Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
12.09.2025 в 18:14:47
Джадд,
Джадд написал 12.09.2025 в 15:01
Значит с учетом вышесказанного выходит такая схема: На входе в щиток вместо ВН на 25А ставлю двухполюсный АВ С25А, дальше идёт счетчик, после него РН на 40А, затем 2 ВДТ 25А 30ма (может, тогда уж 32А поставить, раз у нас на вводе АВ на 25А) одно на свет, одно на розетки, и дальше уже однополюсные АВ на свет 10А и на розетки 16А. Всё правильно понял?
За исключением деталей у меня так и сделано. У меня. На входе-у меня щиток в квартире-автомат С40А-выполняет роль ВН. Потом две пары дифавтомат С25 30ма+автомат С10А-одна пара на две комнаты, другая-на третью комнату, туалет, ванную и кухню с прихожей. С25 30ма в качестве УЗО-отсечка 25А -так, на всякий случай-если не отработает отсечка по 1ОА. (Ток короткого у меня 320А) Всё у меня-от КЭАЗ РН общее я не ставил-нет у меня доверия к ним Считаю что если уж хочется РН то лучше их поставить на оконечные устройства-типа РН в розетку Там и токи поменьше и всё таки ежели что их можно просто вытащить из розетки В Вашем же случае у меня напрашивается один вопрос Насколько у Вас задуманная Вами переделка будет необходима? Ведь по сути она сведётся к тому что вместо розетки на 10А у Вас будет на 16А Стоит ли игра свеч?
12.09.2025 в 18:19:00
Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 18:14
))))) оооо Забыли добавить всех деталей)
Какая выделенная, напомните... Пожалуйста.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
12.09.2025 в 18:35:59
Но всё таки лучше начать с замера петли фаза-нуль -то есть определить ток короткого. Вот даже нашёл в вашем Королёве: электролаборатория Стоит какие то копейки-но там и делов на минуту-дольше писанины. Ну и наверное за выезд... А уж определив ток кз можно посчитать. У меня вот ожидаемый ток кз-320А. Для С-коэфицент 10 плюс 10% запаса. Итого 320-точность измерения- 2%+5=8,2. То есть истинное значение-от 311,8 до 328,2. Теперь 311,8/11=28,34. То есть у меня должны быть на линии автоматы не выше 28,34А. У меня высший на линии 25А-должен сработать.
12.09.2025 в 18:46:35
Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 18:35
Где именно? Какое место в квартире?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
12.09.2025 в 19:08:08
BV, во всех помещениях-в каждом в самой дальней розетке Потому как проводка старая и наихудший вариант может оказаться не в самой дальней по географии Как я понимаю в данном случае-3 замера-2 комнаты и кухня
12.09.2025 в 19:10:54
Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 19:08
BV, во всех помещениях-в каждом в самой дальней розетке Потому как проводка старая и наихудший .....
Проводка на замену, неужели непонятно?
Ради интереса что считаете как копейки? Макс цифра в сумме?
12.09.2025 в 19:16:34
точность измерения-
Ваш прибор методически не учитывает индуктивность линии, но для старого быта с малыми ткз вполне годен.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
12.09.2025 в 19:23:15
Вот прайс Сами измерения недороги-больше цена бумаг. Так что одно измерение или три без разницы. 3
12.09.2025 в 19:26:17
Алексей Рыбкин написал 12.09.2025 в 19:23
Святая простота))) Вот ради интереса лично позвоните и спросите сколько будет в Королеве три измерения петли...
12.09.2025 в 19:26:58
BV написал 12.09.2025 в 19:10
Ваши предположения?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
12.09.2025 в 19:30:57
Мне, например, непонятно-зачем -если в итоге 10А розетка поменяется на 16А
