ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2025 в 19:46:26
cMex написал 25.09.2025 в 16:51
Убо 5 см. просушить, а потом 4 см. стяжки выйдет быстрее по отдельности? Сверху потом ляжет керамогранит.
Если не секрет, что за помещение и какое основание? Что помешало сделать просто стяжку 9 см? Нагрузка на плиту?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.10.2025 в 19:58:49
ВТБ! написал 20.10.2025 в 19:46
150 кг/м погоды не делают, да и перлит никто не запрещает. Обычно все проблемы от невежества и незнания.
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
21.10.2025 в 00:21:31
Deve1oper написал 20.10.2025 в 00:56
бо всегда была низкопрочной поганью с прочностью на сжатие 1,0 МПа - это в 2 раза меньше, чем у нынешнего Ротбанда
А у полов из ламината какая прочность на сжатие, если не секрет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2025 в 18:11:21
Дымчатый
У подложки ещё интереснее.
21.10.2025 в 19:00:08
ВТБ! написал 21.10.2025 в 18:11
Дымчатый У подложки ещё интереснее.
Врядли она начнет пылить, а вот УБО как?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
21.10.2025 в 19:19:45
BV написал 21.10.2025 в 19:00
УБО не предназначена чтобы по ней ходить непосредственно (или ставить мебель), она подразумевает дальнейшее покрытие. Никто в здравом уме, монтируя стяжку, не станет жаловаться что полистирол, который стелят перед устройством стяжки имеет низкие показатели по прочности. УБО свои функции выполняет - убедился на 3х объектах, причём при её относительно минимальной толщине 4...7 см. кому не нравится что она пылит - делает ЦПС, желательно затворяя её вне помещения...цемент во время затворения тоже может пылить.
21.10.2025 в 19:31:57
Дымчатый,  Под прикленной плиткой врядли будет пылить. Вопрос в другом - если плоскость не идеальна, и доска немного хлопает - она может начать пылить?
Впрочем, Кнауф разрешает делать по ней сборные полы, что не так уж и сильно отличается от ламината. Но они все же значительно больше перерапределяют вес/нагрузку по площади, чем ламинат.
Так то можно и пленку постелить и нежно ходить в обуви на плоской подошве не наступая на пятки)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
21.10.2025 в 20:49:13
BV написал 21.10.2025 в 19:31
Вопрос в другом: оставлять или не оставлять голую УБО под ламинат. Ответ - не оставлять, делать более твердое покрытие на основе гипса или цемента, минимально допустимой толщины. Тогда не будет пылить и станет ровнее.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
21.10.2025 в 20:54:26
"Обувь на плоской подошве" - это лыжи? А аналогично постелить пленку под ламинат не можно?
21.10.2025 в 21:00:33
Дымчатый написал 21.10.2025 в 20:54
Нужно для гарантии.
Deve1oper
Deve1oper
26.10.2025 в 01:49:42
Дымчатый написал 21.10.2025 в 00:21
Не задавайте промежуточные дурацкие "вопросы", а сразу переходите к сути:
  1. полы из ламината являются напольным покрытием - они не укрывают трубопроводы и кабель-каналы в том числе тонким слоем, к ним ничего не приклеивается, как к стяжке
  2. к бетонным стяжкам также применяется требование к долговечности - поскольку бетон даже в помещении деградирует со временем, но стяжку нельзя как тот же ламинат быстро и дешёво заменить.
У Убо (Ubo) никакого запаса прочности нет, это - изначально низкопрочное г. пусть даже у него есть плюс - с полистиролбетонной свежей смесью очень легко работать (плотность всего 650 кг/м3) по сравнению, например, с керамзитобетонной стяжкой (плотность 1000-1600 кг/м3), у которой к тому же и крупный заполнитель (10-20 мм), но она прочнее в 15 раз.
Дымчатый написал 21.10.2025 в 19:19
Потому, что на слое теплоизоляционных плит лежит стяжка (сплошная бетонная плита), распределяющая нагрузки, включая точечные, и на него не кладут напольные покрытия, как на стяжку, в частности, на цементные клеи, как керамогранит. То есть у теплоизоляционного слоя - совсем другие задачи.
Эти "функции" вы ей назначили. У отделочных халтурщиков, изготавливающих полусухие "стяжки", не являщиеся бетонными конструкциями, они также свои "функции" выполняют, в частности, основную и порой единственную - бабки заказчиков оказываются в карманах халтурщиков:
Грэй написал 12.09.2025 в 11:23
Копните полусухую стяжку - у неё внутри неуплотненный песок. это говорит о том, что вертолет не действует на Нижние слои.
