Вадим М
Вадим М
10.10.2025 в 01:28:42
sanya1965, то есть разница изнутри в зависимости от марок несущественная?
Dmitry47
Dmitry47
10.10.2025 в 01:40:46
Вадим М написал 10.10.2025 в 01:28
Разница конечно есть и есть больные места. Но брендовые всем знакомы, они ремонтопригодны. У китайцев разборный бак, но это не прям радость великая. Я говорил с мастером, баки режут на станке и там же сваривают, нет проблем. Самое гнусное это электроника, остальное все можно достать. Сушка же, ТЭН с вентилятором это не хорошая опция, они гниют со временем, но за все машинки не скажешь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.10.2025 в 10:46:11
Вадим М написал 09.10.2025 в 22:43
То есть, проблем с данным агрегатом пока не было, всё устраивает?
По сравнению с моим предыдущим сименсом. Плюсы новой. Уже на целых 5 см при той же загрузке (что-то 7-8кг, короче - полный комплект двуспального белья). Стало просторнее в ванной и машинка теперь проходит в стандартную дверь 60см. Тише. Инвертерный двигатель и все такое. Кнопки нажимные, а не сенсорные - не возбуждается когда трешься рядом в узкой ванной. Тип охлаждения конденсационный, т.е. не качает через себя окружающий воздух. Раза в два, наверное, дешевле. Уже не припомню, сколько выходило на момент покупки. Минусы. Другой набор программ. Ну, это надо перестроиться просто. Сама программа стирки с сушкой в самом начале прогнозирует очень долгое время (до 10 часов). Хотя по факту по состоянию загрузки бака и типа белья укладывается примерно в те же сроки. Нет шланга аварийного слива воды из помпы. Для ее прочистки необходим очень низкий поддон. В сименсе у насоса была трубочка через которую можно было слить воду перед вскрытием фильтра.
С учетом альтернатив на момент смены машинки и цен рискнул. Пока что критичных замечаний нет, она просто работает. За этот год-два несколько раз замечал, что при плохом раскладе по белью внутри недовыжимает (не выходит по дисбалансу на высокие обороты). Это видел только на коротких стирках, довыжимал отдельной программой. С режимом сушки (в большой программе стирка+сушка такой фокус, наверное, приведет либо к очень долгой работе, либо к недосушенному белью. Но пока не сталкивался - это было на малых загрузках, на которых не сушу и где как раз дисбаланс может быть (толстое полотенце и легкая спортивная форма синтетика).
Ломается все. Вечного ничего нет. Это надо просто принять. И радовать себя периодической сменой техники на новую.
Вадим М
Вадим М
10.10.2025 в 13:00:44
Мишутк написал 10.10.2025 в 10:46
Вряд ли новый агрегат проживёт у Вас, как прежний , 13 лет. А функция сушки оправдала себя, имеет смысл, или всё равно бельё приходится на решётке раскладывать и потом гладить?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.10.2025 в 13:21:38
Вадим М написал 10.10.2025 в 13:00
Конечно, если есть время на посушить, особенно в наше влажное питерское межсезонье, то почему бы и нет?
Вадим М
Вадим М
10.10.2025 в 13:30:53
Мишутк написал 10.10.2025 в 13:21
Конечно, если есть время на посушить, особенно в наше влажное питерское межсезонье, то почему бы и .....
А если времени нет, то необязательно? ) Просто, если после сушильной машины всё равно бельё развешивать, то я не вижу в ней смысла. На несколько часов больше или меньше оно провесит на сушилке - для меня значения не имеет. А если всякие футболки, штаны - сразу в шкаф и гладить не надо, как заявляют продавцы, то, да, преимущество очевидно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.10.2025 в 13:46:00
Вадим М написал 10.10.2025 в 13:30
Бывает очередь на стирку выстраивается, и сушить эту партию - заблокировать на сегодня остальные стирки. Ну и я не люблю на ночь стиралку запускать. Ее приходится закрывать в ванной для тишины, а та от закрытой двери плохо проветривается.
Ну в общем так, да. Сразу кучей в шкаф.
10.10.2025 в 13:48:02
Увлажнение воздуха зимой)
10.10.2025 в 13:50:03
Мишутк написал 10.10.2025 в 13:46
Переточная решетка с звукоизоляцией (не идеальной конечно, но не хуже двери) - в стену или дверь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.10.2025 в 14:07:01
BV написал 10.10.2025 в 13:50
Вечная тема. Для этого в межсезонье нужно обеспечить тягу в канал ЕВ. Даже при открытых настежь окнах в нашем регионе примерно треть года тяги нет практически никакой. Только принудиловка. Так что только открытая дверь, за счет большой площади проема хоть как-то конвекцией проветривается.
10.10.2025 в 14:25:11
Мишутк написал 10.10.2025 в 14:07
Вот не надо сказок)
Москва - тот же регион. Тяга зависит от системы вентиляции и неисправностей в ней.
И не убитые системы даже пятиэтажек нормально работают летом кроме сильной жары. А в жару работают ночью.
Разберитесь с вентиляцией... Обычно можно привести в порядок.
