04.10.2025 в 09:47:40
NeznaikaNaZemle написал 04.10.2025 в 09:16
плита снизу немного осыпалась, не критично.
Фото? А что с торцом?
NeznaikaNaZemle
NeznaikaNaZemle
Воронеж
04.10.2025 в 09:55:40
BV, Стяжку удалили когда балкон ставили. Я щели сверху заделал. Фото снизу позже смогу прислать.
n-p-n
n-p-n
04.10.2025 в 09:57:39
NeznaikaNaZemle написал 04.10.2025 в 08:57
Получается что можно скрепить между собой конструкцию из бруса и просто положить на пол?
Каркас, к которому прикручена (пришита саморезами) фанера - куда ему двигаться? Его ограждение держит. Но, вприант с пенопластом ещë лучше.
  1. Лëгкий. Балкон не надо перегружать, тем болен он уже перегружен утеплением.
  2. Раз нужна теплоизоляция снизу, то нужна и пароизоляция. А пенопласт - два в одном. Учитывая его плотность и высоту - три в одном.
04.10.2025 в 10:01:32
n-p-n написал 04.10.2025 в 09:57
Путаете пенопласт с ЭППС.
Пенопласт НЕ пароизоляция.
Для удешевления можно вниз листы пенопласта 150, а поверх лист ЭППС 100.
Листы сразу выравнивать по правилу идеально ровно. Перед приклейкой подрезать для этого. Ну особенно нижний лист.
Кстати пока тепло, его можно клеить и на полимерцементный фасадный клей. Когда небольшой минус - только пеноклей.
n-p-n
n-p-n
04.10.2025 в 10:29:51
BV написал 04.10.2025 в 10:01
Никогда не путал. Я называю ЭППС пенопластом, мне так нравится :) Пенополистирол. Разницу с экструдированным знаю
-1
04.10.2025 в 10:44:08
n-p-n написал 04.10.2025 в 10:29
Никогда не путал. Я называю ЭППС пенопластом, мне так нравится :) Пенополистирол. Разницу с .....
Значит сознательно морочите голову ТС)
-1
n-p-n
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.10.2025 в 10:46:53
BV написал 04.10.2025 в 08:55
Да, но сохнуть 250мм будет месяца так 4, один сейчас и 3 когда оттает внизу - весной
Воспользуюсь вашей манерой повествования «а вот у меня был случай…» Дело было в ноябре (примерно 2010г) и мой компаньон отделочник отчаянно нуждался в объемах на зиму на конкретном объекте, который я. Как раз только спроектировала. Объект - реконструируемый дом, было 500 метров - достроили 300, но. Вот эти 300 СМР предстояло производить до НГ, то есть в холода. Короче, я в перекрытия к арматуре проложила мп16 трубу - самую дешевую из Леруа, но можно было и еще дешевле, как потом оказалось. Это дело подключили к горячей воде и просто сброс в каналью Заливаемые перекрытия ессно накрыли банером (залитый бетон) и датчики температуры там же разложили (радиоканальные). В итоге температура плиты дошла до +60С и уже через пару дней можно было не только снимать стойки - но и убрать покровный банер - бетон был практически сухой (на улице был небольшой минус) ТС мог бы просто проложить садовый шланг, объем сброса - не такой уж большой (варварство конечно) - но за несколько дней он получит прелесную отливку, причем по затратам это выигрывает у любого другого решения, а по добротности - многократно.
Narrenfreiheit
04.10.2025 в 11:27:18
MADONNA написал 04.10.2025 в 10:46
Схватившийся да, подсохший да, но не сухой - в бетоне всегда есть "лишяя" вода, кроме потребной для гидратации вяжущего. Часть воды так или иначе должна испаряться - а под баннером это не происходит, если не делать тепляк.
Греть бетон придумали давно.
И можно купить греющий провод специально для бетона ПНСВ, ПНСП. 100м - примерно 600руб. Балкон небольшой - 100м много, и поэтому надо только кусок - потребуется сварочник или трансформатор.
Многовато, мог и треснуть.
04.10.2025 в 11:33:10
У ТС выбор - эппс дорогой, КБ дешевый. С бетоном, мокро, грязно и сушить с песнями и плясками. На кер бетон - или плитку или ровнять в ноль и любое покрытие.
Под плитку можно нормальный теплый пол, по ЭППС - только пленочный.
А да, квик дек можно не клеить к листу - тогда пол за меняем, но может чуть хлопать будет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.10.2025 в 11:47:45
BV написал 04.10.2025 в 11:27
В пропарочной камере до 80-ти, я бы и больше сделала - но у меня котловая вода была только такая, да и не было необходимости - идея была повышать температуру и смотреть. До этого такого опыта не было, но я никому не говорила - и все прошло нормально.
Нафига? Обычный греющий шнур пойдет 220 без всяких трансформаторов. Можно применить десятки решений - но вы сказали буквально следующее:
Что мягко говоря выдумка и чушь. Вообще это возмутительно - я делюсь практическим опытом (который у меня есть) - а вы опровергаете домыслами, ибо даже теоретических познаний явно недостаточно, а опыта вообще нет.
Narrenfreiheit
04.10.2025 в 12:06:03
MADONNA написал 04.10.2025 в 11:47
Все так, но до этого тесты и корректировка самого бетона. А потом по накатанной в одних и тех же условиях с РАВНОМЕРНЫМ прогревом.
Просто он дороже, и все.
Screenshot_20251004-123033А если делать теплый пол, то наверное его надо делать в верхнем слое, а низ он будет греть не очень.
Без говна на вентилятор вы жить не можете. Наверное столько выделяется, что девать некуда.
А если коротко - то не был указан прогрев, и примерные сроки указаны для заливки без прогрева.
