MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.09.2025 в 00:41:35
trubo4ist написал 27.09.2025 в 00:30
MADONNA, если про хрущевку, то да. Я сам живу в 1-515. Тоже хрущевка.
И на фото не ТЧ?
Narrenfreiheit
trubo4ist
trubo4ist
27.09.2025 в 00:44:43
MADONNA, Конечно же нет. В этой серии действительно индивидуальные каналы выходят в горизонтальные сборные венткороба на чердаке, а затем в вентшахту. А на вентшахте установлен дефлектор В реально индивидуальных каналах не может быть дефлектора.
trubo4ist
trubo4ist
27.09.2025 в 00:50:53
Для общего понимания... Почему ТЧ называется системой? Потому, что весь уходящий теплый воздух выходит на чердак (при этом чердачное перекрытие не имеет теплоизоляции, т.е. тупо голый бетон) и обогревает чердачное помещение. А с чердака воздух удаляется через одну вентшахту, представляющую собой просто дыру в небо. При этом чердак должен быть герметичным, т.к. он является камерой статического давления. И именно по причине того, что воздуха с 5-ти этажей тупо не хватает на обогрев чердака и ограждающих конструкций (что может приводить к выпадению конденсата), система вентиляции ТЧ применяется в более высотных домах.
trubo4ist
trubo4ist
27.09.2025 в 00:55:36
Вентшахта выглядит так: П-3М вшП-3М вш снизу
trubo4ist
trubo4ist
27.09.2025 в 00:59:28
Эта же шахта со спутника:П-3М вш спутник
trubo4ist
trubo4ist
27.09.2025 в 01:09:57
А вот так выглядят индивидуальные каналы в хрущевке, где я позавчера чистил вентиляцию. Продолговатые трубы это бывшие дымоходы от газовых колонок с прямым выходом на крышу. А маленькие квадратные шахты (хорошо видно по тени) это вентиляция, которая сначала выходит на чердак, объединяется коробом, а уже потом через шахты выбрасывается в атмосферу. Вш и бывш Дх
n-p-n
n-p-n
27.09.2025 в 07:02:51
BV написал 26.09.2025 в 23:40
Так выкиньте из того что есть мотор и клапан, в чем проблема, если то что есть не проблема для инспектора?
Вы снова даëте совет не тому, кто его просил.повторяю: газовщики требуют решëтку у потолка. Зонт с выводом в вентканал не будет работать параллельно с решëткой у потолка. Что доказывает отсутствие прилипания листка на сетке жирового фильтра. Хотя, в отопительный сезон, может и потянет. Надо проверить (листок, мотор снимать не буду.)
n-p-n
n-p-n
27.09.2025 в 07:07:20
trubo4ist написал 26.09.2025 в 23:34
Что есть вранье. Ваше. Вы не могли видеть хрущевку с ТЧ.
Вы всегда начинаете общение с обвинений во вранье? У меня нет ни малейшего желания вам что-то объяснять. Я этого и не утверждал. Это была фигура речи. С вами неприятно общаться.
P. S. Я смотрю, у вас ТЧ - горячая тема. Мне-то эти чердаки прохладны. Но во вранье меня обвинять не стоило.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.09.2025 в 10:04:43
trubo4ist написал 27.09.2025 в 00:44
MADONNA, Конечно же нет. В этой серии действительно индивидуальные каналы выходят в горизонтальные .....
Посмотри_внимательнее. Дефлекторов_шесть. Это_допустим_санузлы А_кухни_где? Или_в_твоем_понимании_все_собирается_в_один_короб? Там_газплиты
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.09.2025 в 10:14:33
n-p-n написал 27.09.2025 в 07:07
Он_пока_еще_не_смог_ответит_что_такое_истинная_хрущевка. Не_спугни_поциента..
Narrenfreiheit
27.09.2025 в 10:21:41
n-p-n написал 27.09.2025 в 07:02
Так если убрать клапан - будет дырка у потолка.
Лист не показатель.
