n-p-n
n-p-n
26.09.2025 в 10:15:27
BV написал 26.09.2025 в 09:56
В одном из них когда-то жил. Вечный конденсат в ванной
Кто-то до вас снял короб? Типа, улучшил :)
BV написал 26.09.2025 в 09:59
В таких.. половину, или больше решетки туалета надо прикрыаать
Там, кстати, задвижку делали с рычагом. Найду фото - предоставлю.
26.09.2025 в 10:25:56
n-p-n написал 26.09.2025 в 10:15
Почему то пропустили слова - по проекту.
n-p-n
n-p-n
26.09.2025 в 10:40:44
BV, пропустил, потому что не видел проекта. А вы видели? Проект не так просто посмотреть. Уже лет 10 назад читал, что копии не выдают, а пускают посмотреть "только издали". Не знаю, причуда это БТИ или УК или департамента ЖКХ Москвы? Интрига.
26.09.2025 в 11:14:16
n-p-n написал 26.09.2025 в 10:40
Уже лет 10 назад
Это было значительно раньше. Кроме того.... ну не все же сразу бегут сдирать короба как вьедут. Ну и та квартира - не вторичка.
Дома с коробами тоже прекрасно знаю. Они как правило идут по стене.
В домах с дырой - она как правило ровно посередине перегородки ванна-туалет.
n-p-n
n-p-n
26.09.2025 в 11:18:14
BV написал 26.09.2025 в 11:14
Я фото сделаю, чем спорить. Это другой случай: Венткороб в туалете. Решëтка новаярешëтка на коробе заменена
Короб посередине потолкаКороб идëт почти посредине потолка. И даже не прижат к потолку.
Решëтка в ваннойРешëтка в ванной оригинальная, эпоха Хрущëва. С задвижкой. Такая же была на коробе в туалете. Расположение входа в короб на стене в ванной видно.
26.09.2025 в 13:13:30
n-p-n написал 26.09.2025 в 11:18
Это другой случай:
В "как правило" есть исключения.
Поищите серию К-7 (арх Лагутенко) которую всю снесли в Москве
Timofeyz
Timofeyz
СПб
26.09.2025 в 13:26:33
BV написал 26.09.2025 в 09:43
В 2х словах Схема с дырой в стене между ванной и туалетом очень плохая и никогда толком не работала. .....
Приток только из окошка между ванной и туалетом. Как туда вкрячить канал, что бы не биться о него лбом - не понимаю. 1000327799
n-p-n написал 26.09.2025 в 09:52
Не нужен там обратный клапан. Сделайте решëтку. И не пускайте вытяжку на больших скоростях, на минимуме.
То есть просто сделать отверстие в шахту больше, поставив подобную площадку? Сверху - вытяжной, сниму - решетка 1000327800
26.09.2025 в 13:53:05
Timofeyz написал 26.09.2025 в 13:26
Снять натяжной. Вход в вентканал в туалете разбить до потолка, снизу заложить. От вентканала сделать "штаны" плоскими коробами - одна штанина (короткая) 120х60 на решетку туалета, длинная 204х60 к стене ванной. Поставить натяжной.
Опуск натяжного потолка будет примерно 75-80мм.
Эта хрень нормально не работает.
Если же вам кровь из носу нужен вент, то его или встраивать внутрь канала вертикально, или делать мини вент камеру в сан шкафу. Все другие решения кривые и нормально не работают.
Проходил это уже, и не раз.
n-p-n
n-p-n
26.09.2025 в 14:47:33
Да, это простое и эффективное решение. И не вызывает батхерда у газовщиков
n-p-n
n-p-n
26.09.2025 в 14:50:42
BV написал 26.09.2025 в 13:53
Что там может не работать? Решëтка в вентшахту не вытягивает воздух? Речь веду про кухню, кстати.
26.09.2025 в 16:06:57
n-p-n написал 26.09.2025 в 14:50
Вент дует в канал, канал имеет сопротивление, из решетки дует обратно.
Если это и делать, то на место решетки ставить ОК с наклонной осью, открытый под своим весом.
Те же яйца, что у вас... только в другом месте)
С решеткой как-то работает если:
  1. Канал жирный и короткий и тянет хорошо.
  2. Или дом что-то типа П44, где тяга бешеная раза в три больше нормы. Или дома с чердачным огромным вентилятором. Есть такие 20ти этажки.
  3. Вытяжка на 1й скорости.
