n-p-n
n-p-n
25.09.2025 в 23:01:59
Timofeyz написал 25.09.2025 в 22:33
И ванную и туалет - на одинаковые 1,5 см?
Да, чтоб приток проходил к вытяжному венткоробу, чтобы обеспечить вентиляцию. Ещë вопрос: в ванной полотенцесушитель хорошо греет? Он тоже усиливает тягу, способствует просушке. Когда летом отключают на 10 дней горячую воду - сразу разницу видишь. Да и тягу в вентканале проверить надо, может, там и нет еë?
26.09.2025 в 00:06:11
Спасибо. Трубы негде прокладывать,
В туалете нельзя натяжной потолок сделать?
26.09.2025 в 00:09:36
n-p-n написал 25.09.2025 в 23:01
Да,
Нет. Тогда туалет не подрезать совсем.
Timofeyz
Timofeyz
СПб
26.09.2025 в 01:14:59
n-p-n написал 25.09.2025 в 22:55
Timofeyz, кстати, есть ещë одна схема. Не закрывай дверь в ванную. Ну, то есть, закрывай, когда она .....
Дверь открыта всегда, исключение только при непосредственном использовании) Но решетка в туалете занята вытяжным, который работает только при включении там света. Эксперименты ставил - не вытягивает ничего из ванной. Сегодня анемометр у товарища взял, буду предметные эксперименты ставить.
Думал найти торцевую площадку с решёткой, что бы сверху в неё вытяжной поставить, а через решётку внизу самотеком шло. Но с обратным клапаном на решетке такую не нашёл, а городить две рядом не рискую, порнота будет.
Timofeyz
Timofeyz
СПб
26.09.2025 в 01:21:30
Да, чтоб приток проходил к вытяжному венткоробу, чтобы обеспечить вентиляцию. Ещë вопрос: в ванной .....
Сушило летом на розетке, шпарит на максимум. На днях отопление включат - ещё жарче будет + тёплый пол 24/7. Тягу днем проверю, буду новый вытяжной городить. Как раз старое вытащу и замеры сделаю.
BV написал 26.09.2025 в 00:06
Он там и сделан, но ниже не опустить - потолки и так низкие.
BV написал 26.09.2025 в 00:09
Что бы тянуло только через ванну и окошко между?
26.09.2025 в 09:05:10
Timofeyz написал 26.09.2025 в 01:14
Любителей вентиляторов не переубедить)
n-p-n
n-p-n
26.09.2025 в 09:41:54
Timofeyz написал 26.09.2025 в 01:21
Так надо над ним венткороб плоский протянуть к ванной
Всë понятно, у вас, фактически, нет вентиляции через туалетный вентканал. Виноват ли вентилятор или просто вентканал неисправен - но без тяги так и будет.
26.09.2025 в 09:43:06
В 2х словах
  1. Схема с дырой в стене между ванной и туалетом очень плохая и никогда толком не работала. Как угодно, но её надо переделать.
  2. Обратные клапана на решетках ЕВ - затычки для воздуха.
  3. Если вент и ставить ( а нужен ли он вообще при нормальной тяге?!) - то большого диаметра, чтобы не мешал ЕВ и низкой производительности, и один на ванну + туалет.
  4. Чтобы работала ЕВ нужен приток, чтобы работал вент - нужен еще больше приток, иначе будет сосать из канала кухни.
  5. Про вытяжку на кухне повторяться не буду.
Убеждать и спорить не буду. Зачем мне это?
Пысы... Когда писал про отдельный канал на ванну - опечатка - не 150, а 125 хватит. Или плоский 204 на 60. Туалет можно не Д100, а плоский 120 на 60.
n-p-n
n-p-n
26.09.2025 в 09:52:58
Не нужен там обратный клапан. Сделайте решëтку. И не пускайте вытяжку на больших скоростях, на минимуме.
BV написал 26.09.2025 в 09:43
Бьюсь об заклад, она и не задумывалась так. Там был проходной (от ванной к стене вентканала) венткороб из жести. В середине него была решëтка, забирающая воздух из туалета).
Фото из инета: image
26.09.2025 в 09:56:47
n-p-n написал 26.09.2025 в 09:52
Увы, много старых домов, где это по проекту. В одном из них когда-то жил. Вечный конденсат в ванной.
26.09.2025 в 09:59:35
В таких.. половину, или больше решетки туалета надо прикрыаать
