fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2025 в 18:22:51
BV написал 15.10.2025 в 18:08
нужных ТС 360 литров
ага, пол в уровне залит и строго 2 см эпоксида где и когда так было ? в итоге чашка по бетону , обеспыливание разбавленная смола грунт и смола основание Уф защита ( топпинг или окрас )
15.10.2025 в 18:36:10
fhntv написал 15.10.2025 в 18:22
Адресатом вопроса вы явно ошиблись.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2025 в 18:46:38
BV написал 15.10.2025 в 18:36
вы предлагаете считать 18 мк я предлагаю округлять до 20 вопрос когда у вас обсчет наливных полов приводил к точности заливки ?
15.10.2025 в 18:50:07
Veselchak написал 14.10.2025 в 22:09
У меня 18 квадратов. Толщина нового эпоксидного пола, допустим, 2 см.... Математику применим?)
fhntv написал 15.10.2025 в 18:46
Напишите ваше обращение к ТС.
Какие условия, такой и ответ.
Тема - юмор) и по другому я ее никак не могу воспринимать.
Ну хочет он 2см - пусть берет 2 бочки по 200 с запасом. Не по литрам же покупать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2025 в 20:40:33
BV написал 15.10.2025 в 18:50
Тема - юмор)
однозначно суть понимания того что эпоксид не силовая часть бутерброда а всего лишь глянец крепкого бетона
15.10.2025 в 21:06:16
fhntv написал 15.10.2025 в 20:40
Чтоб он ей стал - песка туда.) Только вот картинка уже ТС не понравится - не та красота.
Мне в этой теме интересно, как эпоксид бочками разводить, и чтоб не нагрелся?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2025 в 21:17:25
BV написал 15.10.2025 в 21:06
песка туда.)
песок чуть ниже ) в цементе бетона ) как разводить ? эпоксид никак обычно полы в массе своей - полиэфирные ну там есть какие то методы, охлаждать смолу перед затворением затворять мелкими порциями , потоковое смешение через спиральный миксер как в затирке для плитки из двух шприцев
15.10.2025 в 21:37:51
fhntv написал 15.10.2025 в 21:17
Это про эпоксидный лак, или краску.
А полы раз нет - эпоксидные с наполнителем.
Ну как же никак... как то это делается.
Вот тут подробнее про эпоксиполы и референсы есть...
https://astra-chemie.ru/materials/epoksidnoe/
Скорее всего у ТС фото полиэфирных - они более нежные и более дешевые. И по фото жилое или офис, но никак не шипами по ним рулить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2025 в 22:25:02
BV написал 15.10.2025 в 21:37
охлаждается эпоксид до и в процессе плюс отвердос наливается не весь сразу бабахом а тоненькой постепенной струйкой
с каким наполнителем ?
откуда вы взяли что полиэфир менее прочен чем эпоксид ?
16.10.2025 в 10:15:10
fhntv написал 15.10.2025 в 22:25
Например песок кварцевый, или другой...
Veselchak
Veselchak
16.10.2025 в 12:35:49
fhntv написал 14.10.2025 в 23:35
сотку за эпоксид ? вместе с материалами или только работа ? если что я почти готов , осталось .....
Под ключ... Ну сколько обычно толщина эпоксидного пола минимально может быть? Вот такого, что по картинках с хвито выше?
Чтобы он выдерживал нагрузки и не растрескался.... 5, 10, 15 мм?
Я пол не промерял. Ну допустим, там перепады в 5 мм в гараже... Лазерный нивелир или ротационный лазер нужно взять в аренду бы.
Допустим, в наивысшей точке, толщина эпоксидного пола, если 5 мм, а в наинизшей 10 мм... Этого достаточно? Какое у вас мнение?
