25.09.2025 в 10:08:04
trubo4ist написал 24.09.2025 в 17:02
MADONNA написал 24.09.2025 в 09:31
А хрущевки по большей части (как и многие 9-ти этажки) имеют индивидуальные выходы вентканалов
Такое бывает нууу очень редко. Но если в доме сначала были колонки, а потом перевели на гвс, и некоторые жители не заделали свой дымоход, а используют его как вентканал, то вы правы. Но это большая редкость.
trubo4ist, получается в этих домах есть индивидуальные каналы только в ванных? Колонки тогда ставили в ванной обычно?
обычно даже индивидуальные каналы выходят на чердак в горизонтальный венткороб (типа коллектор), а сечения коробов рассчитаны на ВЕ, то в этом случае обратная тяга к соседям явление частое.
На последнем этаже и даже без вытяжки у нижних соседей, и особенно когда канал кухни дальний от трубы на крышу, ближе к тупику венткороба.
Давно лечил такое в Химках, естественно с теоретической поддержкой одного хорошего человека, который подсказал, как это сделать ;)
25.09.2025 в 10:10:15
MADONNA написал 25.09.2025 в 09:54 А в чем там проблема? На что смотреть?
На кружак на кровле снизу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.09.2025 в 10:16:31
BV написал 25.09.2025 в 10:10
Что такое «кружак»?
Narrenfreiheit
n-p-n
n-p-n
25.09.2025 в 10:50:30
BV написал 25.09.2025 в 09:46
Интересно бы такое увидеть, зимой в мороз)
В тëплый чердак, по вашей же схеме - вариант г image
Почему нельзя новую - не поняла
Жалко. К тому же они часто обрезинены. Лучше ржавой гирей, кстати. Привязать удобнее и выглядит жутко
n-p-n
n-p-n
25.09.2025 в 10:55:56
BV написал 25.09.2025 в 10:08
У меня в ванной/туалете вытяжка соседей сверху создаëт реверс. Но, когда она выключена - всë хорошо. Пойди их - заставь демонтировать карлсона... Даже не пробовал
25.09.2025 в 11:16:34
n-p-n написал 25.09.2025 в 10:50
Много вы видели "теплых чердаков" в хрущевках?)
Объемы воздуха не те....
n-p-n написал 25.09.2025 в 10:55
Акт от УК о обратной тяге. Иницировать проверку от УК. Предписание соседям. Далее жил инспекция.
Можно проще... Покупаете напорный вентилятор кубов так на 2-3 тысячи. Далее сами сообразите, когда включать и что будет)
Ну и вы написали трубочисту, что вам ничего не надо... И не припомню, сколько этажей ваш дом..
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.09.2025 в 11:17:44
У меня в ванной/туалете вытяжка соседей сверху создаëт реверс. Но, когда она выключена - всë хорошо. .....
Обратный клапан поставь. И армейский ревун, который влючается одновременно с их вентилятором. Ну или перфоратор. Они пару раз включат карлсона и помрут от «медвежей» болезни.
Narrenfreiheit
25.09.2025 в 11:23:20
MADONNA написал 25.09.2025 в 11:17
.... направить в вентканал)))
Они пару раз включат карлсона и помрут от медвежей болезни.
Главное, чтобы стояк канализации выдержал не предусмотренный расчётом залповый сброс)
n-p-n
n-p-n
25.09.2025 в 11:24:05
злые вы. Надо терпимее быть. Вентиляционщиков я вызывал, они померяли с выключенным вентилятором - всë в норме. А к соседке вламываться со спецназом я не хочу. Ещë от огорчения стояк сорвëт... :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.09.2025 в 11:25:48
BV написал 25.09.2025 в 11:16
Акт от УК о обратной тяге. Иницировать проверку от УК. Предписание соседям. Далее жил инспекция......
Прям генерал перед битвой ))))
Narrenfreiheit
n-p-n
n-p-n
25.09.2025 в 11:26:16
Одного достаточно. Хотя не люблю я эти чердаки. Пылища, грязища, хуже только подвалы
