06.10.2025 в 21:42:39
strider1978 написал 06.10.2025 в 21:29
Цена
Я про ценность знаний Атоса)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.10.2025 в 04:42:41
BV написал 06.10.2025 в 21:21 Да ну надо же?
Примеры точных измерителей с поверкой висят перед каждой квартирой)
Вы когда цитировали мою фразу выделили строку: несинусоидальный (в БП галогенок именно такой) невозможно. в которой я специально оговорил о каких БП идёт речь
Так может вы подскажите, где перед каждой квартирой висят приборы которыми. можно измерить переменный ток с частотой 30кГц -100кГц,
strider1978 написал 06.10.2025 в 19:15 То есть посыл про питание стабилизированным постоянным против непонятно каким мусором всё-таки правильный?
Так "мусор" может быть и больше и меньше по напряжению
А вот стабилизированным, питать не обязательно. Галогенка имеет нелинейную (ВАХ), на которой в некотором диапазоне изменений напряжения на приборе ток через него изменяется в незначительных пределах. Нелинейность ВАХ обусловлена положительным ТКС металлической нити, при увеличении напряжения на которой возрастает её тепловыделение, что увеличивает температуру и, соответственно, увеличивает сопротивление. Т.е. галогенка сама стабилизирует ток которым питается.
strider1978
strider1978
07.10.2025 в 05:58:52
Aтос написал 07.10.2025 в 04:42
Для наших целей было обязательно.
Aтос
Aтос
07.10.2025 в 06:18:05
strider1978 написал 07.10.2025 в 05:58
Для нитей накаливания используют стабилизаторы тока есть даже специальные ЭВП бареттеры Они не тольо стабилизируют рабочий ток но и ограничивают пусковой.
Стабилизатор напряжения для лампы вреден. так как в момент пуска не допускает проседания напряжения и тем самым делает пусковой ток больше.
07.10.2025 в 16:46:57
Тиристорный регулятор.
crcya
crcya
M
25.10.2025 в 00:17:07
BV написал 07.10.2025 в 16:46
А практически что делать? Я вчера вставил вместо одного светодиода галогенку. Результат -галогенка светится оранжевым светом. а светодиоды увеличили яркость раза в два. Но все-равно темновато. На галогенки менять светодиоды не хотелось бы - греют потолок, расходуют электроэнергию, и некуда девать около 20 разных светодиодов которые я купил для люстры :-(
25.10.2025 в 00:38:21
crcya написал 25.10.2025 в 00:17
А практически что делать? Я вчера вставил вместо одного светодиода галогенку. Результат -галогенка .....
Чем это сообщение отличается от первого в теме?)
Dmitry47
Dmitry47
25.10.2025 в 12:33:28
Странно, что у вас еще все это не моргает, без галогенки должно моргать 50Гц.
ser000
ser000
02.02.2026 в 14:43:58
Заменил в люстре с галогенками G4 12В 20Вт на все диодные InHome G4 AC/DC12-48В (так было указано в карточке товара, на коробке 12В) 3Вт (290Лм, тёплый свет), тип кукуруза в геле. Светят так же как извлечённые галогенки, относительно белые не смотря на заявленный тёплый свет (не жёлтые). Всего 12 штук по 4 штуки на трансформатор (3 трансформатора в люстре AC220В-AC12В, извлекать лишние и пеключать на один было лень, на 220В переходить тоже не хотелось) - морганий не замечено. Цена 60-80 руб/шт. imagehttps://www.ozon.ru/product/lampochka-svetodiodnaya-g4-3w-12v-teplyy-svet-3000k-290lm-kapsulnaya-upakovka-10-sht-in-home-2018457777/
Люстра такого плана (по освещённость не изменилась, даже возможно чуть светлее): image Какие транформаторы не обратил внимание, но что-то похожее на это: image
Dmitry47
Dmitry47
02.02.2026 в 22:48:27
ser000 написал 02.02.2026 в 14:43
Заменил в люстре с галогенками G4 12В 20Вт на все диодные InHome G4 AC/DC12-48В (так было указано в .....
Значит вам повезло, у всех пульсирует, а у вас нет, но из этого не сделать никакой полезный вывод.
Касательно залитых ламп, у меня они все выдохлись и я заменил на керамику, с тех пор все хорошо, керамика светит ярче, но габаритами больше.
03.02.2026 в 09:58:47
Глазами?)
