Народ, подскажите, пожалуйста, чтобы не ломать весь пол, есть доступ к слою эппс, можно ли кабель проложить в эппс, а не в стяжку? Будет греться пол или тепло будет уходить? Не будет ли плавится эппс?
08.01.2017 в 04:16:39
08.01.2017 в 09:19:26
davengeraq написал: можно ли кабель проложить в эппс, а не в стяжку?
Нельзя. Категорически.
08.01.2017 в 19:24:38
Oleg V, а можно поподробнее? Не будет греть или будет перегрев или эппс будет плавиться?
08.01.2017 в 22:15:48
Не будет греть, но сгорит кабель и поплавит пенопласт.
09.01.2017 в 01:27:27
Oleg V, а если аллюминиевую трубку в эппс проложить и потом в трубку кабель? Плитку жалко, не хочется ломать пол... :(
09.01.2017 в 11:49:34
davengeraq, может с другой стороны? Озвучьте ситуацию и задачу.
09.01.2017 в 16:55:30
Oleg V, хотелось, чтобы пол не был ледяным. Не стал устанавливать электрический обогрев на весь пол, так как не знал, что есть по паре метров кабеля, т.к. необходимый участок обогрева 2мх1м, ну и не было цели именно теплым сделать, лишь бы не ледяной. Постелили эппс 50 мм, сверху стяжка и плитка, думал, что не будет ледяной. но видимо из-за подвала пол так и остался холодным. А теперь плитку жалко ломать, уже сантехнику установили. Но к слою эппс есть доступ, вот и думал, что можно кабель именно в нужном месте проложить, но не сталкивался с обогревающим кабелем, потому тонкостей его прокладки не знаю.
09.01.2017 в 17:20:26
davengeraq написал: к слою эппс есть доступ
Каким образом? Снизу? Чисто из любопытства. Ни какой медной трубкой в лоб проблему не решить. Дешевле будет заменить плитку. Пол холодный из-за теплоёмкости.
09.01.2017 в 17:57:33
Oleg V, со стороны порога. В коридоре пока еще не поднимали пол. Т.е. если в ванной будет теплее, пол уже не будет такой ледяной?
09.01.2017 в 18:37:58
Обычно, в одном помещении не граничащем с улицей, все стены, потолки и полы одной температуры. Может быт на один градус отличаются. Если нагреете помещение, конечно, пол будет теплее. Достаточно ли - вопрос открытый. Я бы оценил проект по впихиванию кабеля между ЭППС и стяжкой не менее чем в 50 тр по московски меркам. Без гарантии.
