n-p-n
n-p-n
26.09.2025 в 16:11:08
BV написал 26.09.2025 в 16:06
Вент дует в канал, канал имеет сопротивление, из решетки дует обратно
Ну и пусть. Когда вент выключен - ЕВ работает хорошо.
26.09.2025 в 16:29:23
n-p-n написал 26.09.2025 в 16:11
Ну и пусть
Я не сторонник таких решений) Раздувать все запахи по всей кухне? Вытяжка тогда для красоты?)
Что мешает нормально открытый ОК хотя бы поставить вместо этой глупой решетки?
Есть решение еще проще - если канал над плитой и недалеко, и хорошо тянет - совсем не ставить вытяжку.
Но это взрыв мозга у обывателей - если не жужжит - значит не вентиляция. Ровно тоже самое про вентиляторы в сортирах и ванных. У меня их нет. Проблема другая - сделать тягу поменьше. Вентилятор чтоли задом наперед поставить? ))) А когда надо сильно проветрить - отключать его.
n-p-n
n-p-n
26.09.2025 в 16:38:12
BV написал 26.09.2025 в 16:29
Газовщиков это не устроит. Забор воздуха должен быть выше 2 метров. Там метан собирается при утечке. Это было бы недурно, вот у меня до этой переделки при выключенном центробежном моторе в вытяжке лист бумаги прилипал к решëтке. Теперь, конечно, идëт через клапан под потолком.
Ну, если тяга в вентшахте хорошая, то затянет. Дуть наружу не будет. Ну и вытяжку, конечно, на минимальную скорость. Заодно и тише будет.
26.09.2025 в 16:43:23
n-p-n написал 26.09.2025 в 16:38
Не поняли - канал на штатном месте у потолка, и примерно над плитой, а не в другом углу кухни.
Тяга летом в хрущах 5ти этажках с инд. каналами никакая, вплоть до переворота, когда +30 и выше.
Ладно, делайте как хотите...)
n-p-n
n-p-n
26.09.2025 в 17:17:56
BV написал 26.09.2025 в 16:43
Газовщики требуют, чтобы заьор происходил у потолка. Если зонт над плитой ввести в вентканал, то газовщиков это не устроит.
26.09.2025 в 17:20:13
n-p-n написал 26.09.2025 в 17:17
Газовщики требуют, чтобы заьор происходил у потолка. Если зонт над плитой ввести в вентканал, то .....
И...
n-p-n
n-p-n
26.09.2025 в 17:57:52
BV написал 26.09.2025 в 17:20
И...
Понятно. Я коряво процитировал вас. Я имел в виду, что мне лично очень нравится вариант с пассивным зонтом над плитой. И он бы у меня дома отлично тянул. Но у газовщиков свои правила. Вот
trubo4ist
trubo4ist
26.09.2025 в 22:51:57
BV написал 25.09.2025 в 10:08
получается в этих домах есть индивидуальные каналы только в ванных? Колонки тогда ставили в ванной обычно?
Если колонки были в ванной, то да. Но позже ставили на кухне. Как первые, так и вторые переводили на гвс. Вот в этом случае и получались индивидуальные каналы. При наличии обычного вентканала. Позавчера как раз чистил завал в ванной в таком доме, а на кухне два канала: один бывший дымоход (как и положено видно небо) и вентканал. Она решила дымоход использовать под вытяжку, а вентканал оставить под ВЕ.
MADONNA написал 25.09.2025 в 10:16
Что такое «кружак»?
Думаю, очепятка. Куржак - это ледяная пробка на устье канала, как правило на дымоходе или каналье. На вентиляции крайне редко.
trubo4ist
trubo4ist
26.09.2025 в 23:02:43
MADONNA написал 25.09.2025 в 09:54
Можно не ждать зимы - в интернете куча фото и видео « вентиляция хрущевки»
Хрущевок с выходом на чердак без коробов не бывает. Но если короб разрушен, то да. Только это уже косяк. Почему не может быть? Потому, что такая схема в те годы еще не существовала. Ее придумали в конце 1970-х. Я всегда говорю: эту схему придумали гении. Так вот эти самые гении потом специально написали Рекомендации для проектировщиков..., где обратили внимание, что схему с теплым чердаком использовать на домах выше 5 этажей. Чем этажей больше, тем схема надежнее.
Люди чистят свои каналы используя «старую гантелю»
Это неумные так чистят. Завал чистится или снизу, или вскрывается стена в месте завала. Но если это простой житель, то нормально. Правда, потом эти гири почему-то застряют в этих каналах, и попробуй ее потом вытащить.
trubo4ist
trubo4ist
26.09.2025 в 23:05:54
n-p-n написал 25.09.2025 в 10:50
В тëплый чердак, по вашей же схеме - вариант г
Вы не заметили, что на втором этаже идет разрыв чертежа. Для 5-этажек такая схема почти не применяется. ... и читай выше.
n-p-n
n-p-n
26.09.2025 в 23:10:24
trubo4ist написал 26.09.2025 в 23:05
А кто сказал, что речь именно о 5-тиэтажке? Проследите на два сообщения выше: кому я это написал и в ответ на какой вопрос. :) Кроме того... "почти" - это самое любимое слово у вас, кажется ;)
