PoseydonXXX
PoseydonXXX
08.05.2007 в 06:59:36
Высота не критична Не могу никак определится - снизу холодный подвал с минусовой температурой
что постелить на плиту перекрытия -пенопласт 50 мм плотность 25 или
  • Изолон ППЭ 8 мм фольгированный
Prok12
Prok12
08.05.2007 в 08:28:22
То что максимально плотное... Лучше всего - ЭППС. А уж потом обязательно армированная хорошей стальной сеткой (50х50х4мм или 100х100х5мм) стяжка 50-60мм
EvgenC
EvgenC
08.05.2007 в 10:26:49
На плиту перекрытия стелить плотный пенополистирол. Минимум 5 см. Отлично будет, если 10 см.
НО! Пенополистирол обыкновенный (пенопласт) должен быть плотностью минимум "35", а лучше "50". А в случае применения экструдированного пенополистирола (пеноплекс, теплекс и др.) плотности "35" более чем достаточно.
Преимущество экструдированного - влагопоглащение в разы ниже, а прочность выше. Недостаток - цена раза в 1,5..2 выше.
Затем поверх утеплителя стяжка (бетонная или цементно-песчаная) - минимум 5 см. Как отмечалось с армированием металлической сеткой (оптимально с квадратами 5х5 см).
А дальше стяжка с нагревательным кабелем. Можно под кабель раскатать фольгу алюминиевую, но обязательно наделать в ней отверстий, чтоб верхняя стяжка "сцепилась" с нижней.
Изолон ППЭ фольгированный - пустая трата денег!
PoseydonXXX
PoseydonXXX
08.05.2007 в 10:52:22
EvgenC написал : Изолон ППЭ фольгированный - пустая трата денег!
Спасибо за подробное описание. Но вопрос не в технологии укладки стяжки а именно в применении двух утеплителей.
Можно как то обосновать что ППЭ - пустая трата денег! Спасибо
EvgenC
EvgenC
09.05.2007 в 10:51:30
Насколько я понимаю "Изолон ППЭ 8мм" - это пенополиэтилен. А значит он мягкий, а значит под тяжестью стяжки он промнется.
А "8 мм" - катастрофически мало для утепления от неотапливаемого подвала, а уж тем более если в нем будет отрицательная температура. Львиная доля тепла от кабеля будет уходить в низ (в подвал).
Сопротивление теплопередаче у большинства "эффективных утеплителей" примерно одинаково.
3 см эффективного утеплителя это необходимое, но НЕдостаточное условие для утепления бетонной основы под "теплыми полами" (в случае холодных подвалов или бетонных полов "по грунту").
Если есть желание, можно наложить 5-8 слоев ППЭ, но подумайте сами, оно вам надо?
Плюс ко всему, от высокой температры кабеля горючие утеплители со сременем сжимаются в объеме, и для предотвращения этого следут сделать "развязывающую стяжку", только поверх которой выполнить крепление кабеля.
Не пойму, какой пирог вы собираетесь делать в первом и втором случае! Если можно, по-подробнее!!
Не корректно сравнивать 50мм и 8мм, более плотный и совсем не плотный, преимущество первого в таком сравнении очевидно...
PoseydonXXX
PoseydonXXX
09.05.2007 в 11:09:40
EvgenC написал : А "8 мм" - катастрофически мало для утепления от неотапливаемого подвала, а уж тем более если в нем будет отрицательная температура. Львиная доля тепла от кабеля будет уходить в низ (в подвал).
Спасибо за большой ответ. Но мне кажется Вы не знакомы с Изолоном. Я не буду навязывать свое мнение- но на этом сайте есть тест утеплителей для пола - ради интереса почитайте - это хороший грамотный тест. И еще забыл написать что у меня будет водянное отопление.
и кроме того Изолон фольгированный
09.05.2007 в 11:12:38
PoseydonXXX написал : снизу холодный подвал с минусовой температурой
Есть такой материал, называется пеностекло. Отличный утеплитель начисто лишенный каких бы то ни было недостатков. Ну или просто мне они не известны. Наводку дал - юзайте поисковики :)
iScape
iScape
Винница
09.05.2007 в 20:48:37
Сергеич написал : Отличный утеплитель начисто лишенный каких бы то ни было недостатков
Как обычно - все "начисто лишенное недостатков" соответствено и оценивается - порядка $12/м2 за 30мм толщину. Почти в 4 раза дороже 35-ки пенопласта.
EvgenC
EvgenC
09.05.2007 в 23:05:55
С Днем ПОБЕДЫ!!!
УР-А-А-А!!!
EvgenC
EvgenC
09.05.2007 в 23:24:07
PoseydonXXX написал : на этом сайте есть тест утеплителей для пола
 Эту статью я читал давненько. И обратите внимание, в статье рассмотрены "разные типы утеплителей, применяемых для теплоизоляции пола по лагам".
 А по-русски, нагрузку на себе утеплитель не несет, просто лежит между лагами под половой доской!
Короче, применяйте что угодно, но задумайтесь о толщине утеплителя, посчитайте наконец, в статье вроде есть примеры расчетов.
И еще раз напоминаю, на утеплитель будут давить стяжка, мебель, люди. Со временем он помнется (если будет мягкий) и стяжка может треснуть.
Решать вам! Привет Екатеринбургу и свердловской области!
PoseydonXXX
PoseydonXXX
10.05.2007 в 08:03:51
EvgenC написал : И еще раз напоминаю, на утеплитель будут давить стяжка, мебель, люди. Со временем он помнется (если будет мягкий) и стяжка может треснуть.
Думаю что буду использовать пенополистирол плотностью 35 - он как раз предназначен как утеплитель под стяжку. Толщину возьму 50 мм
