06.10.2025 в 14:42:17
MADONNA написал 06.10.2025 в 14:23
Ты настолько крут и авторитарен (примерно как я)
И решение крутое и авторитетное
MADONNA написал 05.10.2025 в 22:59
ставить принудительную вытяжку с частотником - и пульт управления с всякими алгоритмами. И заслонку-переключатель потоков с приоритетами с/у-кухня.
Ленгазу несомненно понравится.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.10.2025 в 14:46:51
BV написал 06.10.2025 в 13:08
Знаю эти клапана, и чтобы он прилип - все должно быть густо уделено жиром.
Продолжу метать на вентилятор Что бы такое утверждать - должен быть опыт. То есть минимум неоднократно надо бывать в местах где установлены такие клапана и слой жира 1мм.
Стоит признать что я не видела ни того ни другого, и даже не появляюсь в таких экзотических местах. Так что поверю на слово.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.10.2025 в 14:50:20
BV написал 06.10.2025 в 14:42
Ленгазу несомненно понравится. .....
Ленгаз если увидит 08 - то перекроет ленгаз. Выпишет соответствующее предписание - ну и дверь и много что еще допишет. По количеству каналов пока информации нет (или я пропустила) - сколько там у него вытяжных каналов?
Narrenfreiheit
06.10.2025 в 15:00:25
MADONNA написал 06.10.2025 в 14:46
Есть другой опыт - клапаны работающие годами и отсутствие таких слоев жира.
Соответственно насчет толщины слоя жира - мое личное предположение.
"Войну и мир не читал, но осуждаю... " (С)
06.10.2025 в 15:07:08
MADONNA написал 06.10.2025 в 14:50
Уже привык к вашему склерозу)
Всего 2шт - кухня, туалет. (в ванной нет канала, есть дыра в стене ванна туалет)
В туалет и дыру, наверное, вы тоже предложите частотники, управляемые ИИ, с анализом количества водяного пара и сероводорода?
Над плитой - ИК датчик включения плиты, с анализом количества и мощности включенных комфорок, датчик дыма для форсажа, если что-то сгорело, анализатор запаха наваги.
Производительность макс - думаю около 2К м3 час, так как дверь на кухню отсутствует.
Над обеденным столом - датчик запаха Сюрстрёмминга.
Еще неплохо-бы завязать в эту систему управление бризером, и приоткрыванием окна в спальне?
Так нормально "для себя"?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.10.2025 в 15:53:33
BV написал 06.10.2025 в 15:07
Всего 2шт - кухня, туалет. (в ванной нет канала, есть дыра в стене ванна туалет) .....
Суммарное сечение где-то 300см2, верно? При скорости 3 м/с это Около 200 кбм/ч, саннорма на троих Если 90 из них (половина) пройдет через вентканал кухни - то газовщики будут удовлетворены. Но жильцы - нет. То есть в момент готовки необходимо ВЕСЬ потенциальный поток направить через кухонный зонт. Если кто-то одновременно с этим воспользуется туалетом - не помрет. И можно разогнать воздух в каналах и до 5-6м/с спокойно. Но проблема в том что сейчас поток 08, надо смотреть каналы а не клапана покупать.
Narrenfreiheit
06.10.2025 в 16:06:02
MADONNA написал 06.10.2025 в 15:53
Они не настолько продвинуты - см в теме, что писал n-p-n, и у него еще не самый плохой случай.
Еще одно условие - обеспечить такой приток, чтобы не тянуло из канала туалета - если будет тянуть, то этот канал будет брать воздух из под зонта на крыше.
Несомненно! Это надо было сделать еще в самом начале ремонта квартиры.
Обследовать вентиляцию, убедиться в её полной работоспособности всегда рекомендую сразу в начале ремонта.
Если надо чистить или исправлять - эти грязные работы лучше провести на первых этапах ремонта, а не через год, когда жена ТС даже запрещает ему чуть расширить отверстие.
Последний раз буквально вчера говорил об этом заказчику - там два канала, плюс дымоход колонки.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.10.2025 в 16:11:51
BV написал 06.10.2025 в 15:00
Вы-б свое невежество не выставляли на каждом углу… да еще в таком дремучем виде. Перепутать Толстого и Пастернака - это нормально для консультанта по всем вопросам - ему просто некогда вникать в такие мелочи. Но целиком цитата выглядит несколько иначе и имеет совсем другой смысл. «…но осуждаю факт передачи рукописи за границу» . В полном прочтении смысл фразы (осуждение) относится не к содержимому (что там написал антисоветчик Пастернак, это читать не обязательно) - а к тому, что он причинил вред и нанес ущерб своей Родине и своему народу. Как культурный - так и идеологический. И тут я полностью согласна с т.Лениным,
интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно».
Это в полной мере относится и к событиям 58-го года. И сейчас актуально.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.10.2025 в 16:16:11
BV написал 06.10.2025 в 16:06
Еще одно условие - обеспечить такой приток, чтобы не тянуло из канала туалета -.....
Я вроде русским языком написала - что необходимо объединить оба канала и установить принудительную вытяжку обеспечив пропорциональное перенаправление потоков по запросу. С притоком вообще никаких проблем нет, если принудительная вытяжка - то и бризеры-фигизеры не нужны. Приток (объем) будет обусловлен не подпором бризера - а разрежением (регулируемым автоматически) вытяжки.
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.10.2025 в 16:18:07
Я думаю тебе надо сначала обследовать вентканал(ы)
Ну нельзя же так сразу, надо поговорить на страниц 50, хотябы.
06.10.2025 в 16:22:06
MADONNA написал 06.10.2025 в 16:11
Сейчас эта фраза несколько изменилась и перед "не читал" добавляют что угодно) Спасибо за историческую справку.
