cateh
cateh
24.09.2025 в 11:45:00
BV написал 24.09.2025 в 11:22
Семейная традиция - забивать хламом доступ к краникам и электрощитам?)
А куда хлам девать? Что-то не получилось у меня упаковать этот так, чтобы и доступ был везде и все помещалось, в конце в этих щитки я буду лазить раз в полгода, а хлам нужен каждый день
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2025 в 11:48:53
cateh написал 24.09.2025 в 09:37
оказалось что всяких сантехштук больше чем влезает в целевой техпроект
Неужели не влезает? photo_2025-09-24_11-47-31photo_2025-09-24_11-47-35 20210207_160902 Водогрей-то где будет размещен?
24.09.2025 в 11:55:47
cateh написал 24.09.2025 в 11:45
Есть лайфхак - выкинуть хлам, а для нужных вещей сделать отдельные шкафы. Впрочем вам виднее как распоряжаться пространством.
Радио где-то был прав, когда говорил, что на кучу бесполезных приблуд в электрике уйдет куча денег. То же самое относится и к сантехнике. Читайте больше блоггеров - и приблуд будет еще больше.
Может на дешевую мебель после этих фишек даже что-то останется.
Еще.... интересно как рабочие, те что у вас сейчас, реализуют все эти хотелки....
Два простых вопроса:
  1. Какое давление в стояках сейчас в статике и в часы пик?
  2. Насколько грязная вода в стояках? "Какао, Черный кофе", или "яблочный сок"?)
Сантехник уже есть на объекте? Что насчет вопроса номер 1 говорит?
24.09.2025 в 12:29:00
Монометры эти зачем они? Кто-то говорил они все равно неправильное давление показывают
Можно подробнее....?
Это как неправильные пчелы дают неправильный мед?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2025 в 12:36:10
BV написал 24.09.2025 в 12:29
Для человека неправильно интерпретирующего показания манометра существуют показания "только выключили воду", "есть расход", "посмотрел на стрелку после долгого не использования", "водогрей нагрелся". При наличии ОК все значения разные. Поэтому для тех, кто не понимает, что прибор показывает, значения смысла не имеют, или обзываются неправильными. Я думаю, ноги оттуда растут.
Отбрасываю очевидную детскую травму сантехника, когда ему попались просто бракованые манометры.
24.09.2025 в 13:28:29
Мишутк написал 24.09.2025 в 12:36
.... при наличии редуктора.
....медицинский градусник тоже неправильно показывает, если показания отличаются от 36.6
PS... чтобы стрелки не тряслись - купить виброустойчивые манометры, с глицерином.
cateh
cateh
24.09.2025 в 14:10:39
Мишутк написал 24.09.2025 в 11:48
Неужели не влезает?
Смотрите в чем фишка, обычные колбы так встают, я в принципе так и хотел, но у колб Тайфун внутри есть какая-то железка держатель или что это фиг знает, чтобы колбу снять надо ее опустить на уровень этой железки, а это 30-40см, вот так выглядит:
Говорят хотят сверху поставить, но трубки входные у него тоже сверху, не знаю как они будут наверх вести трубы гнуть их вниз, наверно как-то так, пока не знаю, там же это работает так либо сам все нарисуй и скажи как хочешь, либо жди что получится потом посмотришь
BV написал 24.09.2025 в 11:55
Ну я под хламом подразумеваю нужные вещи, просто когда их много это выглядит как хлам, там туалетная бумага, шампуни жены 10 штук разных, какие-то прокладки, мочалки, тюбики, бритвы, я же не буду отдельный шкаф делать для туалетной бумаги, отдельный шкаф для прокладок и пр. Я это просто все в этот шкаф у стояка хочу засунуть, ну куда там еще, под раковину можно, за зеркало, но за зеркалом 10см максимум, иначе если больше сделать будешь головой об зеркало ударятся когда нагибаешься умыться
Конечно дальше вы скажете нужно иметь больше санузел, чтобы была отдельная комната для стояка за стеной из пеноблока 15см, правильный санузел, правильный стояк, правильная Остоженка, но у меня нет таких комнат, там туалет был раздельный 70см в ширину и такой, что носом в дверь упираешь, зато стояк да 70см на 40см, но мне это зачем? Я эту всю сантех кабинку сбил и залез в стояк ванной, хотя конечно знаю, что это нарушение, но ванну 150см тоже не хочется, когда уже привык к 170см
