Alekss
Alekss
19.10.2025 в 19:51:09
Veselchak написал 19.10.2025 в 13:47
Плюс нужно будет скос пооожек мутить для плавнного съезда и заезда в гараж. Так как пол будет немного выше пола общей зоны паркинга...
Сколько миллиметров дорожный просвет Вашей машины? И как Вы по улицам ездите?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Veselchak
Veselchak
19.10.2025 в 20:08:52
Alekss написал 19.10.2025 в 19:51
Вот так и езжу с разнымт матами Полицейских лежачих еле еле переползаю. На скорости 5 км в час..Не мерил, очень низкая.)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.10.2025 в 20:34:58
Veselchak написал 19.10.2025 в 20:08
очень низкая
что то за машина ? ламборгини ?
Veselchak
Veselchak
19.10.2025 в 22:22:10
fhntv написал 19.10.2025 в 20:34
Увы не... (( TVR
Deve1oper
Deve1oper
19.10.2025 в 23:40:11
У меня летний автомобиль, выезжает очень редко. Шиповки не использую в принципе. В объявлении, пишут, СТО и лля паркингов.
Полуправда. Учитывайте:
  1. вы не увидите свой красивый эпоксидный пол под автомобилем - это же не гараж-мастерская (машина стоит где-то ещё, например, во дворе)
  2. если всё же хочется красивого дизайна... - правильно выше сказали, что лучше использовать для этого стены.
Ваша тяга к эпоксидному полу - это желание разнообразить свободное время, (очередное) околостроительное хобби, некий прицел на будущий бизнес? В любом случае прекрасно. Но опять: займитесь лучше стенами и освещением!
При ближайшем рассмотрении раздодбанного пола на паркинге в обще зоне, выяснилось, что там не слой полимера, а какая-то краска...
Ну, и оставьте её.
Керамогранит, не хотелось бы класть, так как это влечет уменьшение высоты.
"- А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами?" Бриллиантовая рука (1969)
Кллквой слой и плюс толщина кеоамогранита. Плюс нужно будет скос порожек мутить для плавнного съезда и заезда в гараж. Так как пол будет немного выше пола общей зоны паркинга...
Ничего сложного в этой конструкции пандуса (бетонного, стального, бетонного с эпоксидным покрытием и т.д.), примыкающего к плиточной облицовке, нет.
Хотелось бы сфокусироваться на эпоксидном поле. Его толщина 2 мм
Помимо отсутствия трещин, меления, температуры основания выше точки росы, качественных геометрических параметров (плоскостность, ровность; выше правильно написали, что шероховатость основания устраняется эпоксидной грунтовкой:
Primer: Make sure that a continuous, pore free coat covers the substrate. If necessary, apply two priming coats. Apply Sikafloor®-161 by brush, roller or squeegee. Preferred application is by using a squeegee and then backrolling crosswise.
вам также необходимо убедиться, что ваше бетонное основание подходит по прочности, например:
  1. прочность на сжатие - не ниже 25 МПа
  2. прочность на отрыв - не ниже 1,5 МПа.
Удачи!
Veselchak
Veselchak
20.10.2025 в 13:09:46
Deve1oper написал 19.10.2025 в 23:40
Вот я честно, не совсем понимаю, как сделать пандус для примыкания к керамограниту, там же его высота будет около 2 см (принимая во внимание, что плиточный кдей и сама плитка из керамогранита будут по толщине около 2 см) . Это ведь тонкий очень пандус, без всякого армирования, как он будет выдерживать нагрузку авто, когда по нему будут заезжать в машиноместо. Не растрескается ли и не отслоиться ли от пола...
Тот же воррос по эпоксидному полу. Допустим залил я пол эпоксидный. Толщина слоя 2 мм. На въезде в машиноместо будет перепад 2 мм. Как там защитить новый эпоксидный пол?
На счет шероховатостей основания. Тож неясно. Я ж шлифану старый пол алмазной чашкой, потом пылесошк все, по идее ровно должно быть... Все равно потом эпоксидной грунтовкой грунтовать? И грунтовать в один слой или два?
Veselchak
Veselchak
20.10.2025 в 13:11:48
https://master-naliva.ru/blog/epoksidnye-poly/
Интересная статья
Veselchak
Veselchak
20.10.2025 в 13:15:02
прочность на сжатие - не ниже 25 МПа прочность на отрыв - не ниже 1,5 МПа.
Спасибо за советы и пожелание удачи.
Гхмм.. А это для чего? Лишнее же. Паркинг же. У меня в машиноместе, полы без трещин. А паркингу уже лет 25.
Как мне в этом убеждаться? Анкер загонять и тянуть его спецприбором, фиксирующем при каком усилии он вырвнтся, или на сжатие кубик бетона из пола вырезать и под пресс класть?
Veselchak
Veselchak
20.10.2025 в 14:04:29
fhntv написал 18.10.2025 в 20:21
хватит болтать https://www.youtube.com/watch?v=X4DkBOtheOc эпоксидный пол пошагово - от А до Я
Классное видео. Благодарю. Все четко и понятно. Теперь надо там комменты почитать разных спецов...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.10.2025 в 14:27:27
  1. прочность на сжатие - не ниже 25 МПа.....
Площадь контакта легкового автомобилы минимум 200-250см2 Масса - пусть 2тн (2000 кг/200см=10 кг/см То есть 1 МПа Зачем эти безумные советы по прочности 25-кратным запасом?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.10.2025 в 14:33:50
Veselchak написал 20.10.2025 в 13:09
Например металлом IMG_2904 или полиэфирной шпаклевкой. Если в нее добавить красители - то можно сделать типа веницианки по периметру в нужной цветовой гамме.
Narrenfreiheit
