n-p-n
n-p-n
25.09.2025 в 11:28:39
MADONNA написал 25.09.2025 в 11:17
Обратный клапан поставь.
Не всë так просто. К тому же, за ним ещë следить надо - мороки больше, чем поживы. Там два входа и нужно тогда два клапана ставить, причëм, плоских. Ну их
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.09.2025 в 11:28:44
n-p-n написал 25.09.2025 в 11:24
А к соседке вламываться со спецназом я не хочу. Ещë от огорчения стояк сорвëт...
Анекдот напомнило - «да пошла ты в жопу со своим утюгом!!»
Narrenfreiheit
n-p-n
n-p-n
25.09.2025 в 11:30:51
MADONNA, да вентиляционная, тема - это один большой русский анекдот! Я ей описал проблему. Она плечами пожала: "у меня всë хорошо, мне мерять ничего не надо". Вот так.
25.09.2025 в 11:34:16
MADONNA написал 25.09.2025 в 11:25
Прям генерал перед битвой ))))
У меня было две очень больших битвы с УК, не считая кучи мелких. Прям именно война. Одна по отоплению, другая по вентиляции. Но до ЖИ не доходило, нашел вариант проще и быстрее.
По вентиляции было вроде 10 заявок, диспетчер их закрывал с формулировкой типа "все работает, проверили в другом подъезде") Потом написали таки акт, но для этого пришлось перейти выше сразу на несколько уровней их бюрократии. Вторая часть этой войны - добился видеобследование шахты... динамили 2 недели.
Только война, если начинают откровенно динамить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.09.2025 в 11:40:23
BV написал 25.09.2025 в 11:16
Много вы видели "теплых чердаков" в хрущевках?) .....
IMG_2769Тут конечно спасаясь от очередного поражения вы побежите за помощью в дебри терминологии - что такое «хрущевка» Ведь общеизвестно, что бывают хрущевки ложные, ранние, поздние - и так далее, все они не истинные хрущевки. Истинная хрущевка это панель с межквартирными перегородками 40мм и ребристыми перекрытиями, и только в ней вентиляция ровно соответствует вашим представлениям. Что бы вам не говорили оппоненты - это все не настоящие доводы, а вот ваши - это да!!
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.09.2025 в 11:44:29
BV написал 25.09.2025 в 11:34
У меня было две очень больших битвы с УК, не считая кучи мелких. Прям именно война. Одна по .....
А зачем все это?
Narrenfreiheit
25.09.2025 в 12:45:57
MADONNA написал 25.09.2025 в 11:40
Тут конечно спасаясь от очередного поражения вы побежите за помощью в дебри терминологии - что такое .....
Треп, как обычно, ниочем) И на вашем фото что? Что там нужно увидеть? Чердаки или ложные хрущевки?
25.09.2025 в 12:49:09
MADONNA написал 25.09.2025 в 11:44
А зачем все это?
  1. Переделать радиаторы, безобразно установленные УК как подрядчик у ФКР. с неправильной схемой подключения. (Проект, кстати тоже не рабочий, с грубейшими ошибками).Добавить независимые термоклапаны и головки на однотрубной системе где 2 радиатора на 2 стояк.
  2. Починить отсутствующую вентиляцию санузла, сначала найти причину.(в итоге шахта была в порядке, строительный дефект на соединении воздуховода с шахтой - плюха раствора) Видео диагностику УК не осилило, делал один форумчанин. От УК требовался только доступ к тех этажу - динамили недели так три.
Timofeyz
Timofeyz
СПб
25.09.2025 в 22:33:24
BV написал 23.09.2025 в 20:35
Нет. Надо от канала в туалете делать развилку на две трубы Д150 ванная и Д100 туалет. Или аналогичные .....
Спасибо. Трубы негде прокладывать, остановился на подрезе дверей. И ванную и туалет - на одинаковые 1,5 см?
На кухне схему на днях воплощу. Пильну фасад и тройник через гофру изнутри подведу, снаружи решёткой закрою.
Timofeyz
Timofeyz
СПб
25.09.2025 в 22:41:23
MADONNA написал 24.09.2025 в 08:34
Тут все такие важные, попробую пробиться с вопросом, Что ты называешь «хрущем» ? И какой этаж? Дело в .....
Пятиэтажка 1967 года, 4 этаж, угловая квартира.
Почитал. Во нафлудили) Крыша ровная, вент.шахты не считал, разок там только был по другим делам.
n-p-n
n-p-n
25.09.2025 в 22:55:09
Timofeyz, кстати, есть ещë одна схема. Не закрывай дверь в ванную. Ну, то есть, закрывай, когда она используется, а в остальное время оставляй настежь или полуоткрытой. Если тяга через решëтку в туалет жива - отлично просохнет всë.