С тем что я потрачу много денег я уже смирился, пока иду в рамках сметы, будем смотреть что будет дальше, хотя конечно технадзор я не планировал изначально, но чувствую что надо хотя бы на сантехнику/электрику
Мое знакомство с давлением в стояках началось с японского унитаза, я пошел покупать японский унитаз и мне сказали, что для него нужно чтобы давление было 0,08Мпа, иначе г**но не будет тонуть, к этому времени я уже сделал демонтаж и остались торчать трубы висящие на какой-то веревке за кусок гвоздя в остатках стен, тогда я еще не знал что есть специально обученные люди для измерения давления стояков и продолжил изучать инструкцию к умному унитазу, там сообщалось, что нужно взять ёмкость и наполнять ее водой из под крана 10сек, а потом посмотреть сколько набралось и должно было получаться больше 1,42л, но я в общем как-то там открыл этот кран и похоже открылся он на 70%, потому как вентиль был примонтирован так, чтобы дальше он не открывался из за смежной трубы, это с 1976 года техника, короче набиралось это дольше, бутылка 5 литров около 70сек, в общем я решим не рисковать с умным унитазом, пусть будет глупый лучше)
А вот как сейчас давление померить это вопрос? Что нужно нужно какой-то портативный манометр туда притащить? У этих же нет ничего, они все вопросы решают перфоратором, ни даже апрессовщик просили арендовать
Вода по ощущениям обычная прозрачная, я визуально не вижу что она какая-то особенно грязная, но я конечно аквалабораторию не заказывал, могу померить накипь, у меня есть какой-то электро девайс на батарейках, суешь в воду и он цифру показывает, вроде работает, в бутылке из магазина около 78ppm, а в кране 250ppm, но это где я живу, а там я не мерил, но по ощущениям что-то похожее, тут практически соседний дом
Пока вроде нет, но они кого-то должны привести, сказали сантехник будет отдельный какой-то приходящий
Пока не ясно, буду уточнять
Ну я же просто размышляю, вот здесь на съемной квартире где живу, пока в отпуск ездил закрыл стояк, приехал открыл, протечка к соседям, вызвал сантехника, он сказал надо трубу менять, что-то заменил, редуктор поставил сказал надо чтобы давление не долбило по трубам иначе будет протекать, а манометр прикручивать не стал, я говорю, а с этим что? А он зачем вам манометр, он все равно тут не может правильное давление показывать, я если честно не помню там точно контекста, может он имел в виду, что надо манометр до редуктора и после ставить или что-то такое, но это мне сложно понять, 2 манометра тоже не хочется ставить
cateh
cateh
24.09.2025 в 14:18:31
cateh написал 24.09.2025 в 14:10
Вот тут был манометр, он сказал работать не будет, не нужен, оставил только редуктор
24.09.2025 в 14:26:45
cateh написал 24.09.2025 в 14:18
Конечно же лучше их навалить в сантехшкаф прямо поверх фильтров и краников.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2025 в 14:31:04
Попробуйте вариант с наклонным размещением колб. Занимает больше места по толщине, но экономит высоту. Ну или размещение лесенкой, когда нижний фильтр стоит не строго под, а со смещением в бок. Вся остальная мелочевка спокойно освободит место для снятия колб. Если что, место под каждой колбой пригодно для "размещения хлама" - по бутылочке бытовой химии спокойно влезет.
Модель водогрея?
24.09.2025 в 14:33:58
Может сразу его выгнать? Как редуктор он будет настраивать? По длине струи из лейки? Как через время смотреть не стал ли закисать этот самый редуктор?
Не ну конечно же можно на время прикручивать манометр вместо душевой лейки - тоже вариант.
Про фильтры не буду...
Да впрочем, у вас работает специалист, вы ему платите деньги, в том числе за его квалификацию - вот и пользуйтесь его услугами.
