Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.09.2025 в 18:45:01
Всё из учебников
16.09.2025 в 19:50:06
Aтос написал 16.09.2025 в 18:45
Всё из учебников
Это учебники, а есть практика выбора и применения.
В магазине будете спрашивать трубу или клапан по живому стечению, например 3 см2?)
Сами себе вы можите любую херню думать
Дайте ссылочку на техдоки трубы или клапана, где в характеристиках указано живое сечение...
master.msk
master.msk
16.09.2025 в 20:00:57
Aтос,  а какой практический смысл в этом знании? Клапан, из вашего учебника. 1000033819 Практически такой, у меня сейчас лежит на столе, коллектор с вентилями. В нем, как минимум, два "живых сечения". 1000033820 Все, что известно об этом коллекторе, он ду 20, вр/нр 3/4. Но, он не полнопроходной. Да, практически как и все прочее, из чего состоит любой узел и система. Еще и напорная система, не самотечная. Не применяется этот термин в сантехнике и отплении.
Aтос
Aтос
20.09.2025 в 09:08:45
.msk написал 16.09.2025 в 20:00
Всё горячее холодное водоснабжение и отопление это напорная система Самотечная только канализация.
Все проблемы связанные с водоснабжением и отоплением напрямую связаны с расходом, точнее сказать с недостаточным расходом.
А расход напрямую зависит от того что называется живым сечением. И пофигу какая у вас труба 1/2 или 3/4 если живое сечение 5мм809239b69343353beba1d971ef7aef65
TAB
TAB
20.09.2025 в 12:57:16
Aтос написал 20.09.2025 в 09:08
Не напрямую, а опосредованно: расход зависит от перепада давления и сопротивления потоку. И только последнее слегка зависит от сечения.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.09.2025 в 13:10:52
TAB написал 20.09.2025 в 12:57
И длинны
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.09.2025 в 13:16:10
Подобное можно наблюдать когда совпадают несколько факторов - охлаждение (пристенное), низкое давление и низкая скорость потока, отвратительное качество воды.
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
20.09.2025 в 13:55:55
Это вы что-то очень забористое употребляете.
Гидростатическое давление — это давление, которое оказывает жидкость в состоянии покоя, в частности, столбом воды на дно и стенки сосуда. В отличие от динамического давления, статическое не зависит от скорости движения среды. 1 атм = 10,5 м водного столба.
Динамическое давление (ДД) воды в трубопроводе — это давление, которое возникает, когда вода начинает двигаться,
ДД Зависит от потерь, связанных с движением воды. К ним относятся, например, трение по трубопроводу и местные потери (фитинги, обратные клапаны, электромагнитные клапаны и т. д.) ДД Связано с расходом или тем количеством воды, которое проходит по трубе или в месте местного сопротивления. Чем больше воды протекает по трубопроводу, тем выше скорость движения потока и больше потери в давлении.
зы
Если вы Сантехник то ваш удел это чистка и установка унитазов и прочего сантехнического оборудования и не надо "лезть" в гидродинамику.
20.09.2025 в 14:14:20
Вы бы хоть формулы посмотрели что-ли.... От сечения зависит скорость. Сечение 15 почти в два раза меньше чем 20мм.
Зависимость потерь давления от скорости КВАДРАТИЧНАЯ
20.09.2025 в 14:24:49
Aтос написал 20.09.2025 в 13:55
Динамическое давление зависит только от скорости. Хоть сами то поняли, что написали?
