Radio
Radio
Заблокирован
12.09.2025 в 23:11:05
cateh написал 12.09.2025 в 23:05
Повторяю еще раз :вам это НЕ нужно.
cateh
cateh
12.09.2025 в 23:12:23
Radio написал 12.09.2025 в 22:54
Наймите лучше земскова, он всё сделает под ключ.
Лучшее враг хорошего)
Radio
Radio
Заблокирован
12.09.2025 в 23:15:33
cateh написал 12.09.2025 в 23:12
Это был сарказм.
cateh
cateh
12.09.2025 в 23:17:07
Radio написал 12.09.2025 в 23:11
вам это НЕ нужно.
Но почему?
ПУЭ. 7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
cateh
cateh
12.09.2025 в 23:19:53
вреда от которой для вас много больше, чем пользы
Ну я может наконец разберусь чем ноль от фазы отличается и пойму почему переменный ток не течет туда сюда, а только от фазу в ноль, а то сейчас это для меня не очевидно, он же переменный сначала течет от фазы в ноль, а потом должен от нуля в фазу, но почему-то фаза бьет током, а ноль нет, это прям загадка
cateh
cateh
12.09.2025 в 23:26:55
cateh написал 12.09.2025 в 23:17
Но почему?
"Основным минусом селективного УЗО является отсутствие защиты человека от удара током при одновременном касании фазы и нуля, так как оно предназначено для защиты от пожаров и не имеет нижней границы времени срабатывания для защиты людей. Селективные УЗО срабатывают с задержкой, что является их преимуществом для защиты всей электроустановки от полного отключения, но может снизить безопасность для человека."
Ну ок, допустим у меня дифавтоматы только на мокрых точках, значит обычные линии защищены только вводным УЗО и если оно 100мА, то это не безопасно для человека, получается нужно: 1) либо в мокрые точки ставить 10мА, а вводное 30мА 2) либо вводное ставить 100мА, а на всях группах без исключения 30мА для сухих и 10мА для мокрых
Ну пока я это так понимаю или я не прав?
cateh
cateh
12.09.2025 в 23:34:38
А может мне еще УЗИП нужен? У меня последний этаж и вокруг по крышам куча проводов
MaSeVi
MaSeVi
12.09.2025 в 23:42:00
Это не ГОСТ, а набор букв из интернета, который, как известно, является вместилищем всей инфопомойки...
13.09.2025 в 00:03:42
Но почему?
Вам несколько раз, двое сказали. могу быть третьим. Но вам мало, поэтому тратьте время на чтение разной хрени в сети)
Также присоединяюсь к тому, что не выгнать электрика - это дорогое удовольствие, не каждый может себе позволить)
MaSeVi
MaSeVi
13.09.2025 в 00:10:26
cateh написал 12.09.2025 в 23:34
Нет...
cateh
cateh
13.09.2025 в 00:13:18
BV написал 13.09.2025 в 00:03
Мне важно понять почему, поверить на слово не хочу, если бы я хотел поверить на слово, я бы поверил своему электрику просто и не сидел на форумах
