2025 в 13:21
Это не схема подключения, это схема функций, я ее нарисовал сам, что не забыть что мне надо, в какой последовательности и по каким гостам и ПУЭ это все надо подключать я не знаю, грубо говоря мне нужен мастер выключатель для него нужен контактор, куда это все ставить я не знаю, до УЗО, после УЗО, между УЗО, я хочу чтобы об этом думал подрядчик, если он говорит что тебе не нужен мастер выключатель я не согласен, а если он говорит что мастер выключатель надо защитить автоматом на 6А ну наверно так надо я не против
MaSeVi
MaSeVi
12.09.2025 в 13:38:38
cateh, Посмотрите ЛС...
12.09.2025 в 17:49:10
cateh написал 12.09.2025 в 13:27
Проектировщик. А не ваши рабочие.
cateh
cateh
12.09.2025 в 21:11:49
BV написал 12.09.2025 в 17:49
Проектировщик
Я наивно полагал, что мне техпроект сделает дизайнер, она сказала, что все будет через 2 мес, в итоге 4 мес только визуализации делала, а потом не смогла ни одного чертежа сделать, в итоге пришлось нарисовать все чертежи самому в Visio
MaSeVi
MaSeVi
12.09.2025 в 21:16:26
cateh написал 12.09.2025 в 21:11
Потрясающе, отличный "профессионал" оказалась мадам...
2
