DR-DON
DR-DON
Чехов
10.05.2007 в 11:09:14
опишите пожалуйста свой пирог полностью
PoseydonXXX
PoseydonXXX
10.05.2007 в 12:01:07
DR-DON написал : опишите пожалуйста свой пирог полностью
Плита перекрытия Пенопласт на клей или пени фольга армированная сетка труба теплого пола стяжка керамогранит
EvgenC
EvgenC
10.05.2007 в 12:15:43
Предполагаемая температура поверхности труб?
PoseydonXXX
PoseydonXXX
10.05.2007 в 12:17:29
EvgenC написал : Предполагаемая температура поверхности труб?
до 50 С В случае необходимости можно понизить или повысить
EvgenC
EvgenC
10.05.2007 в 12:18:59
Пенопласт, по-моему, начинает плавиться при +80 град.
PoseydonXXX
PoseydonXXX
10.05.2007 в 12:19:07
Это уже третье помещение где монтирую теплый водянной пол но т.к. тут помещение с холодным подвалом решил пересмотреть ситуацию в сторону бОльшего утепления
PoseydonXXX
PoseydonXXX
10.05.2007 в 12:20:09
EvgenC написал : Пенопласт, по-моему, начинает плавиться при +80 град.
Для водянных теплых полов - максимальной считается температура 50 С
10.05.2007 в 12:32:22
Я как правило рекомендую так:
Плита перекрытия Пеностекло 700 мм Листы ЦСП (плоский шифер) стяжка + труба теплого пола напольное покрытие.
PoseydonXXX
PoseydonXXX
10.05.2007 в 12:36:49
Сергеич написал : Плита перекрытия Пеностекло 700 мм Листы ЦСП (плоский шифер) стяжка + труба теплого пола напольное покрытие
700мм - это не ошибка? Может 70 мм А чем пеностекло лучше пенопласта с плотностью 35 ?
10.05.2007 в 12:39:37
Сорри, очепятался. 70 конечно.
nezhenka3
nezhenka3
Курск
26.11.2015 в 15:55:28
По-моему лучшего утеплителя для пола, чем ШелтерЭкоСтрой, не найти - http://ses.wesmir.com/products/uteplitel_dlia_pola.php
