nifty5
nifty5
08.10.2025 в 16:42:52
BV написал 08.10.2025 в 16:08
nifty5,  Да еще, нержавейка 304 может проржаветь насквозь если на колбе осядут крупинки ржавчины, или .....
ну они там 100% осядут, так как вода часто идет с ржавчиной... Есть ли смысл в нержавейке тогда?...
08.10.2025 в 16:50:18
nifty5 написал 08.10.2025 в 16:42
Именно частичка должна прилипнуть, налет вроде не приводит к точечной коррозии.
Нерж немного разная, вода тоже. Где-то колбы ржавеют, где-то нет. Насколько знаю не так уж часто колбы ржавеют, скорее - очень редко.
У кого не ржавеют, их большинство - плохие отзывы не пишут. И вообще никакие не пишут.
Полотенцесушители тоже ржавеют, но тоже редко. Причины в общем то те же.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
08.10.2025 в 20:45:22
nifty5 написал 07.10.2025 в 21:56
первый польский нигде не продается особо.
Есть Аквабрайт АБФ-НЕРЖ-12 аналогичной конструкции. У знакомых такой уже лет 5 стоит.
08.10.2025 в 22:34:25
AlexEE написал 08.10.2025 в 20:45
По ссылке отзывы 45шт Если смотреть с одной звездой - то три из них "проржавел".
nifty5
nifty5
09.10.2025 в 10:19:54
да, про аквабрайт тоже читал, что много недовольных. может, довольных и больше - не знаю..
nifty5
nifty5
09.10.2025 в 10:21:55
BV, да, согласен. Вроде у некоторых стоят несколько лет гейзер премьер и вроде нормально... Кому как повезет..
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.10.2025 в 16:20:36
BV написал 08.10.2025 в 16:50
Предметный пример, что это не так и в результате точечной коррозии изнутри нержавеющий колбы снаружи появились сквозные свищи https://photos.app.goo.gl/Ri1XokfseAGkY9MSA
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.10.2025 в 16:29:48
На другом объекте, в Химках, так же появились сквозные свищи по причине несвоевременной замены картриджей, которая не менялись три года и соответственно при отсутствии промывки и очистки колб от ржавчины. 10000648461000064848
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.10.2025 в 16:36:04
Technik-san написал 09.10.2025 в 16:20
Предметный пример, что это не так .....
Очередные домыслы необразованного водопроводчика. Я исследовала десяток образцов - в половине случаев свищи имеют регулярное расположение что косвенно указывает на дефект проката. В приведенном по ссылке фото очевидно что группа дефектов расположена не хаотично по поверхности всей колбы - а имеет системную топологию. Иными словами - это явление вообще из другой области и не имеет отношения к коррозии нержавейки - а просто брак производства.
Narrenfreiheit
09.10.2025 в 16:40:56
  1. Если бы причина была в налете - была бы равномерно коррозия по всей поверхности.
  2. Прилипшая частичка ржавчины, или стали может вызывать точечную коррозию.
  3. Причиной точечной коррозии могут быть дефекты поверхности колбы, поры, нарушение оксидного слоя, нарушения состава металла в сварочного шве, незаметные вкрапления стали от инструмента, пресса и тд.
На фото - точечная коррозия, причину по фото не готов определить.
Был прецедент когда сильно проржавела нерж платформа на улице - почистили стальной корщеткой до блеска от грязи.
nifty5
nifty5
10.10.2025 в 23:24:27
ну так а, в целом, надежнее ставить нержавейку или пластиковые колбы? я не смогу контролировать, чтобы фильтры меняли во время. Наверняка, будут задержки. Может, пытаться домучить тогда свой пластиковый? Кстати купил ременной ключ и пытался сегодня им снять - не вышло. Теперь разве что отсоединять саму колбу от труб и вынимать полностью. Ее легко подсоединить потом обратно в моем случае (не я ставил). Как счетчик воды поменять? Лен нужен в соединениях или без него?
