tritiy19
tritiy19
Челябинск
09.10.2025 в 18:59:05
BV, Почему это так произошло и что ждать дальше.
09.10.2025 в 19:29:56
BV написал 09.10.2025 в 17:05
BV написал 09.10.2025 в 13:53
Важны температур труб подачи и обратки всего дома в течении хотя бы часа.
ТС что то пишет, но не ответ на простой вопрос.
tritiy19,  Может ответите? Что было вначале и что сейчас?
tritiy19, Обратка всего дома была горячее подачи всего дома?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.10.2025 в 19:52:28
tritiy19 написал 09.10.2025 в 18:59
Ждать, что в клубе заменят сгоревший насос. ;)
09.10.2025 в 21:38:56
ВТБ! написал 09.10.2025 в 19:52
В том месте, о котором писал раньше - тепло экономили. Клуб держали прохладным, а когда было много народа - заранее включали насос.
Когда там очередная дискотека в поселке? )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.10.2025 в 21:42:52
BV написал 09.10.2025 в 21:38
Звучит неправдоподобно - при выключенном насосе могут померзнуть ветки, тепрературу регулируют на элеваторе или прижимая подачу. Но не останавливать циркуляцию, это безумие.
Narrenfreiheit
09.10.2025 в 21:50:15
MADONNA написал 09.10.2025 в 21:42
Когда нормально все было в древние времена, система была старой, радиаторы были из чугуния и все нормально грело и уголь не экономили - не регулировали. И есть ли в простых коротких посековых сетях элеваторы в принципе - баааальшой вопрос.
Да никто не оставливал.
Просто систему доработали новоделом - кое где металлопластиком, кое где радиаторы алюминь.
И циркуляция стала медленнее. Оно не мерзо, но и грело слегка.
Что делает поселковый сантехник, когда "не продавливает"? Три попытки угадать....)
09.10.2025 в 22:20:02
Расскажите как и что надо крутить на старом элеваторе с соплом заданного сечения?
Вот схема элеватора
Screenshot_20251009-221937
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.10.2025 в 05:30:18
tritiy19 написал Но прямая труба- комнатная температура, обратная 50 градусов.
На обратке произвели измерения прибором, а на подаче потрогали рукой?
Чтобы о чём то судить нужно производить измерения на вводе в дом, Какая температура в отдельных частях дома да ещё когда на улице +10 не имеет значения.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.10.2025 в 10:41:34
BV написал 09.10.2025 в 22:20
Расскажите как и что надо крутить на старом элеваторе с соплом заданного сечения? Вот схема .....
Вы так любите загружать картинки когда надо затушевать свой провал ))) Если элеватор как на картинке (без регулировки паразитного потока) - то прижимая подачу. Вообще я фигею. Домохозяйка против Консультанта - казалось-бы, какие у меня шансы? Но нет, на каждом шагу вам надо обделаться ))) Навереное, что бы участникам не скучно было. С моей версией разобрались - теперь ваша. Где насосы? И что будет если выключить насос в соседнем здании? Ну с тем, соседним зданием? Как у истинного инженера к черчению и рисунку (схемам, наброскам) у вас органическое отвращение, но сделайте исключение, набросайте схему с насосом в соседнем здании.
Narrenfreiheit
10.10.2025 в 11:10:46
MADONNA написал 10.10.2025 в 10:41
Ну зачем вы приписываете свои достижения другим?
Что такое паразитный поток? Но схеме типичнейший элеватор.
Чем прижимать в нем подачу? Что будет если нетрезвый сантехник сильно прижмет подачу?
В принципе эти вопросы мне не особо интересны, а некоторым читателям будет забавно почитать ответы)
Не маленькая же, сами справитесь. А "убитая двухтрубка", в стадии " война насосов" бывает не только на стояках, но и на поселкоаых сетях.
В моей практике нечто подобное один раз умудрились сделать сети с микрорайоном при запуске нового дома в Москве.
В Химках один сантехник, у которого батареи не продавливало, поставил насос на квартиру с этажным коллектором. Соседи пришли в тот же день)
Aтос
Aтос
10.10.2025 в 11:17:29
BV написал 09.10.2025 в 21:50
Это не вопрос, а развод. Если соблюдается температурный режим теплоносителя элеватор не нужен в принципе.
