cateh
cateh
02.10.2025 в 00:28:16
MADONNA написал 01.10.2025 в 22:48
Ты думаешь, если без вентилятора (просто решетка) - то от пыли иммунитет?
Я думаю если дыра пошире, пыль от влаги будет в брикеты собираться и падать на соседей снизу под напором восходящих потоков, а если вентилятор ставить она на лопасти будет налипать слизью
Или уже передумал?
Пусть тоже будет, замурую его под плитку, будет и щель, и вентилятор
Дымчатый написал 01.10.2025 в 23:35
его можно за вентилятор упечь - там дыра в вентканале всё равно большая
Да
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.10.2025 в 05:38:56
cateh написал 01.10.2025 в 11:51
переживаю за низкую тягу
Приток обеспечили? Осноная проблема именно приток.
cateh
cateh
02.10.2025 в 09:17:38
Aтос написал 02.10.2025 в 05:38
В каждой спальне по бризеру поставлю, 2 шт, они наиболее далеко от вентотверстий на кухне/санузле, идея в том, чтобы со стороны бризеров спальни зашло, под щелями всех дверей 15мм прошло и на кухне и в санузле вышло у потолка
Но в этой всей схеме мне вот что не понятно, допустим я надышал СО2, бризер где-то в центре по высоте 120см от пола, свежий воздух заходит и выталкивает СО2 в щель под дверь, так СО2 до ходит до кухни и санузла, и дальше не понятно как он подпрыгнет до потолка вытяжки? С02 же тяжелее воздуха и будет лежать у пола?
Я видел кто-то делает какие-то отводы вытяжки до пола, но до конца не понял как это работает
cateh
cateh
02.10.2025 в 09:27:36
cateh написал 02.10.2025 в 09:17
Ну есть еще предположение, что СО2 нагреется от полотенцесушителя и поднимется до вытяжки, а на кухне может от плиты, ну или там конвекционные потоки СО2 будут полнимать
Но по ощущениям это просто не будет работать
Например, когда холодно становится и все окна закрывают, а батареи еще не включили, вот например как сейчас, я вижу на датчике СО2 какой-то бесконечный зашкаливающий рост, видимо потому что конвекции у окна нет и СО2 лежит снизу и не выходит из онка, если даже щелку оставить микропроветривания
Если электробатарею у окна ставлю вроде получше становиться, но не так хорошо как если все окна во всей квартире настежь открыть чтобы продувало
Еще есть гипотеза, что можно поставить вентилятор, что он дул от пола по диагонали в сторону окна и выдувал СО2, но это я не проверял
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.10.2025 в 09:33:08
С02 же тяжелее воздуха и будет лежать у пола?, .....
Если тело лежит на полу (и не дышит) - значит отравление СО2 ! Точно. Но если тебе фамилия Неумывакин ни о чем не говорит (а очень похоже на то) - вратце расскажу: СО2 в определенном количестве (пропорции с О2) оказывает весьма положительное воздействие на человека. Почитай/посмотри «дыхание в пакет» - расширь кругозор.. И прежде чем бризерами наполнять свое жилище - купи один, положи на прикроватную тумбочку и включи на ночь, послушаешь. Может и пересмотришь свой план вентиляции.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
02.10.2025 в 10:28:36
MADONNA написал 02.10.2025 в 09:33
Только при определённой патологии, а именно гипервентиляции (учащение дыхания под влиянием психологических факторов) и отравления угарным газом для его вытеснения (замещения). Дыхание в пакет рекомендуют при первом случае (психозе).
cateh
cateh
02.10.2025 в 10:34:11
У меня датчик СО2 на тумбочке стоит, в межсезонье без отопления 2000 показывает красным и мерзко пищит, тоже самое летом, когда окна закрываешь и кондиционер включаешь
Я сейчас как делаю, включил кондиционер и открыл оконце откидное, кондиционер работает слабовато, но зато воздух есть, но если немного вжарит, то уже так не работает, либо сидеть без воздуха "дышать в пакет", либо приоткрыть окно и жара тогда
Думаю бризером эту проблему решить, то есть параллельно включая бризер и кондиционер, тут я не думаю что бризер перебьет кондиционер по шуму
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.10.2025 в 10:42:43
Вадим М написал 02.10.2025 в 10:28
Только при определённой патологии, а именно гипервентиляции (учащение дыхания под влиянием .....
Ну это спорное утверждение, если данные объективного контроля (чсс и sys-dia) свидетельствуют об обратном - то конечно можно настаивать, что все мы тут психи гипервентилируемые.. Однако есть и соображения вот какого плана: Современный человек и его органическая конструкция возникла эволюционным путем. И судя по отсутствию обильного волосяного покрова тела - наши предки не бегали зимой на свежем воздухе, и бризеров археологи пока не обнаружили. Так что если говорить о неком усредненном балансе О2-СО2 - то он в недалеком прошлом был смещен в сторону СО2. Пещеры, землянки и тд - как минимум последние 40.000 лет (а некоторые настаивают на 2 млн лет и в чем-то правы, для формирования оптимальных пропорций метаболизма нужно немало времени) - короче, дело темное. Неумывакин харизматичный гений, и нет оснований ему недоверять.
Narrenfreiheit
n-p-n
n-p-n
02.10.2025 в 10:45:25
Тема не разочаровала, жду про теорию струн и небесный эфир...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.10.2025 в 10:53:12
cateh написал 02.10.2025 в 10:34
Заодно подумай вот о чем: Бризер накачивает в помещение теплый воздух с улицы (заодно подогревая его - адиабата) Цитата: Пример такого процесса в природе — фён, тёплый ветер в горах. Когда воздушный поток, перевалив через горный хребет, спускается вниз, происходит адиабатное сжатие и нагревание воздуха. Температура может повыситься на 20–30 °C. ___
Ты замерял температуру воздуха на выходе бризера в помещение? То-то же! Замеряй. Тут проблема может быть не в высоком содержании СО2, а в низком содержании О2 (баланс с азотом) Едва-ли ты понимаешь о чем я говорю - но смысл в том, что тебе надо не с углекислым газом бороться - а повышать О2. IMG_2822IMG_2821Изучай )))
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.10.2025 в 10:53:57
cateh написал 02.10.2025 в 00:28
Что за жесть у вас в санузле творится? Ферма по выращиванию инопланетян?
