Dmitry47
Dmitry47
04.10.2025 в 12:35:31
numiz написал 04.10.2025 в 11:48
Прокрутил - заработал, есть ли смысл Разбирать? И как в дальнейшем теперь не мыть ее а только счищать .....
Да нормально все будет, главное сальник смазать густотой с обеих сторон, ну или воду не лить, мотор умрет когда щетки сотрутся. тогда и менять. Но если 400р не много, можно и целиком заменить сейчас.
numiz
numiz
Долгопрудный
04.10.2025 в 12:58:02
Dmitry47 написал 04.10.2025 в 12:35
Да нормально все будет, главное сальник смазать густотой с обеих сторон, ну или воду не лить, мотор .....
Спасибо, думаю пока пусть работает а там посмотрю, там главное ножи. Головку с ножами надо менять по идее каждые два года, я за 7 лет не менял, так как там цена как новая бритва, а бреет нормально и со старыми. Буду стараться аккуратней ее чистить. Впринципе я так понял там две проблемы могут быть аккумулятор и моторчик. Если аккумулятор накроется возможно придётся и поменять бритву. Для меня стало откровением что нельзя ее использовать с плохим аккумулятором, только от сети, когда брал как раз это и было приоритетом. А можно и просто напрямую мотор подключить без платы чтобы постоянно работал, сделать кнопку на проводе, но тут проблема что она с триммером.
04.10.2025 в 13:55:59
Чтобы два раза не лезть. Снятый мотор спокойно разобрать, если удастся почистить и оставить в запас. Тогда мыть под водой не боясь)
04.10.2025 в 14:19:43
numiz написал 04.10.2025 в 12:58
Поставить другой
Dmitry47
Dmitry47
04.10.2025 в 14:28:54
Все помыть высушить собрать и пользоваться, когда придет новый мотор, положить его в шкаф и забыть. Еще мильен вариантов развития событий.
04.10.2025 в 14:33:32
Сушить не в ванной после мойки водой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.10.2025 в 20:41:06
Мойте спиртом. Спирт после промывки пропустить через чулок и использовать для следующей мойки.
Как мыть? В мисочку спирт, открытый механизм погрузить в мисочку и включить. Если недостаточно - из шприца.
Dmitry47
Dmitry47
04.10.2025 в 22:26:28
Мишутк написал 04.10.2025 в 20:41
Мойте спиртом. Спирт после промывки пропустить через чулок и использовать для следующей мойки. Как .....
все же надо что спирт нужен нашатырный. А еще УЗ ванну прикупить для этой ерунды.
numiz
numiz
Долгопрудный
05.10.2025 в 13:22:16
Dmitry47,  Честно сказать не хочется разбирать, хотя и понятно как, нашел видео как такой же мотор разбирали и чистили. Боюсь хуже сделать. Как корпус протиреть чтобы не было прикипания пластиковой накладки? Можед wd-40 или маш. Маслом немного капкнуть и растереть.
Dmitry47
Dmitry47
05.10.2025 в 13:31:24
numiz написал 05.10.2025 в 13:22
Dmitry47,  Честно сказать не хочется разбирать, хотя и понятно как, нашел видео как такой же мотор .....
Ну как разбирать, пилить надо, если ушек нету, а ушки ломаются на втором загибе. ВД не масло, не для смазки оно. Любо масло найдите, только не пищевое, тем более мотор надо чем то смазывать.
05.10.2025 в 13:57:12
Силиконовая смазка, или свечкой натереть
