16.10.2025 в 12:57:06
Veselchak написал 16.10.2025 в 12:35
Лазерный нивелир или ротационный лазер нужно взять в аренду бы
А как вы без него ВСЮ стену под плитку проверяли? Правило - не вся.
толщина эпоксидного пола минимально может быть?
Минимально - эпокси лак/краска. Максимально - сколько денег есть)
не растрескался....
Не трескается такой пол.
Под ключ...
Толщину сказали?
Veselchak
Veselchak
16.10.2025 в 16:17:56
BV,  1) стену проверял длинным правилом 2) толщину пола не говорили
Veselchak
Veselchak
16.10.2025 в 16:23:50
BV написал 15.10.2025 в 18:50
. fhntv написал 15.10.2025 в 18:46 вы предлагаете считать 18 мк я предлагаю округлять до 20 вопрос .....
Я не хочу 20 мм, я хочу пол, какой нужен в соответствии с технологией и перепадами старого пола. Написал я, ДОПУСТИМ, это не значит, что я хочу пол 20 мм... По мне, чем он тонще, тем лучше, лишь бы выдерживал нагрузка на него авто и был стоек к разным домкратам и случайным падением автомлбильного инструменты на него
16.10.2025 в 16:35:47
Veselchak написал 16.10.2025 в 16:23
Для таких полов первая операция как правило шлифовка - и удаление загрязнений и возможно выравнивание.
Вопрос - в целом плоскость пола в горизонте?
Тогда скорее всего без прозрачной красоты, как на вашем фото, но с твердым наполнителем.
Выше была ссылка на исполнителей таких полов и там же есть примеры в паркингах разных ЖК.
Возможно вам будет достаточно отшлифовать пол мозаичной машиной и выполнить упрочняющую пропитку, которую и вам по силам исполнить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.10.2025 в 17:40:42
BV написал 16.10.2025 в 10:15
песок кварцевый, или другой...
даже интересно как вы себе это представляете ?
Под ключ...
с материалами ? толщина миллиметр или парочка ) не более и это не прочный пол пол из керамогранита в сто раз прочнее и дешевлее
16.10.2025 в 17:55:17
fhntv написал 16.10.2025 в 17:40
Я - никак. Те, кто это делает - как то умеют:
Кварцевый эпоксидный пол. Используется с наполнителем из кварцевого песка. Применяется в особо нагруженных помещениях. При создании безыскровых покрытий вместо кварца используют мраморный или доломитовый песок.
Федя222
Федя222
Барнаул
16.10.2025 в 18:06:39
Veselchak написал 14.10.2025 в 19:54
Сказали 5 дней займет. Несовсем понятно ценообразование.
Сотка за пять дней работа+материалы - много? Озвучте свой заработок
Veselchak
Veselchak
16.10.2025 в 21:07:51
даже интересно как вы себе это представляете ? Veselchak написал 16.10.2025 в 12:35 Под ключ... с .....
Гммм, странно, а вроде бы называется эпоксидный. В объяве пишут на авито, что и для гаражей...
Veselchak
Veselchak
16.10.2025 в 21:10:16
Федя222 написал 16.10.2025 в 18:06
Сколько из этих пяти дней они там будут именно работать?) А не ждать высыхания грунтовки, пола и т. д. Вы полами эпоксидными занимаетесь?)) Вижу, вас расстроила моя оценка ста штукарей за пять дней.
Если занимантесь, то интересно было бы узнать, сколько же стоят материалы из этих ста штук...
16.10.2025 в 21:15:31
Veselchak написал 16.10.2025 в 21:10
У них офис и склад в том же паркинге? Просите скидку 50%)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.10.2025 в 22:30:44
в пределах 20 руб на озонах комплекты "сделай сам" на 20-25 квм 80 руб за работку 5 дней на два рыла
