15.10.2025 в 00:58:17
Константин1515,  Есть методики измерения для экспертизы - ищите. На основании их - напишите аргументированный отвод этому экспертному заключению, и эксперту и фирме.
Вам пригодится:
СП Защита от шума СП Полы Проект дома, стадия РД " Расчетный проект" то есть Проект стадии П с обоснованиями тех решений впояснительной записке вы врядли накопаете.
Профильный юрист будет очень полезен
sanya1965
sanya1965
15.10.2025 в 01:01:15
Aтос написал 14.10.2025 в 13:59
Это ваша фантазия.Жилинспекция в принципе не занимаеьтся такими делами.
Жилинспекции занимается всем, что относится к жилому.фонду. Даже кранами на стояках (я получил три ответа), и перерасчетом излишне оплаченной суммы (тож есть, неделю назад получил). В рамках своей УК, я точно знаю где фантазии, и чьи.
15.10.2025 в 01:02:14
sanya1965 написал 15.10.2025 в 00:57
Он там особенный. Волосатый. И пусть он даже промялся
Это не значит, что не натянули со скрипом)
Но законы таковы, что пока штатное от застройщика, тебя не тронут. Но как только переделал, доказывай что стало не хуже.
Да.
sanya1965
sanya1965
15.10.2025 в 01:05:00
По доказыванию я не вижу резона тратить время, деньги, и нервы. Написать письмо недолго, отправить его через mos.ru сильно проще, и пусть нарушитель бегает, доказывает, и тратит свои деньги.
15.10.2025 в 01:07:37
Если в проекте здания указаны пораметры шумовой защиты, то есть перспектива того что суд заставит восстановить шумоизоляцию до проектного значения. Но скорее всего там этого нет..
Немного пояснений, где что...
Стадии проектирования
Условно процесс проектирования объекта в России можно разделить на две основные стадии
  1. Стадия «Проект» (П). Здесь формируется основная концепция будущего объекта, согласовываются все его основные параметры. На этой стадии проект проходит проверку на соответствие нормам и правилам, а также получает положительное заключение экспертизы.
  2. Стадия «Рабочая документация» (РД). Это более детальная проработка всех решений. Здесь проект переходит на уровень чертежей, схем и инструкций, которые используются непосредственно на стройке.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
15.10.2025 в 06:43:21
sanya1965 написал 15.10.2025 в 00:40
Нормы ШИ это СанПин
Нет.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
15.10.2025 в 06:46:33
Ничего доказывать не надо.
Звукоизоляция
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.10.2025 в 07:42:26
MADONNA написал 14.10.2025 в 14:06 А разве СНиП не регламентирует параметры жилых помещений ( в том числе по звукоизоляции?
СНиП то может и регламентирует. Но вполне реально что нормы уже не выдержаны при проектировке и строительстве дома. То есть шумоизоляция была гавно с самого начала.
Доказывать нужно именно ухудшение, а для этого надо доказать то что было.
На руках у меня вся проектная документация,но в проекте этого нет Сосед проектировщик дома в котором живу, сказал что и .... было.
sanya1965 написал 15.10.2025 в 01:01 В рамках своей УК, я точно знаю где фантазии, и чьи.
Ну если только у вашей УК своя жилищная инспекция.
АлександрААА написал 15.10.2025 в 06:46 Ничего доказывать не надо.
Однозначно.
Истец должен доказать в суде То что ответчик произвел переустройство (полов) То что в результате переустройства ухудшились его жилищные условия и что в этом виноват именно ответчик Для этого необходимо доказать то что было, и то что это соответствовало нормативам.
Dmitry47
Dmitry47
15.10.2025 в 08:23:44
Я пока ещё еще не слышал, что при замене линолеума, который кстати далеко не везде волосатый, надо обязательно городить подушку шумоизоляции поднимая пол на 10 сантимов, выше входного порога. Либо новостройки сплошь говно, или хозяева решили, что проникновение какого либо шума недопустимо, должен быть вакуум. В таком случае и стены должны быть в обязаловку закрыты шумкой. Кстати у меня нету слышимости соседей сверху, а они там есть. Я слышал истории про брызги соседских фекалий от шкрябанья шпателем по стене после 7 вечера. Суд хорошо, но и ответчик может притянуть за уши что угодно. Хотя если это элитная лакшери новостройка, то можно и выиграть, там другие правила локального характера.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
15.10.2025 в 09:32:22
Aтос написал 15.10.2025 в 07:42
переустройство...полов
Не нормируется.
Звукоизоляция
15.10.2025 в 13:04:24
У вас проект, стадия П?
