MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.10.2025 в 12:50:30
BV написал 04.10.2025 в 12:06
Просто он дороже, и все.
IMG_2824Можно посмотреть в эту сторону. Это кабель для прогрева будет использоваться и по сути одноразовый.
Narrenfreiheit
04.10.2025 в 14:23:31
MADONNA написал 04.10.2025 в 12:50
Да, это проще. Но есть одно маленькое "но"
Screenshot_20251004-14371325 вт - это слону дробина.
Это точно - года два три
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.10.2025 в 15:00:36
BV написал 04.10.2025 в 14:23
Да, это проще. Но есть одно маленькое "но" 25 вт - это слону дробина. Это точно - года два три
Вот тут для начинающих электриков есть небольшая инструкция для этого кабеля: IMG_2825Как видим 25 ватт с метра шнура - при сухом материале пола. Но не будем злоупотреблять. Ибо 25х30=750вт, вы ошиблись коллега как обычно - в 30 раз!
Narrenfreiheit
04.10.2025 в 15:59:54
MADONNA написал 04.10.2025 в 15:00
Для вас пойдет)
Допустим кусок 10м - 150вт, петли через 10см - на 1м2. Допустим балкон 2м2 - надо 2 куска параллельно по 10м итого 300вт, что тоже мало, но хоть бетон не на греется, но и не замерзнет.
Screenshot_20251004-155207 Где там эти слова?
Не будем действительно злоупотреблять.
Если петли через 10см - получим 192,5 вт на м2, что уже лучше.
Но маловато, с учетом того, что бетон лежит на замороженной плите.
Для снеготаяния примерные цифры около 400вт/м2 ( когда мороз с одной стороны плиты. )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.10.2025 в 16:15:56
BV написал 04.10.2025 в 15:59
Где там эти слова?.....
предполагаются обычные условия эксплуатации - шнур образно в (пустой) трубе или в бетоне. Бетон в эксплуатации (теплый пол все-таки) сухой. Этих слов там нет - как и во всех остальных инструкциях ко всему на свете - по умолчанию предполагаются ст.у, Что в переводе означает 25С и все такое. Не путать с НУ!
Я не знаю что и кому вы хотите доказать - но очевидно, что таким шнуром можно согреть керамзитобетон (1.0 и менее плотность) при бетонировании и поверьте моему опыту - уже через сутки можно распалубить (обычный бетон через 5-6 часов, керамзит гораздо дольше) если удастся достичь температуру 40+. На всякий случай (раз уж сами вы ни о чем не догадываетесь) при замесе надо использовать подогретые материалы и горячую воду. Не надо это все замораживать что бы потом оттаивать. К счастью вы избавлены от необходимости когда-нибудь этим заниматься, но для общего развития или может кому совет дать…
Narrenfreiheit
04.10.2025 в 23:47:15
MADONNA написал 04.10.2025 в 16:15
))) Что ему делать в пустой трубе? Его обычные условия - в воде в трубе, чтобы эта вода не замерзла. А как известно, теплоемкость воды больше, чем у бетона, даже сырого.
С чего он сухой?
Screenshot_20251004-232308
  1. Поверю, но тут не этот случай
  2. Мороз под плитой на которой лежит керамзитобетон.
Укладка может быть на плиту с минусовой температурой.
https://ozon.ru/t/GvSCrCJ
Это кабель более простой в применении, чем ПНСВ. Специально для прогрева бетона.
И при раскладке через 10см даст на 2м2 800вт - что я писал выше - примерно 400вт/м2.
Вот пользуясь случаем, дам вам совет - КДБС, КСБ не надо кромсать на куски по 7,7 метров 192вт как этот minco, и продается готовыми кусками хоть на 5800вт.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.10.2025 в 23:53:44
BV написал 04.10.2025 в 23:47
Конечно, она может быть даже при минув 270С - или более высоких температурах, в Якутии всего-то -70 бывает. Но истина конкретна - Воронеж южнее Москвы и сейчас только начало октября. Так что не надо тут жидким азотом поливать бетонируемые балконы пятиэтажек. Все просто.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.10.2025 в 23:56:31
Предназначен для водостоков… Сначала надо заполнить водосток водой, а потом включать? Ну-ну
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.10.2025 в 23:58:31
Ага, в чем простота? В пять раз дороже - это да.
Narrenfreiheit
05.10.2025 в 00:54:13
MADONNA написал 04.10.2025 в 23:58
Опять, склероз) Я ж написал,
Вы даже вами предоставленную...
вот эту инструкцию позабыли)
Screenshot_20251004-155207 Чтобы снять с кабеля его максимально возможные 25вт на метр длины - его можно резать на куски не короче 7.7 метра.
30 на 7.7 не делится без остатка - 3.89
Ну пусть бетон не водосток - пусть будет 4 куска по 7.5 метра.
Я с ним не работал, и не знаю насколько просто эту карбоновую жилу подсоединить к меди или Ал... Есть инструкция?
05.10.2025 в 01:12:07
MADONNA написал 04.10.2025 в 23:53
Просто лучше помнить о чем шла речь изначально, и не писать ерунды)
BV написал 04.10.2025 в 08:55
сохнуть 250мм будет месяца так 4, один сейчас и 3 когда оттает внизу - весной
Здесь ничего не написано про набор прочности
