Дымчатый
Дымчатый
Окресности
24.09.2025 в 17:37:12
cMex, смотря что. Если ламинат - нужно ждать пока влага не испарится, иначе ламинат выгнет парусом. Если плитка - достаточно неделя.
cMex
cMex
25.09.2025 в 10:46:11
Дымчатый написал 24.09.2025 в 17:37
cMex, смотря что. Если ламинат - нужно ждать пока влага не испарится, иначе ламинат выгнет парусом. .....
Не, на Убо надо по инструкции от 35 мм твёрдого слоя, то есть обычную стяжку, например. Речь про неё, когда сверху на Убо делать можно?
25.09.2025 в 13:36:53
cMex написал 25.09.2025 в 10:46
Screenshot_20250925-133621А это из инструкции, которую можно прочитать
Screenshot_20250925-134709
Набор 100% прочности 28 дней, высыхание дольше...
cMex
cMex
25.09.2025 в 16:36:08
BV написал 25.09.2025 в 13:36
Да, спасибо, видел, я вообще большой любитель инструкции читать и соблюдать.
Скажите, из практического опыта, это требование действительно выдерживается, работы по полу приостанавливаются до полного высыхания (2 %?) перед обустройством следующего слоя? Для наливного пола ответ, уверен, будет «да», для паркета-ламината тоже, а со стяжками?
25.09.2025 в 16:41:05
cMex, под любым покрытием кроме наверное плитки влага очень вредна.
Для плитки вредны трещины, которые происходят к концу сушки.
Гидру на непросохшее тоже нельзя.
Играть в лотерею или нет - смотрите уж сами.
25.09.2025 в 16:43:06
cMex написал 25.09.2025 в 16:36
Стяжка то можно на непросохшее, если она цементная. Другой вопрос - сколько вся эта толщинавместе будет потом сохнуть?
cMex
cMex
25.09.2025 в 16:51:34
BV, Убо 5 см. просушить, а потом 4 см. стяжки выйдет быстрее по отдельности? Сверху потом ляжет керамогранит.
25.09.2025 в 17:00:01
cMex, всегда выходит сушить послойно быстрее, чем сразу толстый.
Пример - шпатлевку не наносят на непросохшую стену - она запирает влагу - потом привет от плесени под обоями.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
25.09.2025 в 18:12:06
Хорошо что мой керамогранит об этом не знал, когда его выкладывали прямо на УБО: стоит себе уже 20 лет и не думает бухтеть или отваливаться...но может быть УБО (или клей) тогда были другие.
cMex
cMex
26.09.2025 в 12:17:06
Дымчатый, ну мы же понимаем, что это рулетка. Дядьки умные сидят, пишут инструкции не просто так. Вам повезло, кому-то не повезёт.
Deve1oper
Deve1oper
20.10.2025 в 00:56:33
Дымчатый написал 25.09.2025 в 18:12
Уже не модно класть на низкопрочную полистиролбетонную хрень типа KNAUF Убо (Ubo), т.к. кладут уже прямо на слой теплоизоляционных плит безо всяких стяжек, ровнителей:
Грэй написал 01.09.2025 в 08:04
... кто-то недавно рассказывал, что положил керамогранит прямо на пеноплекс, и уже много лет ходит по нему, и нигде не просело и не треснуло.
И тоже ничё не бухтит!
Убо всегда была низкопрочной поганью с прочностью на сжатие 1,0 МПа - это в 2 раза меньше, чем у нынешнего Ротбанда ("тогда" и Ротбанд был почти в 2 раза прочнее). Просто 20 лет назад у Убо плотность была меньше.
