Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.09.2025 в 16:11:14
alex489, неоднократно использовал эту стяжку. Правильно написали - "В контакте с плитой", только позаботьтесь чтобы не пролилась через щели вниз, при её правильной консистенции это возможно.Делать сверху наливайку 35мм - это маркетинг. Если класть плитку - то сразу на неё, если ламинат - 10 мм наливайки за глаза.
alex489
alex489
Воронеж
15.09.2025 в 17:16:34
Дымчатый, а в санузле, если планируется плитка + нагрузка от ванны и стиральной машинки - 10мм наливных полов достаточно?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.09.2025 в 17:28:16
alex489,  Я под плитку только один раз наливал на балконе. В трёх квартирах плитку в санузлах и на кухне клали прямо на УБО, без наливаек - от 11 до 22 лет всё стоит и не качается.
alex489
alex489
Воронеж
15.09.2025 в 17:39:18
Дымчатый, понял, спасибо. Мне чтобы объяснить рабочему, кто будет делать: убо по маякам, как обычную стяжку делать и маяки потом вынимать? Раз контактный способ, то полы прогрунтовать предварительно, так?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.09.2025 в 17:46:39
alex489, и маяки (стальные) никто не вынимал, грунтовать обязательно. Только вот топтаться по УБО после высыхания не желательно, она не стойкая и не предназначена чтобы по ней ходили постоянно без твердого покрытия, к тому же начнет сильно пылить. Пылесосом после высыхания перед грунтованием УБО желательно пройтись : пенопластовые катышки всё равно немного будут на поверхности в свободном полёте.
alex489
alex489
Воронеж
15.09.2025 в 19:35:43
Дымчатый, спасибо
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.09.2025 в 05:25:59
alex489 написал 15.09.2025 в 17:16
в санузле
Убо не применять.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.09.2025 в 05:27:28
alex489 написал 15.09.2025 в 17:39
Если мешают финишному покрытию.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.09.2025 в 05:34:03
контактный способ
Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw=0 дБ. Индекс снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw=0 дБ. Плохо для нижнего соседа.
Звукоизоляция
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.09.2025 в 08:42:51
АлександрААА написал 16.09.2025 в 05:34
Нижние соседи без к-л намеков отмечают что никогда ничего не слышат сверху. В санузле чувствует себя также нормально, никак не проявляя своё наличие.Запрещен каким-то документом?
cMex
cMex
24.09.2025 в 15:03:02
А через сколько на Убо можно следующий слой (стяжка/наливайка) обустраивать? Не ждать же 28 дней до полного высыхания. Или ждать?
