numiz
numiz
Долгопрудный
05.10.2025 в 15:11:52
Dmitry47 написал 05.10.2025 в 13:31
Ну как разбирать, пилить надо, если ушек нету, а ушки ломаются на втором загибе. ВД не масло, не для .....
Там сзади 4 зажима круглогубцами отгибают или вытигивают Видел на видео.... И затем крышка снимается.... Боюсь отламаю потом не закрою...
Dmitry47
Dmitry47
05.10.2025 в 15:34:13
numiz написал 05.10.2025 в 15:11
Там сзади 4 зажима круглогубцами отгибают или вытигивают Видел на видео.... И затем крышка .....
В крайнем случае клеем заклеивается, я так делал.
numiz
numiz
Долгопрудный
06.10.2025 в 15:17:20
Dmitry47 написал 05.10.2025 в 15:34
Собоал, но есть несколько вопросов по обслуживанию
  1. Если ее не мыть в собраном виде а мыть только голову не раздолбается ее крепление от частого вытаскивания? 2.Если мыть голову не вытаскивая скорее всего в щель может затекать вода где разьем для головы. 3.Возможно мытье по краном не предусматривает мытье камеры где штоки а только голову? А я мыл и камеру и от этого и получилось так. IMG_20251006_144602IMG_20251006_144547
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.10.2025 в 15:21:46
numiz написал 06.10.2025 в 15:17
Прочитайте инструкцию. Screenshot from 2025-10-06 15-21-07п.4 выполняли?
06.10.2025 в 15:26:33
Мишутк написал 06.10.2025 в 15:21
п.4 выполняли?
можно п 4 выполнять пылесосом)
И сушить в открытом виде и не в ванной комнате.
06.10.2025 в 15:29:19
Чтобы отломать загибы надо постараться
Еще можно пластик чуть сточить круглым надфилем в других местах и загнуть рядом.
Посадить на микросаморезы не предлагаю)
numiz
numiz
Долгопрудный
06.10.2025 в 15:52:36
Прочитайте инструкцию. п.4 выполняли?
Обычно клал с открытым отсеком минимум от 12 часов и не в ванной...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.10.2025 в 16:09:22
numiz написал 06.10.2025 в 15:52
А догадываетесь что происходит в этом пункте?
Dmitry47
Dmitry47
06.10.2025 в 23:23:25
BV написал 06.10.2025 в 15:29
Чтобы отломать загибы надо постараться Еще можно пластик чуть сточить круглым надфилем в других .....
Там правило толстая сталь корпуса. Уши отгибаются и отламываются на втором загибе, така как станок собирающий мотор оставляет вмятины. Замятые края толстостенного стального корпуса отогнуть далеко не просто, на практике скорее промнешь сам корпус чем хорошо отогнешь загибы. Загнуть обратно эти загибы это нужно очень больше усилие, керн и молоток. Но стоит учитывать что моторы которые ремонтировал я и вы были разные, множество тех моторов которые ремонтировал я имели такие сложности, у меня есть достаточно много инструмента, утконосов, круглогубцев разного калибра, но все равно много раз я просто срезал бормашиной эти загибы. Но это вообще не проблема в данном случае и она не требует обсуждения. Последний раз помнится ремонтил (помогал) бритву филипс ван блейд, там щетки латунные кисточки, они просто стерлись, наращивал эти щетки-кисточки латунной проволокой, работает.
numiz
numiz
Долгопрудный
07.10.2025 в 09:10:15
Мишутк написал 06.10.2025 в 16:09
Нет, за 12 часов думал что просыхала, видимо лить в отсек нужно очень осторожно и недолго
Вадим М
Вадим М
07.10.2025 в 10:27:30
BV написал 04.10.2025 в 14:19
numiz написал 04.10.2025 в 12:58
Если аккумулятор накроется
Поставить другой
На счёт "Филипса" не знаю, но была у меня "Браун", я так и не нашёл для неё новый аккумулятор (это было лет 12-13 назад, когда импорт не ограничивался). Сказали, что эта модель больше не выпускается. Пришлось новую брать. Так что если бритве уже 7 лет и аккумулятору явно осталось недолго, может быть, стоит просчитать целесообразность ремонта...
